Нетрезвые разговоры
Pafnutiy
Да СМИ наши доблестные кошмарят. От этих тем уже дышать нечем. Из каждого чайника воняет этой темой про вирус
Только что, Soundoverlord сказал:
....Из каждого чайника воняет этой темой про вирус
Чем больше вони - тем дороже услуги золотарей!!!!
С уважением, Сергей
это фрейминг https://ru.wikipedia.org/wiki/Эффект_фрейминга  и телек лучше действительно выкинуть - иначе с машины будем покупать павязки)) когнитивом специально закидывают - научились су-и управлять разумом , не умничаю) но когда начал на это обращать внимание - жесть.
20.03.2020 в 10:58, Soundoverlord сказал:
Угу мозг высверлили.  Для себя откинул интернет спецов, которые позавчера в крымских грунтах разбирались, вчера  - мостостроители, сегодня вирусологи, завтра - *****. Почитал реальных докторов. И закрыл для себя эту тему.  Фаталист ибо.
6 минут назад, fant сказал:
Есть такой момент. Да и толку то обсуждать то что можно написать во одном предложении. Вирус, симптомы как у  ОРВИ, далее в 10% случаях обширная пневмония не реагирующая на антибиотики, инкубационный период в среднем до одной недели.
С уважением, Дмитрий
20.03.2020 в 08:00, Black-мур сказал:
пишут - уже на осадном положении, или пока ещё открыты? А то наши местные  журналяди, как настоящие ...ляди - кто во что горазд.
Специально с ватцапа залил, а то на ютубе не нашёл.:D
Вот это сочный зачет! :D
Чувак в кадре - вылитый Буба Касторский - оригинальный куплетист. И про "вилы" в тему. Андрюха жги еще!
Чет щас смотрю на себя со стороны: мы рассчитываем деформацию гребного вала от кавитации и агрегатное состояние вещества в зависимости от высоты и давления, но не смотря на это наливаем стакан до края, не учитывая, что он может расплескаться.
Мудрствуем лукаво, а о простых вещах забываем.
Или это только про меня?
1 час назад, Soundoverlord сказал:
Сделай перерыв:D
Изменено пользователем каминщик
хочу, чтобы все были здоровы!
Даров, коллеги! Есть кто бухой?
30.03.2020 в 20:49, KRAB сказал:
Он и есть
Куясе! Руслан! В такой теме! Совсем скучно стало?
3 часа назад, Soundoverlord сказал:
BSOD, CУKA
Уже подчистили тему. За то, что я задал ему вопрос - "Вы за советом на форум пришли, или ржать как конь?" И попросил мне не тыкать. Ну и выдал предупреждения за цитирование и оскорбления. Пару минусов влепил. Ну и понеслась.
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
