Нетрезвые разговоры
Pafnutiy
Да СМИ наши доблестные кошмарят. От этих тем уже дышать нечем. Из каждого чайника воняет этой темой про вирус
Только что, Soundoverlord сказал:
....Из каждого чайника воняет этой темой про вирус
Чем больше вони - тем дороже услуги золотарей!!!!
С уважением, Сергей
это фрейминг https://ru.wikipedia.org/wiki/Эффект_фрейминга  и телек лучше действительно выкинуть - иначе с машины будем покупать павязки)) когнитивом специально закидывают - научились су-и управлять разумом , не умничаю) но когда начал на это обращать внимание - жесть.
20.03.2020 в 10:58, Soundoverlord сказал:
Угу мозг высверлили.  Для себя откинул интернет спецов, которые позавчера в крымских грунтах разбирались, вчера  - мостостроители, сегодня вирусологи, завтра - *****. Почитал реальных докторов. И закрыл для себя эту тему.  Фаталист ибо.
6 минут назад, fant сказал:
Есть такой момент. Да и толку то обсуждать то что можно написать во одном предложении. Вирус, симптомы как у  ОРВИ, далее в 10% случаях обширная пневмония не реагирующая на антибиотики, инкубационный период в среднем до одной недели.
С уважением, Дмитрий
20.03.2020 в 08:00, Black-мур сказал:
пишут - уже на осадном положении, или пока ещё открыты? А то наши местные  журналяди, как настоящие ...ляди - кто во что горазд.
Специально с ватцапа залил, а то на ютубе не нашёл.:D
Вот это сочный зачет! :D
Чувак в кадре - вылитый Буба Касторский - оригинальный куплетист. И про "вилы" в тему. Андрюха жги еще!
Чет щас смотрю на себя со стороны: мы рассчитываем деформацию гребного вала от кавитации и агрегатное состояние вещества в зависимости от высоты и давления, но не смотря на это наливаем стакан до края, не учитывая, что он может расплескаться.
Мудрствуем лукаво, а о простых вещах забываем.
Или это только про меня?
1 час назад, Soundoverlord сказал:
Сделай перерыв:D
Изменено пользователем каминщик
хочу, чтобы все были здоровы!
Даров, коллеги! Есть кто бухой?
30.03.2020 в 20:49, KRAB сказал:
Он и есть
Куясе! Руслан! В такой теме! Совсем скучно стало?
3 часа назад, Soundoverlord сказал:
BSOD, CУKA
Уже подчистили тему. За то, что я задал ему вопрос - "Вы за советом на форум пришли, или ржать как конь?" И попросил мне не тыкать. Ну и выдал предупреждения за цитирование и оскорбления. Пару минусов влепил. Ну и понеслась.
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
