С Днём Победы! ×
Программы расчета трансформаторов и дросселей
Здравствуйте.
программа Lite-CalcIT 4.11
подскажите пожалуйста. использую TL494 . Частота преобразования которую я выставляю в программе ( к примеру 50кГц).  микросхемы задающий выставлять 100кГц?.  на ключах же половина частоты. верно?
Всем доброго времени суток.
Вопрос, как быть с первичной обмоткой намотанной медной фольгой(шиной) так как мотать 2+2 витка проводом 1мм в 7 жил уж очень накладно?
Здравствуйте!
Уважаемый Starichok, помогите разобраться, имеются ферритовые кольца 3000НМ, выбрал в программе для расчёта 2 кольца по 2000НМ, из расчёта программа показала 48 витков индуктивность обмотки 9мГн, намотал 48 витков, замерил китайским тестером, тестер показал 18,5мГн в два раза больше . Это  как-будто я не 48 витков намотал а 96. Магнитная проницаемость тоже оказалась в 2 раза выше, то есть получается нужно уменьшить количество витков, но вы писали что нужно увеличить на 15-20%, неужели такие у него высокие частотные потери. Тут или тестер врёт или я не учитываю какие-то параметры для 3000НМ, по тому как кол-во витков не зависит от магнитной проницаемости сердечника.
49 минут назад, SergeySS сказал:
как будто я не 48 витков намотал а 96
Неверно. Зависимость индуктивности от витков квадратичная. Количество витков изменяется вдвое - индуктивность вчетверо.
Так значит зависит количество витков от магнитной проницаемости сердечника и в моём случае нужно уменьшать?
программа определяет количество витков, а не индуктивность обмотки.
индуктивность - справочная величина. лучше бы я ее вообще не показывал в программах, чтобы не смущать такие "слабые" умы...
А в чем проблема-то? Если сечение соответствует, то мотайте.
06.08.2019 в 19:47, sinex сказал:
Здравствуйте.
никто не знает?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, почему при расчёте трансформатора в полумостовой схеме коэффициент трансформации зависит (и довольно сильно) от частоты работы преобразователя?
Появилась надобность намотать трансформатор для ПН но не на кольце, как обычно мотал для пнов, а на сердечнике ER. Первичку(4+4 витка мотать хочу медной фольгой. Чтобы набрать необходимое сечение нужно три слоя фольги. Вопрос: Фольгу между собой нужно изолировать или можно сложить вместе 3 полосы фольги, а изолировать только между слоями?
полагаю, что фольга довольно тонкая, поэтому можно полосы не изолировать, только витки из сложенных трех полос.
Володя, не получилось у меня изолировать сразу 3 полосы. точнее изолировать получилось, но при намотке, второй и третий слои идут уже по большему диаметру и лента расслаивается.
На блошином рынке купил медную фольгу(50р за 1 метр) немного толще, но всё равно для нужного сечения нужно 2 слоя. Изолировал каждую ленту отдельно. Расчет трансформатора делал программой, потом диаметр провода пересчитал в сечение. Прога ругалась на заполнение. После намотки фольгой, оказалось даже свободное место.
Медной фольгой мотал впервые. Оказалось всё просто и удобно.
ну, и замечательно, что у тебя получилось и оказалось просто и удобно.
สวัสดี  @Starichok
ฉันสามารถแปลเป็นเวอร์ชั่นเต็มได้หรือม่ ฉันต้องการความช่วยเหลือในการแปล ExcellentIT SMPS โปรแกรมเครื่องคิดเลข Flyback
เยี่ยมมาก (7100) ฉันเห็นไฟล์ภาษาอังกฤษสามารถทำให้ All_In_One_2.01  เลือกภาษาได้หรือไม่ ฉันยินดีที่จะช่วยคุณแปลเป็นภาษาอังกฤษ
ขอแสดงความนับถือ
Мне на почту это сообщение пришло в таком виде:
Hello,
me can translate to Full English version ?  me want help translate ExcellentIT SMPS,Flyback Calculator Program.
ExcellentIT(7100) me see have file English.lng  can make  All_In_One_2.01 version  select Language ?  I'm happy to help you translate to the English version.
best regards,
there will be no English translation of the full package.
@Starichok , я могу предложить вам свою помощь в оформлении ваших программ (их у вас ведь не мало?) в "современном модном" стиле с кнопочками и картиночками, окошками и менюшками :) В том числе и многоязычную поддержку обеспечить.
От вас потребуется оформить расчетную часть программы в виде DLL и объяснить мне "граничные" условия параметров, ну и другие "нюансы". Интерфейс я могу сделать любой, разумеется, по согласованию с вами.
Само собой, это все на первых порах потребует довольно много возни и усилий...
