Программы расчета трансформаторов и дросселей
прежде чем до дросселя докапаться - вы проверили софт старт ? и запускать не нужно от сети - сначала от бп 12 вольт - все эти впросы в другой ветке , просто потом тяжело искать ответы на свои вопросы - когда много воды .
@Инвайт ключи по напряжению не вписываются. Криво намотан трансформатор, нет снабберов. Ключи на 60в в такую схему надо.
Инвайт, если нет вопросов к моим программам, то иди со своим преобразователем, как тебе посоветовали, в соответствующую тему по импульсникам.
и кстати, скачай в первом посте все последние версии, и не показывай никому эту древнюю версию программы.
@Starichok подскажите пожалуйста почему нет возможности в вести данные по магнитной проницаемости. Есть кольцо с 10 000 НМ но вот как его добавить в базу не знаю.
это не силовой феррит и ему не место в базе ...
8 часов назад, Starichok сказал:
это кольца зелёного цвета применяются в иип как синфазные фильтры значит силовой феррит.
3 часа назад, FOLKSDOICH сказал:
сомневаюсь, что они 10000
Я измерил при помощи измерителя индуктивности и программы получилось 10 000 НМ
Просто если на этом кольце мотать трансформатор то витков по первичной обмотки будет меньше чем на кольце таких же габаритов но с проницаемостью 2200 НМ.
17 минут назад, UVV сказал:
На первый взгляд да,
Намотав потом окажется они очень быстро входят в насыщение ,имеют нелинейную характеристику,или заметные потери на гистерезис
В синфазных дросселях разный и часто фиг поймёш какой материал, и феррит и порошковое железо и как его (лентой намотанный пермалой чтоль) и вообще непонятный с кривой нелинейной проницаемостью  как у железа,всяки разные встречались
16 часов назад, UVV сказал:
вот ты стакан поднимаешь, значит, ты сильный. значит, можно тебя заставить мешки с цементом таскать ...
17 часов назад, UVV сказал:
@UVV , попробуете применить его в преобразователях - пожалеете. Греется сильно. Не силовой он - в синфазных фильтрах обмотки намотаны встречно, и ток сети не намагничивает сердечник. Он работает только с СФ помехами.
Добрый день, подскажите пожалуйста какой программой считать трансформатор для инвертора 12/220В правильно, вернее он будет 12/380В для первого этапа.
Потому что я пробовал на всех трех , и на всех получаются разные результаты
любой программой - все считают правильно.
только на 1350 Ватт на одном трансформаторе никто не делает, и ты не сделаешь.
Так я хочу на трех трансах сделать по 135 В каждый на 63 кольцах (просто больше одинаковых нет).
соединить их и получить 380-400В, а где у меня 1350 Вт?
 Спасибо за ответ! Буду считать прогой "лайт", она хоть ошибки не выдает!
За основу хочу взять эту схему, только у него четыре шт, я хочу на трех кольцах сделать.
3 часа назад, Виктор Шаракин сказал:
так у тебя задано 135 Вольт и 10 Ампер.
потому она и лайт, что твоих ошибок не видит.
а две другие программы указали тебе на твою главную ошибку.
хотеть, как говорится, не вредно. но без опыта ты и на 450 Ватт на одном кольце не сделаешь.
Спасибо! Но когда то начинать надо!!!
Буду "курить" форумы и литературу!
Иногда буду задавать глупые вопросы!
Но отступать не намерен!
1 час назад, albert3586 сказал:
почему нет возможности редактировать  данные по магнитной проницаемости
если для собственно феррита, то она определена самим ферритом.
если для сердечников из двух половинок, то ее можно задавать и редактировать.
Друзья, подскажите пожалуйста, как рассчитать трансформатор обратнохода на UC3843 с ШИМ стабилизацией? Имеется пыхнутый зарядник Вымпел, всё сгоревшее поменял, заработало. На холостом ходу выдаёт свои 14,9В, но нагрузку не держит. Частота 45кГц, индуктивность первички 2,9мГн. Считаю, что очень много для такой частоты. Сердечник EI33 c зазором около 1мм. трансформатор размотал, первичка 100 витков (разделена на 2), две вторички по 10 витков. Одна силовая, другая самопитания. Хочу перемотать трансформатор по-программе Flyback_8.11, не понятно, какие значения вторичек вводить.
Спрашивает про длину первички, а сам выделил диаметр вторички:D. Как хочешь, так и понимай. Длина первички - она и в Африке длина первичной обмотки, без раздербанивания на отдельные провода.
