Программы расчета трансформаторов и дросселей
у меня сейчас совершенно нет времени разбираться с этой проблемой.
пользуйся пока версией 4.1, если она у тебя сохранилась и если в ней корректный результат расчета.
Понятно.
И еще вопрос, для фазосдвигающего мостового преобразователя (UC3875) с помощью ResonantSMPS можно трансформатор, резонансные L и С посчитать?
нельзя.
"чистый" резонансник работает за счет изменения частоты преобразования, ширина импульса полная и не изменяется.
Это понятно.
Интересует  квазирезонансник (ШИМ+свиг фаз, UC3875), там тоже последовательно трансу включены L и, не всегда, С.
Проги ResonantSMPS ,ExcellentIT для расчета транса,L,C подойдут?
Изменено пользователем SergQ
ШИМ за счет сдвига фаз - это не то же самое, что изменение частоты без применения ШИМ.
ну, ШИМ он и в Африке ШИМ . не важно, простой контроллер или фазный ...
ты сам можешь задать величину пульсации тока.
здравствуйте перечислить я не против но яндэкс у нас заблокирован  других способов не подскажите  Украина
привет.
и вебмани теперь с Украиной не работает.
а на paypal сможешь?
посчитал не ты, а программа.
и если ты правильно ввел исходные данные, то и программа посчитала правильно.
Добрый вечер, есть вопрос по модулю расчета катушки без сердечника. Почему при задании размеров катушки, отличной от оптимальной меняется индуктивность? Можно с этим как-то справиться? Или задумка была в том, чтобы подгонять размеры катушки, отличной от оптимальной для получения нужной индуктивности? Кажется, было бы удобным, если бы программа считала необходимое число витков для заданной индуктивности и размерах катушки. Спасибо за разъяснения.
24676859_.gif.b7b764b630b23134553fe253102abd76.gifЗдоровья!
Как-то самодельный испытатель катушек зажигания (тиристор, управляемый "холостым" полупериодом сети, разряжает конденсатор 4 мкф  на первичку катушки) подключил к трансу на ферритовом кольце, диаметром около 1 см, высотой 6мм, материал-неизвестный, витки: по 20, жила из тлф. кабеля 0, 4 мм, медь, при этом на вторичке выскакивал импульс, способный "слепить" концы выводов. Возникла идея создать контактную микросварку на этом принципе.
Вопрос скорее к Старичку:
какую прогу использовать, какой лучше сердечник применить, зазор нужен-ли, какую практически мощность можно получить.
Можно накачать "n" конденсаторов, затем последовательно драйвером с ключами разряжать их на общую нагрузку. Может где-то есть подобные схемы?
Добрый день!
Пытаюсь рассчитать трансформатор для дуговой газоразрядной лампы. Там рабочий ток 300мА, рабочее напряжение 90В, но до пробоя там нужно подняться до 400В. Использую полномостовое возбуждение трансформатора с обратной связью по току нагрузки, т.е. как только произойдёт пробой, шим на входе понизит напряжение на входной обмотке. Сердечник - RM12. Не очень понимаю, как правильно считать - если я задаю рабочий режим для рассчёта, коэффициент заполнения окна получается слишком большой.
И что означает "число проводов в первичной обмотке"? это провода в параллель?
Спасибо!
@Starichok Добрый вечер.Хреновы Ваши программы уважаемый. Заявляю Вам это как программист с более чем 20 летним стажем. Считают то они правильно, спору нет, запрограммировать любую формулу может и студент 2 курса мехмата, я это делаю ежедневно, такова специфика моей работы, но НЕ УДОБНЫ ВАШИ ПРОГРАММЫ для простого пользователя, не профессионала в Вашей области. Неужели с 2010 у Вас ни разу не зачесались руки улучшить (упростить) интерфейс Ваших разработок, чтобы он был более дружественным пользователю? Или Вы так сказать почили на лаврах?  Что больше всего у нас не любит делать пользователь программ? Он не любит ДУМАТЬ!!! Ну так сделайте Ваши программы по принципу одной кнопки с надписью "СДЕЛАТЬ ЗА...БИСЬ". Не заставляйте простого пользователя, которому нужно 1 РАЗ  в жизни, по необходимости, просто рассчитать импульсный трансформатор.и ЗАБЫТЬ об этом, изучать все тонкости расчетов . Сделайте это за него по максимуму как это делают все нормальные программисты. С уважением....
ЗЫ. В какой, из Ваших программ, можно рассчитать импульсный трансформатор. для flyback на чашках Б36? Почему в прогах нет этого типа сердечников,?
Изменено пользователем Shia-Tan
Я принесу вам не поправимую пользу
Не придирайтесь к отдельным фразам ) Я, как разработчик ПО обязан, и делаю это всегда, думать за пользователя как бы ему было бы удобно. Потому, что не раз приходилось с нуля переписывать свои проги только потому, что пользователь заявлял, что "эти и вот эти кнопки должны быть тут, а не здесь.. и вообще мне все это НИ ПАНЯТНА..."
))) Проблема, извините, в Вашей голове. Вы бросились ЗАЩИЩАТЬ автора не дождавшись его ответа. Из этого делаю вывод - Вы ярый его сторонник, самостоятельного адекватного мнения по этому вопросу не имеете, спорить с Вами не имеет смысла. Написать лучше я могу, это займет у меня от 40 до 70 рабочих дней до первого релиза, на исправление багов,, ну куда же без них ) и прочих хотелок юзверов уйдет примерно месяцев 10, и далее бесплатная поддержка с рекламой своих банковских реквизитов, в надежде, что кто-то захочет заплатить. Оно мне это надо? Нет! Но если автор этих программ выложил их на всеобщий доступ и просит, по возможности, профинансировать его - я готов заплатить, но только за КАЧЕСТВЕННЫЙ продукт!!! А не за сырую поделку на коленке, как это есть с 2010 по сейчас. С уважением...
В любом случае нужно подождать ответа Автора.
Жесть) проблема в том - что нет на этом рынке конкурента) я никого не защищаю) мне не понравилась ваша характеристика проги - это говорит только о том что вы врятли напишите лучше) - так как забить формулу - это одно а если не разбираться в предмете - это другое) прога существует много лет и почему никто пока не смог переплюнуть - это вопрос) считаете никто не пытался?)
Поверьте мне на слово, прогу можно существенно улучить упростив алгоритм ввода и внешний интерфейс (приблизить ее к пользователю). В плане расчетов я конечно же не напишу лучше, ведь формулы и зависимости входных параметров будут те же, но в плане упрощения ввода данных для обычного пользователя - уверен найдется масса возможностей)
А конкуренты были. И у них я нашел то, чего не смог сделать в прогах автора (
@BAFI  Какие Ваши требования к будущей прjграмме? Что Вас не устраивает в программе  "бустер"  от автора?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
