wer415 Опубликовано 21 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2012 частоту ниже 60Гц буду поднимать корректором Линквица. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShuhkratM Опубликовано 21 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2012 (изменено) он будет бумкать, пересчитывай ящик... я тоже дрюкался со своим проектом, вот смотри на мой график низы, именно 20-40 выдает очень плохо, на небольшой громкости более-менее слушабельно чуть накатываешь орет на 40-100 герцовой частоте Изменено 21 апреля, 2012 пользователем ShuhkratM 0 Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tima_99 Опубликовано 26 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 (изменено) Всем привет! Имеется саб на 75гдн1-4 (не мой). Вот что дает arta. нужно ли что-либо в нем менять (вроде частота настройки и так низкая)? И еще: ФИ штатный, 7х9 см, а от его края до стенки (внутри корпуса) всего 5 см - это сильно повлияет? Изменено 26 апреля, 2012 пользователем tima_99 0 Учиться, учиться и еще раз попытаться! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAMIKAZE Опубликовано 26 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 В идеале два горба должны быть на одном уровне, частота настройки между ними, где то 30гц, довольно низко. У ФИ скорее всего имеется виртуальное увеличение из-за близкого расстояния к стенке, а значит настройка съедет от расчетной ну или уже съехала. Главное смотреть что бы на АЧХ горбов не было ну и ГВЗ по меньше. 0 Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tima_99 Опубликовано 26 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 Так необходимо отдалить ФИ от стенки или 5 см при сечении 7х9 это еще допустимо? Чтобы уравнять горбы нужно поднять настройку ФИ или наоборот? из вариантов - можно поиграться с наполнителем и объемом бокса. 0 Учиться, учиться и еще раз попытаться! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAMIKAZE Опубликовано 26 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 Отдаление скажется на настройке, я не знаю критерий по сечению и расстоянию, знаю лишь что будет виртуальное увеличение площади фи при близком положении, главное ведь финальная настройка. Вы в симулятор загоните параметры и посмотрите как меняется, при понижении настройки. Скиньте замеренные параметр ТС самого дина в воздухе. 0 Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tima_99 Опубликовано 31 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 (изменено) Pioneer TS-W309D4, измерян при параллельном включении катушек, т.е. Z=2 ом Fs = 27.83 HzRe = 1.50 ohms[dc] Qt = 0.47 Qes = 0.51 Qms = 5.02 Mms = 186.12 grams Rms = 6.488189 kg/s Cms = 0.000176 m/N Vas = 66.40 liters Sd= 518.75 cm^2 Bl = 9.759518 Tm ETA = 0.27 % Lp(2.83V/1m) = 93.66 dB Closed Box Method: Box volume = 48.40 liters Diameter= 25.70 cm Саб в АВТО, седан, есть отверстие для лыж в подлокотнике, поэтобу басу будет куда идти... Допустимый объем короба за вычетом дина и пр. - 46,9 л. расстояние от стенки до стенки, в одну из которых можно установить ФИ - 348 мм + 16 мм стенки, минимальное расстояние от ФИ до задней стенки - диаметр ФИ. есть трубы ф75/85 мм (внутр./нар.) можно былобы замутить и песочные часы, но его особо не перенастроишь да и времени вобрез... Три вопроса: 1) на какую частоту лучше настроить чтобы и диапазон особо не пострадал да и давление не потерялось? (ФИНЧ 10..80 Гц, такчто самый низ подрежем) 2) сколько труб? по паспорту ф76, длиной 127 и объем что то в районе 50л, т.е. ок. 35 Гц. 3) что делать с внутренними стенками? есть войлок 10мм, а для наполнения - синтипон. Корпус с боку буквой "_0__I", там где I - динамик, смотрящий вправо, а фи получается на нас "0". Вот, помоделировал в BB6. при моем объеме на 28 Гц - ф75, L318 мм,от 30 Гц вне авто должен звучать, ФИНЧ на тех же 30, с учетом спада 12дб/окт то в авто от 25 - для всякого должно хватить. 309.rar Изменено 31 мая, 2012 пользователем tima_99 0 Учиться, учиться и еще раз попытаться! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAMIKAZE Опубликовано 31 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 Из личного опыта и опыта знакомых могу сказать что если хочется качественней бас то в машину ставим только ЗЯ, за счет подъема баса в машине все будет окей. ФИ ставиться для давки и гула, ну и еще SPL. Выкладывай картинки и файл проекта, так удобнее всем. Для дома я обычно настраиваю что бы по ниже было ГВЗ, ну и обычно BassBox оптимально сразу считает, ничего придумывать не нужно. Сколько труб неважно, важна лишь их настройка. Не смотри на паспортные рекомендации если ты замерил параметры. Бассбок очень приблизительно моделирует в авто, там будет стояк и гул на этой частоте, обычно на него стараются попасть спльщики. Наполнитель лишь увеличит виртуальный объем, можно ним немного подвинуть настройку ФИ даже. Больше никаких полезностей он не внесет. Так что тебе нужно бас-давка или немного качества? 0 Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tima_99 Опубликовано 31 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 (изменено) Выкладывай картинки и файл проекта, так удобнее всем. так постом выше и есть файл проекта,в BassBox 6. Делал бы я для себя - то безусловно ЗЯ, всеже не первый саб... а так, похоже нужно чтобы саб был слышен даже при закрытом багажнике авто иначе тот чел, которому я все это делаю может не понять куда ушло столько денеГ =))))) Сейчас гоняю в 51л (грязними), с настройкой 31 Гц, ставлю частоту пропускания 20-60 Гц и звк даже очень ничего, но это в гараже, хоть и большом, но бас перебивает 50 Вт СЧ+ВЧ так, что и слов не слышно, и это не при полной громкости... ну вот и картинки, если BB нету... зеленая - в авто, желтая -без авто, включая ФИ. получается 28 Гц, рабочий 45,1 л. только ФИ 318 мм, получается будет влияние задней стенки, что,возможно,снизит частоту настройки. Стены войлоком покрывать или это только объем съест? Сколько труб неважно, важна лишь их настройка. это как не важно? ведь от их количества зависит суммарная площадь порта и, соотв., скорость воздуха в нем ну и пошло-поехало... Изменено 1 июня, 2012 пользователем tima_99 0 Учиться, учиться и еще раз попытаться! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAMIKAZE Опубликовано 1 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 (изменено) В гараже можно сравнить, но это совсем не то, что будет в машине, по идее еще больше чем в гараже) Настройка выглядит для машины что бы была басуха, в принципе можно оставить как есть, но где то словит стояк в салоне, смоделированная АЧХ будет отличаться, но я думаю заказчику это не важно, если получится так что попадет на нужную частоту музыки то будет гупать еще больше. За войлок я уже писал, смысл повторяться. Да профтыкал насчет скорости, ты прав, нужно добавлять так что бы они влезли в корпус и что бы скорость была в норме, бассбокс показывает Vent Air Velocity, и график должен быть без превышений, видно как красный становится блеклым на графике, это говорит о высокой скорости и посвистывании на этих частотах. Но тут поиграться нужно, для таких размеров длина большая, обычно щелевой используют в машине, что бы не свистел ФИ. Изменено 1 июня, 2012 пользователем KAMIKAZE 0 Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tima_99 Опубликовано 1 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 (изменено) ну вот, максимальная длина 290 мм. один фланец скруглен, без демпфера. (красная - старый вариант) Вот только вопрос: чем помогает скругление? по ходу на выходе должна быть скорость меньше, а тут нифига...или диаметр нужно вводить выходного отверстия? Обрезать до ~25..30 гц снизу и никаких призвуков? + немного синтипона накидать, может поможет. А про войлок я спрашивал как про демпфер, а не наполнитель, т.е. прокливать стены или не стоит. я думаю не стоит...хотя за динамиком не помешает... Изменено 1 июня, 2012 пользователем tima_99 0 Учиться, учиться и еще раз попытаться! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAMIKAZE Опубликовано 1 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 Скругление меняет частоту настройки. Ты когда меняешь типы скруглений видишь же что меняется длина ФИ, потому что происходит перестройка. Демпфирование колебаний, искусственное подавление колебаний механических, электрических и др. систем возможно только с соответствующими виброгасящими материалами и конструкциями корпуса АС. Каким боком войлок к ним относится я не знаю. Я понимаю что войлок = синтЕпон, значит разницы нету. 30-40гц самая приятная басуха, резонансы будут выше, ниже я точно не знаю, нада измерять, и никуда не денешься от них, можно лишь эквалайзером глушить, но это нужно оптяь же измерять АЧХ. 0 Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tima_99 Опубликовано 1 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 Ты когда меняешь типы скруглений видишь же что меняется длина ФИ да, она увеличивается, в смысле длина, либоже повышается частота настройки. но мне кажется это должно и на скорость влиять... Я понимаю что войлок = синтЕпон, значит разницы нету есть войлок, ватин и синтипон. два последние - рыхлые звукопоглощающие материалы, а у меня войлок есть, толщиной 10мм и он твердый (в сравнении с синтипоном), типа как для валенок.... 30-40гц самая приятная басуха значит сделаю 300 мм, а потом подкорректируем.... 0 Учиться, учиться и еще раз попытаться! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tima_99 Опубликовано 4 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 (изменено) Что то я не понял.... надоело уже трубу отрезать: на данный момент имею 15 см с хвостиком порт на 33 Гц и график вот такого вида. Призвуки ФИ не очень нравиться, в тестовом коробе звучал лучше, на много (51л - динамик - 2 порта 75х400 мм, 31 Гц) Что делать? обрезать дальше или поставить еще одну трубу!? просто нижний бас (30 Гц) вообще слабенько, да и как так вышло, что так сильно отличается от расчетного? Изменено 5 июня, 2012 пользователем tima_99 0 Учиться, учиться и еще раз попытаться! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAMIKAZE Опубликовано 5 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2012 В каком сейчас ящике? Порт какого диаметра? Настройка порта 33 видно по графику, что не так? Призвуки от большой скорости в фазике. Что именно отличается от расчетного? 0 Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tima_99 Опубликовано 5 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2012 1. Сейчас в новом, который будет ставиться: 46,9 л, без учета ФИ. 2. Труба 75/85 мм вн./нар. 3. Судя по графику, нщн есть куда настраивать, а это означает повышение частоты настройки, а звучит не так как хотелось бы (в тестовом с двумя такими трубами на 31 гц звучало однозначно лучше) 3. Отличается длина порта (см. пост 86): при 290 мм было порядка 27 Гц и звука небыло вообще, путем укорачивания давление поднялось, а вот нижний бас не такой как нужен (возможно в авто это немного компенсируется). Просто если у меня 33 Гц при 150 мм, то эту же (почти) частоту можно получить при 2х ФИ дляной 300 мм ? 0 Учиться, учиться и еще раз попытаться! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tima_99 Опубликовано 5 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2012 Вчера сделал грубую ошибку: слушал саб отдельно. Сейчас воткнул сч+вч - картина координально поменялась. правда 33 Гц - немого жестковато, сместить бы до 30, но чем ниже частота - тем больше амплитуда, а значит и больше поток фоздуха в ФИ - вроде так получается. На данный момент сверх призвуков нет, обрезал снизу до 25 Гц, подкрутил экв. +3 дб на 45 гц (в усилителе) и вроде ничего, но если начинаешь отходить от саба, то на определенном расстоянии бас прекращается, наверное обусловлено геометрией гаража, и тогда слышны все прелести порта на фоне сч/вч. сейчас поток такой, что можно видеоролики с ломанием сд-дисков снимать =) Меня волнует один вопрос: если по расчету вместо 290 мм - получилось порядка 160 мм, то получится ли добавить еще один порт и настроить все это дела в районе 31 (+-2) Гц? влезут ли трубы? просто хочется чистого баса, чтобы уменьшить вероятность появления призвуков в салоне. 0 Учиться, учиться и еще раз попытаться! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tima_99 Опубликовано 5 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2012 Короче парень я горячий, ждать было некогда =) В общем фрезернул еще одно отверстие под ФИ, вырезал новые трубы, вставил и О чудо! призвуков в 2 раза меньше, а давления и громкости - в 2 раза больше! вне авто играет очень четко - теперь мне нравится, главное резонанс какой не подхватить =) ФИ по 30 см. А ошибка возможно была в том, что выходные отверстия, сделанные из купленых пластиковых вставок имеют внутренний диаметр не 75 мм, как труба, а 74 возможно поэтому и частота получилась ниже. Но как бы на слух не казалось - нужно удостоверится. изначально был черный график - настройка казалось бы практически идеальна но что за неравномерность на втором горбе!? перемерял еще раз - тоже самое! тут попахивает резонансом.... или так что от стенки отразилось, да и порты близко от динамика. И тут беру я грубо говоря жменю подушечного синтипона и кладу в дальний угол, за ФИ, снимаю импеданс и не верю своим глазам! смотрим на синий график и видим практически полное совпадение горбов! вот это я настроил, ай да молодец!!! (кроме себя же никто не похвалит =) ) Из проделанной работы могу сделать вывод: если некуда воткнуть трубу НУЖНОГО диаметра - лучше сделайте ЗЯ - гемора меньше, а результат вас приятно удивит. Ну а KAMIKAZE, как обычно: респект и уважуха! СПАСИБО! 0 Учиться, учиться и еще раз попытаться! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAMIKAZE Опубликовано 6 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2012 Молодец, поздравляю с удачным проектом. Все сделано на 10 из 10 баллов. Кривость импеданса - это был механический резонанс, возможно труба ФИ, ее обычно обклеивают вибропластом что бы идеально все было. 0 Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tima_99 Опубликовано 6 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2012 Спасиб! ну пока что помог комочек синтипона, а вот когда оклею карпетом и зафиксирую и загерметезирую ФИ (хотя они сейчас плотно сидят, но без клея...) , проверю еще разок - может синтипон и не понадобится. 0 Учиться, учиться и еще раз попытаться! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yozik Опубликовано 1 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 (изменено) Ну раз мою тему закрыли то пишу куда порекомендовали. Я понял что из моего динамика норм саб неполучится, да мне и ненадо так в помошь к компьютерным колонкам, поэтому всетаки хочу получить какой никакой саб, поэтому хочу его сделать максимально правильно. Динамик 25 гдн-1 л. Пожалуста посчитайте наилутший вариант корпуса. FS 89 Hz Re 4 ohms(dc) Le 197,654 uH L2 547,026 uH R2 11,56 ohms Qt (Qts) 1,022 Qes 1,24 Qms 5,854 Mms 9,378 grams Rms 0,8959 kg/s Cms 0,0003452 m/N Vas 2,994 liters Sd 77,922 cm^2 Bl 4,10556 Tm ETA 0,166 % Lp(2,83V/1m) 87,226 dB Изменено 2 марта, 2013 пользователем KAMIKAZE ПИШИТЕ БЕЗ ОШИБОК, ИНАЧЕ БУДЕТ БАН 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 1 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 Перемерить надо,параметры кажутся брехливыми 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yozik Опубликовано 2 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 (изменено) Измерял около 10 раз каждое измерение немного отличалось поэтому взял сренее, может из- за того что добавачный вес был 4.2 грамма, а не рекомендуемые 10 грам на дюйм, с большим весом арта писала про ошибку. ПИШИТЕ БЕЗ ОШИБОК, ИНАЧЕ БУДЕТ БАН. -KAMIKAZE- Изменено 2 марта, 2013 пользователем KAMIKAZE 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAMIKAZE Опубликовано 2 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 Покажите графики импеданса в Арта. Грузи выбирать нужно так, что бы резонансная частота упала на 25-50%. В любом случае - саб не получится сделать, FS 89 Hz - это СЧ динамик. 0 Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VDIJ Опубликовано 25 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 12 и 15 дюйм. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
