Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
02.03.2020 в 07:17, ed2311 сказал:
Однотактный,одноламповый 6П9
Можно схемку в ЛС скинуть?
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
Общение на форуме - это как партизана пытать.
@chudovishe12 , уберите эту гадость
12 минут назад, chudovishe12 сказал:
из настроек телефона. Иначе будете наказаны за назойливую рекламу.
На какой еще радиолампе можно собрать однокаскадный унч? . Неплохо паралелятся .(однотакт)  Макетил двухтактник  звучание ни с чем не сравнимое .Свое. Макет лет 20  у знакомого .Недавно  лампы в нем менял .Еще раз отслушал. Сбалансированое  неокрашеное теплое комфортное звучание. .В драйвере все 6н6п   с другими не  понравился .Смещение было фиксированным .Обратная связь  была Ничего никуда со временем не ползет Хотя лампы сильно грелись .В то время спектролаба не было  но с гармониками  и КНИ все  было не плохо . Свое особенное звучание..  более габаритные выходные  на особенности звука не повлияли.
46 минут назад, powerlife сказал:
Да на той же 6П6С. И, вообще, почти на любом тетроде/пентоде. А с входным трансформатором, так вообще на любой.
Триодный унч      6gf7     ушной !
Рекомендую для повторения свой УНЧ. ( для разнообразия творчества)
Изменено пользователем Степаныч
лишнее фото
Раз рекомендуете для повторения, открывайте тему с описанием схемы, конструкции, деталей, особенностей настройки.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Выходные трансформаторы  на ОСМ1-1кВт стоят за отражающей панелью, с анодов ламп сверху к ним идёт провод  синего цвета. Нижний блок - это блок питания.
Желания повторить нет, но познакомится с конструкцией - да. Именно с конструкцией. А то некоторым дай схему. Типа сразу повторят... :D Да для ламповых они известны все! Ещё 50 лет назад. Кроме гибридных, конечно.
Решил добавить свой опыт в общую копилку, особой эстетики (ну сугубо для себя, тем более семья, дети, обрез времени, хотя обрез... Время) Чесно эстетика требует много времени, потому не буду юлить, что смог в ограниченное время :), параметры анод гу 50 - 800 вольт, ток покоя 60 мА, смещение - 40 вольт, сетка 2 +265 вольт, без стабилизации но с резистивгым фильтом... 8 матро удалось, если есть вопросы готов ответить, создавал с декабря 2019года, все фотографии этапа создания есть, для себя что-ли :(
1 hour ago, владимир_п said:
вх лампы запитал от 270в
А надо было от скольки?
А чем не устроили 10ком в анодах 6н6п?
Чем это поможет?  В этом каскаде всё наискосок. Если Вы попробуете проанализировать указанные на схеме режимы и номиналы, токи анода и катода не сойдутся более чем в 30 раз. Не помешало бы поставить в анод первой лампы 36 кОм. Раз в 10 уменьшается асимметрия выходных сигналов,
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
-6н6п в драйвере питаю от 360-375в, Rа-10-18ком, см 5-7в, ИМХО.
-у меня 6с2с-6н8с-гу50 в пентоде, сетки- 250в, из-за упрощения и получилось низкое питание вх ламп.
-у автора 10ком исправлено на 47, хотелось узнать, что это дало.
При нормально спроектированном каскаде, это даёт прирост амплитуды выхода, примерно на 20 - 25 Вольт. При тех номиналах, что на схеме в катоде, ничего хорошего. Ни при 10-ти, ни при 47-ми кОм. При данном анодном, для Ra 47 кОм, нужен потенциометр 1 кОм и резистор 1 кОм. Если Ra 10 кОм, потенциометр 390 Ом и резистор 240 Ом.
5, это вообще ни о чём. Особенно, для 10-ти кОм. 7, если не 9. ИМХО.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Все верно, схема это набросок - то есть "рабочая" , в процессе настройки что-то успевал подписать, а что-то нет :)... Есть вторая часть схемы - блока питания, стабилизатора смещения, но пологаю тут большинство отталкивается от имеющегося в распоряжении железа. Да, действительно сопротивление катода установил 4,7к, анодные 47k, при 10k не понравилась повышенная расеиваемая на анодных сопротивления мощность, пришлось пойти на компромисс, режим установил по осцилографу по максимально неискаженному напряжению окола 100 вольт,
    • Прикольно, но там партия в 1000 штук и одного цвета. Я специально делал платы разноцветными, у меня синяя IBM Feature Music Card, красный CGA-клон и черный Snark Barker. Ну и вот эта плата фиолетовая - не очень люблю этот цвет, но из уважения к автору (он все делает в таком цвете) сохраню оригинальный. Так что мне нужно понемногу каждого цвета. Заказал у местных рукодельниц по несколько грамм нужных мне цветов, добавлю стильности. Там как раз на каждой плате полно выводных керамических конденсаторов.
    • В магнетрон тоже масло нальёте? Не подсолнечное, надеюсь?
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил.  Реагируют довольно таки быстро на изменение выходного напряжения в БП
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
