Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
Just now, K.U.E. said:
Трансы намотали в навал без всяких прокладок
Это проблема? Вы сами, когда нибудь, сравнивали параметры трансформаторов, намотанных внавал с параметрами трансформаторов, намотанных послойно? Или, Вы судите, как гадалка, "по фотографии"?
В дросселе в пластинах отверстия, не нашли без дырок.
Так, без дырок? Или, с отверстиями? Стандартное железо. В чём проблема? Высота корпуса не позволила закрепить его на шпильках к перегородке.
Вообщем сделали тяп-ляп:P
Ладно. Посмотрим мастер класс по изготовлению
On 11/19/2020 at 6:30 PM, K.U.E. said:
Похоже спалил старую дрель. Посмотрел как будет в натуре. Оказалось, что одно отверстие сильно смещено
Как говорится, McIntosh нервно курит в сторонке.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
5 часов назад, I_Avals сказал:
Подскажите. А это не настоящий? Или, не качественный?
Не знаю, наверное нормальный. Уверенно могу сказать, что довольно дорогой...мне не по карману. Да и незачем покупать. В состоянии сам спаять... Правда, так блестяще внешне навряд получится. А по звуку...? уверен, что мой будет не хуже...
 И таки да... в моем накал ламп горит красноватым а не зеленым...:D
А еще эти клеммы на боку...не а, не нравится...:)
Изменено пользователем INDIGO
2 hours ago, K.U.E. said:
Это была шутка, специально поставил смайлики.
Так и я пошутил. Не заметили? Или, без смайликов и шутка не шутка?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • 4 недели спустя...
On 4/7/2017 at 12:30 AM, Medvedeff said:
Внес небольшую корректировку дизайна. Сменил ручки потенциометров, эти лучше гармонируют, как по мне, и не перекрывают табличку с надписями. Ну и обзор шасси и подвала, если кому интересн
Шик-блеск, как бы мне такое сделать) Весьма красиво... Вот только я бы поставил золотые крутилки, и мордень бы такую же... ИМХО с корпусом бы лучше смотрелось. И презенс бы...:)
Громадные цитаты не приветствуются.
17.11.2020 в 21:49, владимир_п сказал:
SE 6ж4-6550.
Когда собрал, показалось, что накладки под вх лампами лишние. Но уже не исправить.
Добрый день! Замечательный монтаж, пример для подрожания. Между дросселем и конденсатором фильтра что за элементы стоят? Спасибо!
Еще один РР.  Лампы 6Н8С, 6Н13С. Ранее выкладывал свои поделки.
На фото не до конца закончен (не установлена крышка на трансформатор, надписи не сделаны).
@grach
Делалось он конечно с любовью , только лампочки смотрятся как то сиротливо - жмутся кучкой с сзади(аж жалко их сиротинушек).
По внутренней компоновке не получалось "перераспределить" их на корпусе по другому ?
Ни коей мере не желаю "опустить" ваше изделие - просто добрая критика.
@TLY Не. Лампы так и планировал, чтоб сзади стояли. Сродни автомобильному дизайну хотелось - когда кабина позади, а масса двигателя спереди.
1 час назад, grach сказал:
@TLY Сродни автомобильному дизайну хотелось - когда кабина позади, а масса двигателя спереди.
Ну надо "капот" как то выделить или заполнить. :yes:   Какую нибудь резную "лейблу" наклеить.
Добрый день!
8 Ом - 8 Ватт - THD -1,5%
12 Ватт - 5,8%
Источник схема - Манакова.
Делал долго изи частого откладывания на потом. Сначала сдела корпус из фанеры и проклеил его дубовым шпоном ( делал впервый раз и наделал ошибок) Отказался от реализации доступа к деталям из "подвала". Нижний лист шасси держит трансформаторы дроссели и конденсаторы. Верх откидывается на манер капота. Из за такой компоновки длины некоторых проводников оказались немаленькие. Схема требует тонкой настройки фазоинвертора. Крайне желателен осцилограф. Андное напряжение 260 вольт на фазоинверторе 190 вольт. Звук получился на любителя. Подозреваю что дело в транссформаторах. Есть вероятность что  выводы для подключения вторых сеток намотаны не  симметрично (проверял подачей переменки на вторичку - получил разные напряжения) Хочу подключить тетроды запитав вторые сетки по классической схеме Резистор и шунтирующая емкость ,  ООС брать со вторички и подать в первый катод, схему фазоинвертора при этом изменить. Появится возможность регулировать глубину ООС.
На спектрах сверху вниз
шум
ачх
гармоники
небольшой ролик
14 минут назад, K.U.E. сказал:
Манаков предлагает и вот такой
Мощность упадёт Ватт до 5  из за триодного включения  Такое включение ООС никогда не видел, это работает )?
Однотактный усилитель на 6С3С. "Классика". :D
Незамысловатый монтаж:
Выложу и я свой долгострой. Моноблоки WE300B. Мощность 9,6 Watt, фиксированное смещение -70V, анодная нагрузка 3,4 кОм. ТВЗ клон Audio Note от фирмы APPLuase AUDIO. Все остальное изготавливалось руками. Драйвер на лампе WE6SL7 по схеме SRPP, банки фильтра JJ Electronic 500uf (в прошлом Тesla), межкаскадные конденсаторы МКР Mundorf 0,33uf, в катодах 6sl7 поставил Rubicon 330uf, в катодах 300В стоят Nichicon 4700uf, разьеммы RCA Neutrik,сетевые разьемы Furutec. Для задержки анодного применил кенотрон 5ц4с. Себестоимость проекта вышла ок.800$. Срок изготовления 5 мес.
