Система защиты
Да, там всё работает. И ТЛП621 подходят.
Единственное - придётся подобрать резистор R25, чтобы постоянная времени интегрирования R25C9 была равна или превосходила тепловую постоянную радиатора, тогда обороты вентилятора не будут "дёргаться". Ну или тот же эффект даст подбор C9.
ЗЫ. Номиналы выходного фильтра для УМЗЧ лучше всего взять с такого же у Л.Зуева или из СЛ Агеева. Представляете, что бы было, если б я на Веге выложил то же самое, что и они? :D Как минимум-назвали бы редиской))))
  • Ответов 1,9т
Фильтр, который обрезает высшие гармоники усилителя в ультразвуковой части спектра. Тем самым замеряемый на выходных клеммах THD усилителя на 20 кГц будет ощутимо меньше.
Это про показанное на Вегалабе.
R1C1 - цепь Цобеля, если её нет на плате УМЗЧ. Я стремился сделать схему универсальной и не привязанной только к своему аппарату.
В схеме из первого поста же - стандартные цепи Цобеля и выходные катушки по каналам. А вынесены они на плату защиты, чтобы ток, протекающий через катушки, не наводился бы в виде магнитного поля на сравнительно близко находящиеся входные цепи усилителя. Разместить их на плате защиты - самое простое, что может прийти в голову при задаче физически разнести усилитель и катушки.
Постоянная времени это понятно, а вот тепловая постоянная радиатора, как- то озадачивает. Значит для саба можно не ставить.
Каждому своё.
Тепловая постоянная радиатора - это за какое время он нагревается\остывает на N градусов при конкретных условиях охлаждения. Смысл такой - усилитель выделяет больше тепла - радиатор греется сильнее - растут обороты вентилятора. Увеличивая резистор или конденсатор, надо попасть в такую работу обдувки, чтобы обороты менялись плавно, без рывков и перехода в вкл\выкл режим.
Только собрался делать/заказывать защиту, появилась новая 2012... Подойдёт ли она для домашней версии? Сложнова то будет повторить, номиналы не подписаны) на пплате. Или хотя бы обозначения R1, С2 к примеру..
Изменено пользователем Snake-1987
Все версии защиты - универсальны, т.е. не имеют привязки к какому-то конкретному усилителю (не обязательно использовать только с "Натали", можно к любому усю прикрутить). Максимальную мощность нагрузки определяет допустимый ток и качество контактов реле, а не что-то ещё.
Плат на новую версию защиты пока нет. Проверялось макетом на основе старой платы. Большой разницы между ними нет, так что особо ни к чему гнаться за самой последней версией.
Гнаться то я особо не гонюсь, просто разместить в корпусе удобнее две платы, чем одну около БП и транса...
А плату я имею ввиду в Спринте, там не подписаны элементы, от этого и сложнее разобраться..
А, ну понятно. Собственно, ради того, чтобы сделать именно монофонические платы защиты, всё и затевалось. Иногда так оказывается удобнее.
Тогда почему не взять две старых платы, выкинуть оттуда всё, что относится ко второму каналу (вместо обмотки реле - поставить резистор) и устроить "двойное моно" таким образом?
Я бы взял, но сегодня платы не задались. (Прочитал где то и решил попробывать, ради эксперимента отполировать плату и после нанести рисунок - не вышло). А сегодня зашел в тему защиты и обнаружил новую ревизию защиты, думал опробывать, она и компактней и не придётся разбираться что выкидывать из нее.
Попытался обозначить элементы, сломал голову и глаза... в ступор вводят смд элементы) сложновато конечно, "оперативки не хватает"
Изменено пользователем waso
Чтобы не было путаницы с чертежами.
Не мучьтесь... :rolleyes:
Обновил первый пост. В файле ПП был пропущен диод VD3 и неверно указана полярность VD6. Сделал всплывающими номиналами. И резистор R11 надо ставить побольше, килоом на 100, а то не всякий полевик откроется.
Остальные файлы ПП потру из темы.
Полностью (ОУ в чип корпусе остался) перазвёл плату под выводные детали.@waso, взгляните пожалуйста, ничего криминального в плане топологии я не наворотил?
Перед стабилизатором наверно и 1000мкФ будет достаточно.
Может оставить выводы для обезточивания реле сетевым выключателем? Или это лишнее?
2012.rar
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
Навскидку:
проводники, через которые течёт ток от АС, слишком тонкие, придётся усиливать.
Перепутан затвор и сток полевика, управляющего вентилятором.
полевик VT3 по цоколёвке посмотрите внимательнее.
Сечас исправлю, ещё косяк нашёл. А по остальным пунктам?
Каждому своё.
Выводы для обесточки реле есть резон оставить.
Емкость фильтрующего конденсатора при этом становится несущественной, если отключать реле вместе с самим усилителем. Лишь бы пульсации не достигали нижнего порога входного напряжения ЕНки (это где-то Uстаб+3В)
Вроде пока ничего страшного не заметил, но есть смысл глянуть на свежую голову :heat:
А, вон чего заметил: разьём питания, чтобы не запутаться - оттуда землю откиньте, были случаи, когда защиту пытались запитать зачем-то от обмотки с отводом от середины, хотя этого делать не нужно совершенно. Лучше сделать двухножный клеммник, а землю защиты - чуть в стороне, чтобы не путались.
Хорошо, когда для себя делается, и знаешь, что, куда и как паять, а когда файл берёт неподготовленный человек, делает, запускает - и потом говорит, что у него ничего не работает :D
Не вопрос, перезалил. У меня в наличии только 4ногие.
с питанием я то не запутаюсь, а от контуры, петлевые антены, паразитные связи, моё пониманимание чот не хочет соображать.
Каждому своё.
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
