Всем добра.
Прошу помочь в налаживании своего БП-16У2. Собрал его в 2018 г. Все поначалу устраивало. Но в настоящее время, вылезла неисправность со стабилизацией тока.
С регулировкой напряжения и триггерной защитой все в порядке. При включении БП с минимальным током стабилизации где-то 30мА (режим стабилизации тока - включен) и ручкой регулировки напряжения до конца вправо вольтметр показывает 4,6 В, на холостом ходу. Горит светодиод стабилизации тока. Если повышать ток стабилизации, то при 100мА БП переходит в режим стабилизации напряжения и показывает максимальное напряжение БП. Аналогичная картина и при других напряжениях регулировки.
Понятно, что не настроена стабилизация тока БП, но настроить ее у меня никак не получается. Что бы настраивать нужно понимать сам процесс настройки, а он мне не совсем понятен. Пробывал увеличивать количество диодов (см. синим цветом), но все так-то не устойчиво получается. Ток стабилизации прыгает и каждый меняется. Я физику этих диодов в схеме не понимаю.
Могли бы кто-нибудь из Вас описать методику настройки стабилизации тока, что бы мне было понятно, что за чем делать.
  • Ответов 14,5т
Возможны возбуды. Осциллограф есть?  Стоит ли на выходе ЛБП резистор или источник тока для нагрузки? Какая емкость на выходе, нужна 220,0-470,0. С10 можно увеличить раз в 5.
Изменено пользователем boris_ka
16 минут назад, Vic73 сказал:
DA1.2 и DA1.4 при замыкании S1 образуют триггер-защелку, переводящий БП в режим ограничения с минимальным током в нагрузке. Эти диоды отвечают за правильную работу этой защелки, больше ни за что.
30 минут назад, Vic73 сказал:
А  разве режим стабилизации тока можно как-то выключить?:unknw: Опишите проблему понятным языком и подробнее.
@Vic73
Тут почитайте раздел Схема регулировки тока ограничения   http://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/measuring_repair/laboratory_power_supply_sps_606.html      Здесь тоже  про ограничение тока , почитайте.   https://forum.pro-radio.ru/power/2811  Думаю должны понять как это работает.
Коллеги спасибо за ответы.
Ответы по порядку:
Делал точно по схеме БП-16У2.
На выходе (между + и - ) нагрузочного резистора и конденсатора - НЕТ, только диод VD5 1N5408.
Хотя они туда просятся. Подскажите номиналы резистора и конденсатора (если я правильно понял то емкость на выходе должна составлять 470 мкф).
Будет ли влиять нагрузочный резистор на минимальные показания стабилизации тока ?
Конденсатор у меня С10 = 200пф, а не 2000пф как предлагается.
Возбуды отсутствуют. Смотрел осциллографом при включенной нагрузке лампочка 12В 8 Вт.
Последовательные диоды отвечают за работу триггрер-защелки при минимальных токах. Это мне понятно как постулат.
Я не пойму, как это настраивается диодами. На схеме 1 диод,  некоторые ставят 5-6 диодов последовательно.
Как найти их необходимое количество. Отчего отталкиваться при их установке. На что ориентироваться при настройке.
Диоды кремниевые, но есть и германиевые у них падение в прямом направлении меньше...
Какой ОПТИМАЛЬНЫЙ минимальный ток нужно выставить из Вашей практики ?
У меня он около 50-75мА.
Опишу не нормальную ситуацию с БП повторно.
БП включен без нагрузки.
Напряжение и ток крутилками выставлены на максимум 30В и 3А.
Включен триггерный режим  S1 - разомкнут. Горит индикатор стабилизации напряжения.
В триггерном режиме начинаю понижать ток. При понижении с 3А до 250мА - БП переходит в режим стабилизации тока. Загорается индикатор стабилизации тока.
Напряжение стабилизации тока падает с максимума до 4,6В. И наоборот в триггерном режиме  повышая ток стабилизации с минимума до 250мА БП возвращается в режим стабилизации напряжения.
Если я правильно понимаю, то в триггерном режиме на холостом ходу  регулировка тока не должна работать
1. Забываем про триггерный режим, на время опытов, а лучше навсегда. И в моем присутствии такими словами попрашу не выражаться.
2. конденсатор на выходе обязателен (470,0), резистор на выходе 2к 2 ватта, один его конец на +выхода, другой до шунта R27. Его ток показометр не видит и не показывает. Нужен еще резистор 2-3к 2W после силового моста, на С1.
3. Твой показометр вряд ли показывает малые токи (меньше 30 мА) и вольты меньше нескольких вольт. И в начале и в конце диапазона врет. Тестер нужен для проверки малых токов. Или вольтметр и закон Ома.
4. Какая чувствительность была по Y у ослика, на выносном делителе какой множитель? Возбуды надо смотреть при чуйке десятки мВ. Возбуды хорошо смотреть при переходных процессах, например, при входе и выходе в режим СС (constant current).
У меня в версии 16y2R стоит переключатель тока, минимальнвй ток СС - 6мА, можно и меньше, но для проверки светиков и стабилитронов 5-6 мА самый раз. Ставим на выход (+и-) резистор, например 2к, при напряжении 10 вольт  через него будет ток 5 мА, при 30 В - ток 15 мА. При загорании светика СС, напряжение на выходе уменьшится и будет зависить от регулятора тока, ЛБП держит выставленный ток, а не напряжение, оно и должно меняться. Для настройки и проверки ЛБП лампочка никак не подходит, нужны честные резисторы, ПЭВ например, или всякие изделия из нихрома, ТЭНы.
11 часов назад, Vic73 сказал:
Триггерная защита как раз и включается замыканием S1
А количеством диодов добиваются её нормальной работы.
@ boris_ka большое Вам спасибо за помощь в настройке моего БП. Очень хочется довести его «до ума».
1.     За Т-режим забыл.
2.     С ваших слов внес доработки в схему. Посмотрите пожалуйста все там верно.
3.     На китайский показометр не ориентируюсь. Согласен, что он врет. Буду пользоваться мультиметром.
4.     Возбуд на осцилографе проверял с делителем 1:10 цена деления минимальная 5mV. Переходные процессы буду смотреть в момент загорания светика СС.
5.     Вот тут не совсем понятно с переключателем тока. Мне хотелось бы тоже организовать два режима регулировки тока стаблизации для светиков (малые токи) и второй до 3А. Методика настройки токов с помощью «честных» резисторов мне понятна.
Не могли бы Вы дать схему организации токов стабилизации для 2-х режимов.
Вы выставляете токи стабилизации потенциометром. Он у Вас отрегулирован со шкалой с рисками ? Для светиков 5мА – ток фиксированный или регулируется ?
Изменено пользователем Vic73
@Vic73 Теперь надо погонять ЛБП в разных режимах, если все нормально, то С10 ставим 100-220 пФ. Регулируется ли напруга на выходе до нуля? В этой схеме минимальный ток устанавливается R28a (*200), им и можно настроить 5 мА в крайнем нижнем положении регулятора тока. Себе в ПиДБП 16y2R ставил только кнопки без фиксации для переключения тока. Кнопки очень удобны для работы. Число кнопок можно любое.  Кнопки с подсветкой. Нижний ряд резисторов на схеме ниже - это вместо шунта R27.Cxema_current_set.gif https://forum.cxem.net/index.php?/topic/76820-простой-и-доступный-бп-050в/&do=findComment&comment=2612212  face.jpg Knopk1.jpg На первой картинке тремор на выходе ЛБП из-за недостаточной емкости на выходе у ПиДБП, на второй у ЛБП Шелестова. 47,0_r.gif
@ boris_kа большое Вам человеческое спасибо !
Для начала как-будто все понятно.
Как модернизирую свой ЛБП и проведу замеры, то отпишусь.
Регулятор тока планирую перевести с резистора на многопозиционный переключатель.
Думаю появиться здесь через 2 дня.
Еще раз благодарю за то, что не прошли мимо моего обращения на форуме.
Здравствуйте, господа знатоки!
Прошу подсказки. В вашей схеме параметрический стабилизатор создан стабилитроном и транзистором. Имеет ли место включение одного стаблитрона на первую лапу 7812, как на схеме? Возможен ли после этого сильный нагрев D1-D4?
Можно ли в отрицательное плече подключить также BD139, если делать двухполярное питание, используя 7912?
Изменено пользователем rvk
@ boris_kа добрый день !
В схеме БП 16У2 (сх выше) минимальное напряжение на выходе 0,17мВ.
Понизить до 0В не получается (ранее такого не было).
Показометр на лицевой панели дает 0,1В.
Подскажите как понизить выходное U = 0 В.
Ток стабилизации пока не настраиваю до устранения этой неполадки.
32 минуты назад, Vic73 сказал:
170мкВ?
33 минуты назад, Vic73 сказал:
Подбором ОУ либо компенсацией смещения.
1 час назад, Vic73 сказал:
В схеме БП 16У2 (сх выше) минимальное напряжение на выходе 0,17мВ. Понизить до 0В не получается (ранее такого не было).
Мы все сочувствуем вашему огромному горю. Ну действительно. нафига он нужен такой БП если не выдает меньше 0,17 мВ? А вдруг завтра война и нужно будет запитать устройство напряжением 0,16 мВ или не дай бог 0,15 мВ? И что-ж тогда делать???  Но не переживайте уж так! Вы не одиноки, вот у этого такая-же проблема:
Изменено пользователем Vlad90
Если регулирующий транзистор плохой и с большими утечками, то напряжение на выходе до 0 не опускается. Можно поставить на выход ЛБП резистор не 2к, а 1к. Если это уменьшит напряжение на выходе, то транзистор кака. Базар не за 0 на выходе, а о том, что незачем самые плохие транзисторы в свой ЛБП ставить.
присоединяюсь к сочуствующим горюшку. Меньше вольта вообще самый нужный диапазон в жизни радиолюбителя.
Если делать лаб с возможностью чистого нуля на выходе, то надо применять схемотехнику усилителей мощности на выходе как в классе АВ. Только нафик оно кому надо?
3 часа назад, Vic73 сказал:
Интересно, чем измерено?
И ещё интересно, какой уровень пульсаций на выходе вашего ЛБП?  Совсем-совсем от тока нагрузки не зависит?
Жизнь идёт, всегда что-то со временем изменяется... :)
Если испытуемое устройство, именуемое в просторечии DUT, необходимо запитывать  источником нулевого напряжения,  то такую диковинную девайсу  можно подключить  к ножкам табуретки (соблюдая правильную полярность конечно) , на которой никто не ёрзает, чтобы статики не было.
Ну а если всё-таки нужен строгий ноль, к примеру после срабатывания триггерной защиты от превышения тока или короткого замыкания, то лучше предусмотреть возможность гальванической развязки при помощи реле на выходе БП.  А возиться с классами AB и другой экзотикой, ноль которой тоже имеет свойство уплывать при изменении погоды и направления ветра, не вижу смысла.
Только это на хфиг не надо. Так что 170 микровольт на выходе - вполне приличный ноль.
Изменено пользователем Karlson904
@Karlson904 да смысла конечно нет, но если есть цель, то вполне можно. И схемы таких лабов я встречал. В которых выходной каскад из двух половинок. Причем нижняя половинка служит в том числе и как ускоритель разряда выходных/входных емкостей, что тоже весьма немаловажно бывает в жизни лаба
49 минут назад, Vic73 сказал:
Желаю 0В
назови мне хотя бы одно устройство, для питания котого требовался бы НОЛЬ Вольт.
Желаю 0В и он ведь был
Вольтметром, который поставишь в
ЛБП, "обнули"
Изменено пользователем Ztair
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
