22 часа назад, 100482 сказал:
Похоже сделали просто  "шоб  было".
Да так и есть, просто чтоб набраться опыта по торам и их перемотке. Был всего один - какой есть. Результаты получены, выводы сделаны, для практичного использования требовался опыт использования постояльцев линейников.
Тут что то мысль заблудилась среди слов.
Имею ввиду следующее (например по 5 В): нагружаем ЛБП нагрузкой в 5 В - идет просадка, часть напруги забирает силовой, работает к примеру 1я обмотка и тут забирает еще диодный мост. Так вот, напряжение 1ой обмотки должно быть с учетом всего этого и чуть больше тех самых 5 В чтоб блок переключения обмоток не находился на грани переключения или в диапазоне гистерезиса (желательно). Так понятнее???
  • Ответов 14,5т
Опять какой то сумбур.
Только что, baikovv сказал:
Опыт частично появился, а знания нет.
Блок питания нагружают не напряжением, а нагрузкой потребляющим ток.
Если под нагрузкой "идет просадка", значит или нагрузка слишком велика для блока питания (слишком большой ток потребления)
или блок питания плохо сделан.
Что бы не ломать голову над этим
и сделан "Простой и доступный БП".
Не хрен ловить блох, вы что хотите наматывать  эту "1я обмотка с учетом всего этого " для 5 вольт + всякие "просадки".
Зачем?
Какой там опыт? И почему именно тор.
Обычный  трансформатор проще и технологичней.
49 минут назад, baikovv сказал:
таким, чтобы при максимальном токе не перегревались диоды вымпрямителя, силовой транзистор и сам трансформатор.
23 часа назад, 100482 сказал:
Сумбура никакого не вижу. Значит плохо объяснил или Вы...
Знающий, но невнимательный - я спрашивал, а как от знающего советов конкретно не увидел. Чтобы была конкретика я постарался объяснить на примере как я думаю, думал Вы или кто-то другой, поняв мою мысль, на примере пояснит все тонкости.
А что просадки никакой нет? Ее не существует? Ее Вы не учитываете?
Не хрен ловить блох
Тут да, пример с 5 В кажется ловлей блох, но я выбрал для примера именно 5 В для того, чтобы пояснить все мелочи, начиная от диодного моста до выходного транзистора. Если собирать с 1ой силовой обмоткой, то да - тут как получиться, но мой пример с отводами, с отводами Карл
И почему именно тор
Повторю есть то, что есть, а именно 1 тор Карл, 1 Карл всего лишь тор. И все мои вопросы и просьба в советах для того, чтобы заказать тор с грамотно расчитанными обмотками силовой и доп обмотками. Если кто напишет, тут у каждого свои потребности - посмотрите на выходные характеристики данного ЛБП там входное и выходное напряжение указано и ампераж при 0,1Ом 5А тоже.
Тут совершенно не согласен и по КПД, и по размерам и по удобству перемотки.
23 часа назад, vg155 сказал:
Спасибо vg155, на счет этого я в курсе. А есть методика расчета температуры выпрямителя от тока? Или вы про данные даташита на интересующий диод/диодный мост говорите. Обычно все с запасом по А ставят и все и у всех он греется (да и не может он не греться совсем имхо). Ладно, если нет конкретных предложений, видел отдельную тему по трансам там почитаю.
13 минут назад, baikovv сказал:
а вот понять твою мысль практически невозможно, потому и сумбур...
Измерил падение на диодах при 2 А. Всякие диоды в пластиковых цилиндрических корпусах на 3 и 5 А, не способны долговременно работать без радиатора без риска помереть .
КД213А -    1,08 V
КД213Б -    1,04 V
КДШ297 -   1,00 V
SR3010 -      0,97 V
MBR1090 -  1,05 V
MBR20100 - 1,06 V
1 час назад, Starichok сказал:
Я поражен, что даже вы не поняли о чем я. Пояснять элементарное, тем более вам считаю даже не пристойным
Пока примерные мои расчеты: силовая обмотка 40В 5А, отводы 4 шт по 10 В. Для блока переключения обмоток, блока охлаждения 12 В 1,5-2А. Для питания ОУ 12 В 0,1-0,2А. Если вольтамперметр то еще одна обмотка 12 В 0,5А. Итого 250 Вт трансформатор по моим расчетам.
Про обмотку в 10В я и спрашивал, пока склоняюсь к такому напряжению
3 минуты назад, baikovv сказал:
@baikovv просто у вас мысли тонут в обилии слов. Заметно, извините, что вы мало читали в детстве.
1 час назад, vg155 сказал:
аналогично - вы много читали, но ничего не запоминали и мышления у вас нет. Я прав? Нет? Тогда и вы не стройте предположений
Для тех, кто много читал, но ничего не запоминал и не может развить тему, все заново, с самого начала, очень постепенно и медленно:
1.Хотим построить ЛБП (более менее серьезный в плане схемотехники, возможностей и практического использования), определяемся со схемой (ПИДБП v16), определяемся с диапазоном напряжений (0-30В), с током (5А). Логично просто купить, но мы же сами хотим...
2. Учитывая, что собирается линейник, а как следствие идет тепловыделение (лишнее), да еще если выдержит силовой транзистор (смотрим мощность рассеивания по даташиту)  - понимаем, что нужен блок переключения обмоток и естественно отводы на трансформаторе. Логично просто разделить 30В к примеру на 3,4,5 частей для повышения КПД, но читаем пункт 3 дальше.
3. Для определения необходимого напряжения одной обмотки, немного посчитаем: полноценный диодный мост дает потери по 0,6В * 2 диода = 1,2В (тут смотря какой диод, шоттки имеется ввиду). Такой фактор как падение напряжения на силовом транзисторе не забываем и учитываем. Просадку при нагружении блока тоже. Логично первую обмотку сделать больше по напряжению на эти 1,2В + 5В (допустим, на падение напряжения на силовом транзисторе и просадку), т.е. примерно на 6В уже первая обмотка должна быть больше по отношению к другим. Иными словами: (ХВ+6В)+ ХВ+...+ХВ=30В.
4. Блок переключения обмоток работает не стабильно, если выставленное (необходимое) напряжение сравнялось с возможностями отвода (но еще не переключило дополнительно вторую обмотку). Это учитываем при настройке порога включения блоком отвода. Так как широко распространенные напряжения это 3,3В 5В 9В 12В и 24В, при настройке порога срабатывания не настраиваем БПО на эти 3,3В 5В и.т.д., а самое главное чтобы не получилось так: необходимо выставить 3,3В, потери составляют в нашем примере 6В, отвод выдает 9В.
3,3+6 ≥9 Логично просто подключить следующий отвод, но читаем про КПД в пункте 5
5. Пути повышения КПД линейного блока: применение шоттки, блока переключения обмоток с грамотно настроенными порогами включения и грамотным применением отводов силового трансформатора, комплектующие.
Вот с учетом написанного выше и спрашивалось для данного конкретного ЛБП характеристики трансформатора, чтобы он не просто работал, а имел более высокий КПД. Столько людей собирало данный ЛБП, неужто не обсуждался данный вопрос. И надеюсь теперь понятно разъяснил все.
Все написано ради пояснения точки зрения, ответа не жду - поразмыслю как лучше и подсчитаю сам. Надеялся, что общими усилиями и опытом "бывалых" повысим КПД лабораторника. Ну да ладно, может это кому-то  и будет интересно, кто никогда не задумывался про КПД ЛБПшников.
Верно замечено - для переключателя обмоток нужно учитывать "типовые" напряжения на выходе БП и сферу применения.
Например:
1 диапазон от 0 до 5 Вольт (зарядка  одиночных аккумуляторов и питание различных гаджетов )
2 диапазон от 5 до 12-13 Вольт (питание для большинства устройств, автоэлектроника)
3 диапазон 12 - 20 Вольт (типовое для ноутбуков и зарядка 12 Вольтовых батарей)
4 диапазон 20 - 30 Вольт (промэлектроника, КИП и не знаю, что ещё).
Соответственно, обмотки рассчитывать так, чтобы на фильтрующем конденсаторе напряжение было на 3-5 Вольт выше, чем верхняя граница диапазона, с учетом просадки под нагрузкой.
Для регулирующего транзистора, кроме мощности, смотрим ещё график области безопасных режимов и ставим столько транзисторов, чтобы они не выходили за пределы этой области в самом наихудшем случае (ток КЗ при максимально возможном напряжении коллектор - эмиттер, т.е. примерно 40 Вольт, 5 Ампер).
9 часов назад, baikovv сказал:
поднатужившись, понять-то можно.
но свои правильные мысли не умеешь правильно выражать, потому и получается у тебя сумбур.
и на форуме не только я, который в состоянии понять твой сумбур.
выражать мысли надо понятно и ОДНОЗНАЧНО для понимания, чтобы мог понять каждый "слабак", которых тут не мало.
1 час назад, Dr. West сказал:
типовые напряжения должны попадать в середины диапазонов переключения отводов обмотки трансформатора, чтобы на типовом напряжении наверняка не было даже намека на переключение отводов при изменении тока нагрузки и при максимальных колебаниях напряжения в питающей сети.
и поскольку пульсация в выпрямителе оказывает большое влияние на правильный расчет переключателя отводов, нужно уметь правильно рассчитывать эту пульсацию.
емкость 2000 мкФ при токе 1 Ампер дает примерно 4 Вольта размаха пульсации. если эти 4 Вольта брать за отправную точку, то для 5 Ампер нужно не менее 10000 мкФ в выпрямителе.
но тут уже каждый сам решает, какой размах пульсации его устроит, соответственно, поставит нужную для него емкость в выпрямитель.
лично я бы поставил 20000 мкФ на 5 Ампер, чтобы сузить участки напряжения, где будет появляться нежелательное переключение отводов при изменениях режима работы БП.
6 часов назад, baikovv сказал:
30 Вольт - это выходное напряжение.
следует написать так:
X + Y + Z = 36,
где X, Y и Z могут быть равны друг другу, а могут быть и не равны..
07.10.2019 в 10:27, Starichok сказал:
X + Y + Z = 36
вот это, как вы говорили чуть выше
думаю точно мало кто поймет, но я
поднатужился и понял, но вот
это даже не сумбур, это прям философия, про
я уже знал, изначально было поставлено 2*4700 мкФ для 2А (пока что) блока
Случилась беда, помогите разобраться из-за чего.
Собрал схему 16у2, транзистор TIP36C. Радиатор от Pentium с вентилятором. С моста идёт под 40в. БП работал нормально: ток ограничивал, напряжение стабилизировал. Сегодня сел проверить схему crowbar (защита от повышенного напряжения на симисторе и TL431) с порогом 14в. В итоге пробило ключ... Почему? Тепловой пробой? Перегруз импульсом тока?
Скорее всего, тепловой пробой. Он и так работал на пределе, а если подогрелся, то и рассеиваемая мощность снижается. Перегруз по току - вряд ли. Он спокойно терпит 25 А, а в импульсе - и до 40 А.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/12677/ONSEMI/TIP36C.html
10 часов назад, Falconist сказал:
только есть одно НО ---- покупая себе для Miandra 2P2 V3  транзисторы TIP35C лично щупал в руках брак, который судя по емкостям переходов занижен по току разов в четыре-пять ... естественно, что работать даже тут он не будет нормально. И брака этих ТИП-ов - достаточно продается ...
Вот ссылка на инфу:
https://ru.aliexpress.com/i/32803187878.html?spm=a2g0v.search0306.3.10.1ca2401aSwUQeo&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10084_10083_10887_10307_321_453_322_454_10618_536_10065_317_537_10068_319_10059_10103_10884_10696,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=9b9da462-3df3-426a-8bb7-5c974d3427a6&algo_expid=9b9da462-3df3-426a-8bb7-5c974d3427a6-4
Ну что тут сказать, рекорд по времени доставки, оригинальные транзисторы, все четко) Это настоящие транзисторы,
емкости перехода Б-Э TIP35C=4.3nF, у TIP36C=2.6nF.
Я имел в виду оригинал. А если контрафакт - то ему самой Судьбой положено было ляпнуться.
расколоть и посмотреть. В оригинальном 36-ом кристалл почти 1 см кв площадью. В фэйках примерно 3х3 мм
А откуда информация о 1 см кв, разбирали лично? Пересмотрел несколько datasheet, ни в одном не указаны размеры кристалла. Покупал в electronshik.ru... :wacko:
Люди колют транзисторы разных производителей и сравнивают. Выкладывают фото.  На всех крупных ресурсах есть специальные темы по "леваку".
Многие магазины закупаются в том - же Китае и нарваться на подделку очень легко, к сожалению.
При поисках наткнулся на статью https://mysku.ru/blog/aliexpress/69899.html где народ на опыте делает выводы, что размер кристалла примерно 1 мм кв на 10Вт мощности. У меня 4х4 мм, что по таким соображениям даёт 160 Вт, а транзистор на 125 Вт. Поэтому интересно @KRAB конкретно этот тип транзисторов пилили или 1 см кв назвал по каким-то прикидкам? Мне чтобы понять, стоит ли заказывать новые транзисторы в Электронщике или искать другие магазины.
ПС из интереса разломал транзисторы с материнской платы:
Изменено пользователем LeadAcid
Добавил фото транзисторов
13 часов назад, LeadAcid сказал:
тебе же выше сказали:
20 часов назад, mail_robot сказал:
Я не собираюсь колоть исправные транзисторы - мне достаточно:
22 часа назад, KRAB сказал:
сделать выводы - я давно так косвенно выявляю левак при покупке что биполярных, что мосфетов ...
31 минуту назад, LeadAcid сказал:
нужно проверять емкость перехода, цифры я тебе дал. Иначе - ни как.
11 минут назад, KRAB сказал:
При каком напряжении на переходе и по какой методике получены эти цифры?
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
