  • Ответов 14,5т
да, можно назвать приведенную схему "касьяновской" - в схеме сделаны изменения, которые делают ее гораздо хуже оригинальной схемы.
у тебя регистрация 23 января 2015 года. уже давно мог изучить тему "от корки и до корки".
новорегам, тем более, не делают пересказ всей темы на их желание получить этот пересказ.
хватит, не беспокойся ...
Сделал БП.
Напряжение и ток регулируются отлично.
Но почему то не работает защита от КЗ.
При включении  БП в сеть напряжение и ток на минимуме.
Замыкаю выход и начинаю добавлять напряжение.
Ток увеличивается, напряжение на нуле и при токе 7А сгорает предохранитель.
Хотя при проверке от электронной нагрузке ограничение тока работает.
Не могу понять в чем дело.
Собрано три блока и на всех такая бяда.
25 минут назад, dbokov сказал:
резистора 1-2к не хватает между ЭБ Т4
С данным T4 он не нужен, у меня ним только возбуды и всякие нехорошие графики.
И последовательно в базу ему килоомчик, чтобы не было возбудов.:big_boss:
55 минут назад, Юный пионер сказал:
разные вариации опробовал.:crazy:
3 часа назад, Николай Шумейко сказал:
T1, Т2 убрать, тем более не самые удачные транзисторы для линейного режима.
Параллельно Т3 поставить такой же.
Дмитрий Боков
18 минут назад, dbokov сказал:
Поставил то что было в наличии.E13009L в полне даже надежные(как только неиздевался над ними).Когда то ставил tip35, (зря потраченные деньги)згорели сразу оба, возможно были подделкой.
я девятки тоже ставил в эту схему. Отлично работают. Потом так же попробовал 35-е (причем точняк не фэйк) и после очередного теста на КЗ они сказали привет родным. Потом купил еще десяток 35-ых на али, даже ставить не стал, потому как первое же вскрытие показало что это в лучшем случае КТ817-ый
Где - где, в Болгарии!.:D
Как дошло, что его уроки здесь никому не интересны, так и свалил.
1 час назад, Александр Завьялов сказал:
Болгарин с чудо платой
Можно напомнить дату, хотя бы приблизительную?
Изменено пользователем vg155
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
