@misa2 R1 можете не использовть вообще. Поставьте вместо него перемычку или когда будете делать плату, не делайте разрыв изначально. Если у вас будет цифровой китайский амперметр, то тем более, его надо ставить в отрицательное плечо.
В своем сообщении @Владимир65 говорил про шунт R32.
Если у вас будет такой прибор,
То он подключается так:
Тогда шунт в положительном плече питания вам вообще не нужен.
Или используйте родной шунт амперметра.
Изменено пользователем ALex_68
  • Ответов 14,5т
А если у него сопротивление 0.01 или 0.001 0hm? Тогда придётся пару деталей настраивать или ....
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
@Sem2012 а у того, что я показал, как раз и 0,01 Ома. Так что да, прямая замена шунта не получится... Точней получится, с падением точности. Как вариант поставить после БП и либо смириться с падением напряжения в 10мВ на 1А, либо вынести делитель за амперметр и смриться с потреблением делителя..
Плюс ко всему в роли шунта будут работать провода идущие от прибора до платы в места подключения шунта. О чем говорил выше. Подключиться непосредственно к шунту не получится.  Не вариант...
У меня аналоговый амперметр вот такой:
Он имеет внутренний шунт с очень низким сопротивлением около 0,016 Ом:
Планирую отпаять от него шунт, и припаять вместо R1.
18 минут назад, Borodach сказал:
а использовать их вместе
Хорошо бы, но тогда провода идущие к амперметру тоже будут в роли шунта. Длинные провода- лишние наводки... Хотя не факт. Лучший вариант шунт прибора поставить рядом с шунтом схемы и проводами подсоединить амперметр к своему шунту. Но как повлияет пайка шунта на его сопротивление? Если большая точность не нужна то ничего страшного.
Шунт прибора и шунт схемы соединить последовательно.
А может лучше из прибора удалить шунт и подсоединить прибор к шунту схемы и резистором последовательно с прибором  выставить на приборе правильный максимальный ток.
4 часа назад, Владимир65 сказал:
так и делал. Вольтамперметр китайский, покупал без шунта, встроенного нет в комплекте, рассчитан на 100А при 75мВ. Использовал единственный, впаянный в схему шунт с падением 75мВ при 20А. Ку усилителя шунта показометра перестроил. Земляная цепь должна быть компактной, а такое получится только при распаянном на плату шунте.
Что ж, я отпаял шунт от амперметра, чтобы проверить движение Дарсонваля, и обнаружил, что он составляет 35 мВ для полного хода (номинальное 50 мВ). Впаял обратно и теперь мой амперметр немного сбивается. Похоже, китайцы действительно подгоняют амперметр к шунту, как @Lexter сказал.
17 минут назад, misa2 сказал:
Дарсонвализация — это метод высокочастотной электротерапии. На тело человека идет воздействие импульсными токами высокой частоты и малой силы.
Поделитесь пожалуйста что там у вас за синхрофазотрон?
Я использую Google переводчик, чтобы читать и писать на этом форуме. Вероятно, есть какая-то ошибка в переводе. Я хотел написать о движении амперметра Дарсонваля, как в этой статье.
9 минут назад, Mr Fox сказал:
Можно использовать шунт на плате для измерения тока на стрелочном индикаторе
Конечно можно. Любая головка последовательно с резистором.
Несомненный плюс такого решения - простота. Минус - трудность идентификации малых токов без переключении диапазонов.
2 часа назад, vg155 сказал:
На диапазоне 300мА без нагрузки стрелка уходит в минус от нуля на несколько делений
Возвращается на 0 только если выкрутить ручку регулировки напряжения на 25 из 30в
Как можно убрать это?
Изменено пользователем Mr Fox
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
    • По ушам проехать хватит  А вообще от кингстонов отказался давно, 95% подделок, самый подделываемый бренд. А тем временем в ситилинке к примеру 4K@60     А автору тему в целях ликвидации его безграмотности покажу как выглядят скрины с "помойки" али для общего развития.
