Позвольте похвастаться? :)
Я вот себе всякой шняги с ебея назаказывал:
http://cgi.ebay.com/...ME:L:OC:US:3160
Всё что заказывал- последнее по самым низким ценам.
Ну и всякого всего прочего. Зарядок уже дофига, а облагородить надо. Посылки уже прут толпами.
мужики, выручайте!) собрал зарядку вариант С. но есть проблема - запуск шимки идет после подключения АКБ, так вроде не должно быть!? извините если такой вопрос был!))
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
vk.com/makar5521
Запускаться должен и без АКБ, регулировка напряжения ведь на холостую идет, для этого в схеме R29 стоит. Смотрите монтаж и номиналы деталей.
спс что откликнулся!))) розобрался, дело было в тгр - накосячил с выводоми!
vk.com/makar5521
Добрый День! Ребят, помогите, уже который месяц бьюсь над одной проблемой. Схема 3 вариант. Дело в том, что я хочу сделать ток регулируемым обычным потенциометром. Вроде бы все ничего, но есть одна проблема: Если отрывается ползунок потенциометра,регулирующий ток, то ток становится максимальным. Тоже самое касается и регулятора напряжения. Но если с напряжением я разобрался (подключил потенциометр в другое место: Вместо R1 грубо говоря, а ползунком на землю) и уже подстроечниками подтягивал до нужного диапазона напряжений. При таком раскладе, если обрывается ползунок, в микросхему идет макс. напряжение по обр. связи и микросхема его уменьшает до минимума - получается минимальное напряжение.
КАК сделать тоже самое с токовой частью????.......Я уже пробовал и конденсатор ставить и на +5 и на массу а вторым концом в микросхему. Пробовал резисторами к земле подтягивать, вход в микросхема убрал с неподвижной части потенциометра. Но бестолку..... ничего не получается. Ток все равно максимальный прет, если оторвать вывод микросхемы от потенциометра....................
Буду очень благодарен за дельный совет! Ну уж ооочень не хочется увидеть как взрываются аккумуляторы при подаче макс. тока., если случайно недоглядел.....
Чтобы не взорвался аккум, самый дельный совет: Выставить подстроечниками нужное напряжение и ток, замерять сопротивления подстроечников и впаять постоянные резисторы.
Подскажите, есть провод 0.9мм и 1.1мм какой более подходит для намотки дросселя?
1,1мм
Дело в том, что я хочу сделать ток регулируемым обычным потенциометром. С постоянными резисторами это совсем другая тема, тут все просто.
То ли я такой, то ли лыжи не едут.... В чем проблема с потенциометром?
Вот вариант с дежуркой, типа лабораторный бп. От оригинала Falconist`a отличается только наличием дежурки и изменены пределы регулировок 2,5-20,5 Вольт, 0,08-9,99 Ампер:)
Собрал пару,
аккумуляторы заряжал, не взрываются :)
Ток держит нормально, даже на максимуме можно замкнуть клеммы и оставить в качестве обогревателя :)
Привет всем. Вопрос к Kpn85: Как успехи в сборке? У меня абсолютно те же детали с того же БП. Жду вашего продолжения.
2-й Вопрос к nikolai_kuzmenko: Начал сборку ЗУ по вашей плате варианта С. У вас на ППах (сет. фильтр и основная) соединено 3-мя контактами, так вот: которые рядом с ними понятно, а тот что отдален идет на пятак основной платы. Его нужно на общ. землю или так и оставлять? Вы собирали ампер\вольт метр на PICе из вашего архива?
3-й Вопрос ко всем: Имеет ли большое значение диаметр дросселя? На котором делать обмотку: 21 мм или 27 мм? Можно заменить диоды FR107 на FR104? Что за диод VD15? И последнее, что из этого мне пригодится в схеме и вместо чего: STPS2045CT, STPR2020CT, MBRF10U150CT, MBRF10U200CT, AFB28 B254G так и не понял кто это, D209L, и BU3150. С уважением Вячеслав
3) а) диаметр провода для дросселя порядка 0,8...1 мм;
б) оба подойдут;
в) смотря где;
г) VD15 - полумост, подписан внизу;
д) MBRF10U150CT, MBRF10U200CT;
е) D209L подойдет; BU3150 - нет.
а, б) - понял, намотал.
в) вместо VD10, VD11
г) спасибо увидел, сразу не понял что к VD15 относится.
д) любой из них, вместо VD15, правильно вас понимаю?
е) C945 есть. Значит с элементами VT1, VT2 - C945; VT3, VT4 - D209L; VD15 - MBRF10U150 порядок, искать FR107?
Огромное спасибо вам Falconist.
офф. При дальнейшей настройке понял что пригодится осциллограф, так вот есть у меня С1-67, но без щупов и навыков в использовании. Возможно ли щупы сделать самому? Может сталкивались. Спасибо
в) Нежелательно, но можно. FR104 - "впритык". Лучше иметь запас по обратному напряжению. Импульсные выбросы могут быть достаточно высоковольтными.
Поскольку частоты не слишком большие, то можно сделать кабель для осциллографа и самому.
не могли бы поделиться информацией, если есть. е) C945 есть. Значит с элементами VT1, VT2 - C945; VT3, VT4 - D209L; VD15 - MBRF10U150 порядок все правильно? все подходит?
Да какая информация? Берем разъем PNC, кусок экранированного провода. Чуть ли не от "караокового" микрофона. На одном конце ставим разъем, на другом подпаиваем 10-сантиметровые кусочки одножильного провода с однополюсными вилками.
Спрошу тут, т.к. общая идея одна -АТ, поэтому не ругайтесь и не возмущайтесь :buba: Это может быть пригодится любому из нас. Умощнил БП для выходной мощности 200 вт, включил первый запуск на ХХ через лампу 60 вт - нормально , только цыкает . Далее Выходное регулирую до 19,65В , стабильно держит от 7 В , т. к. нагрузка штатные 100 ОМ. Потом дал нагрузку 170 вт, нормально, выходное регулируется и стабильно уже от 0,98 до 19,65.Импульсы первичной СТ без претензий -симметрия. Настраивать собирался... :vava: Нагрузку отцепил и на ХХ случайно коротнул выход, а 4 ножка была через 4,7 ком на общий. Ключ 13009 тихо умер, 1 диод 4148 в раскачке возле 945-х также дуба дал.
Далее снова вкл. на ХХ через лампу от + сетевого выпрямителя. НОрм. Повесил нагрузку лампу 12 в 35 вт. Норм... Пробую чуть чуть добавить напряжение выхода- защитная отнимает 53 В светится ярче . но при этом уже не получается уменьшить выходное напряжение. Тут же Попытался подать на 4 ногу + 5 от 14 ноги, защитная лампа не погасла , как буд-то триггер какой сработал и удерживает открытость ключа (. Выключил из сети .Пауза. Снова Включил уже без нагрузки , но с защитной лампой ,и один ключ снова дуба дал. Обвязку ключей проверил. Кондеры 1 мкф возле ключей не менял. На всякий случай заменил 945 на 1815 ( 945 не было под рукой). ШИМ по возможности также заменил на заведомо рабочую.
История снова повторилась с защитной лампой, нагрузку не подсоединял вообще и на ХХ ключ помер.. :wall: Лампы в некоторых случаях не спасают все же. Сетевые кондеры новые вообще...Какие будут мнения коллеги?
Изменено пользователем к561
день добрый, всё запустилось и работает замечательно, после корректировки разводки ТР-1 и ТР-2
Привет всем! подскажите пожалуйста хочу добавить в схему защиту от КЗ и переплюсовки. Пойдет ли такая схема? для нашего зарядного. на схеме диод VD1 какой? каким полевиком можно заменить 40N03. Нарисовал печатку, проверьте пожалуйста никогда раньше сам не рисовал, брал всегда готовую, но не нашел.
Изменено пользователем pavlikai
Защита от переплюсовки и кз уже разработана Falconist`ом :) Не изобретайте велосипед...
Защита от кз - токовый резистор, от переплюсовки - реле.
у меня к зарядному подключенны качели и реле тут в пролете, вчера случайно перепутал клемы плюс с минусом в итоге зу перестал работать что згорело еще не смотрел не было времени, вот по поэтому мне нужна защита без реле, потому и спрашиваю.
Так закажите у тех-же китайцев платы, что-то сами сделайте, закупите оптом маски и другие причиндалы, и торгуйте на Молотке!
Украинцы пока еще хотят заработать, а нам видимо уже всего хватает, ни кто ведь не мешает подобный "магазинчик" замутить!
Одно слово - зажрались!
ну с платами определился...магазинчик мне сто лет не приснился,своих бы знакомых обеспечить.В моем городе с деталями туго не то слово,а в Воронеж...это 600р и не факт что куплю.
очередной вопрос,нет ли у кого разводки платы под ширину 100мм ,оригинал в теме если не путаю 110(кину на телефон денежку)...вот из за этого и проблемы с ценами...времени совсем нет,самому просто некогда ужимать,и так под разные трансы придётся...просто не начинаю,потому что БП куча и хотелось бы оптом переделать.
Изменено пользователем Сэм_N
На "Радиокот" видел эту защиту, вроде у людей работает, попробуйте собрать на макетке. Сам как-то хотел опробовать....
Изменено пользователем Сергей 82
Вот посмотри http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=77467&st=780#comment-1790076 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=77467&st=780#comment-1789602
нет еще не пробовал, но собираюсь проверить, нашел еще одну схему, это конешно лучше но посложнее для такого радиолюбителя как я, вот схема кому интересно
