Без шунта нагрузки нет. А с нагрузкой лампочку нужно заменить предохранителем.
10 минут назад, Григорий Т. сказал:
Без шунта нагрузки нет......
То есть если я поставлю шунт и сменю лампу на предохранитель , но не буду нагружать аккумулятором , зарядка запуститься или же все-таки аккумулятор нужен ? Просто когда я ставил шунт лампа светилась и без нагрузки (аккумулятора) . Уж простите за нубский вопрос , с импульсниками особо не сталкивался .
Изменено пользователем shef333
У меня зарядка запустилась с лампой вместо предохранителя и без нагрузки, но с шунтом! При отсутствии шунта нарушена работа схемы, т.к. в обрыве цепь общего провода.
зарядка запустится и без шунта.не будет регулировки тока.напряжение выставляется подбором резисторов р30 р31.
1 час назад, shef333 сказал:
Ставлю шунт , лампочка которая идет вместо предохранитель , загорается постоянно
вероятно шунт подключаете не правильно (от минуса до плюса).при правильном подключении лампочка никак гореть не может .если бп исправен.смотрите схему.если лампа горит без нагрузки-ищите косяк.без нагрузки не регулируется ток.между минусом и плюсом поставте резистор 700-900 ом.это и будет минимальная нагрузка.
Шунт поставил правильно , напряжение просело до 1,6 в , лампа  горит , не пойму куда копать ((( регулировка отсутствует , на первой ноге 494 -8.1в  ...  ???
пробуйте уменьшать р30.
9 часов назад, shef333 сказал:
не могу понять.это без нагрузки?
15 часов назад, shef333 сказал:
на 494 естественно не о каких 5 вольт и речи нет
опорное 5 вольт.если нет знач тл не рабочая.если конечно там не появилось другое напряжение и за замыкания или еще чего.фото платы желательно.
4 часа назад, vech сказал:
опорное 5 вольт.если нет знач тл не раб...
С нагрузкой и без одинаково , лампа защиты светит , не хочу отключать ее на предохранитель , боюсь силовые транзюки улетят .ТЛ494 менял , бестолку .
Вопрос еще ,  у меня вместо fep 16dt стоит mbr20100 ,и диоды вместо fr102 -> fr 152 , насколько это критично ?
Если установлен шунт согласно схеме в варианте Е  (2х0,1=0,05 Ом) - напряжение в контрольной точке после R29 выставляется идеально в пределах 0,5 - 0,005В. С шунтом китайского прибора нижнего значения добиться не могу. Вместо 0,005В разброс от 0,035В до 0,07В при изменении цепи R6-R8 от 10кОм до 50кОм. Кто подскажет чего еще крутить надо? Разумеется, измерить китайский шунт нечем, чтобы можно было какие-то расчеты делать. Можно ли оставить штатный шунт, как датчик тока для ШИМ, а китайский включить после него, непосредсвенно на нагрузку? Как это повлияет на работу схемы?
Собрал зарядное по варианту Е, с защитой на полевом транзисторе , все работает как описано но немножко напрягает защита можно ли ее как то переделать что бы она не срабатывала от бросков тока , а при переполюсовке работала как надо ,  так как зарядное является стабилизатором тока оно не боится КЗ на выходе,  а часто есть необходимость подключить лампочку или переноску к зарядному, а с такой защитой это невозможно.
Попробовал подключить эмиттер VT5 на исток VT6 тем самым немного загрубив защиту но все равно зажечь лампу не выходит, а хочется, попробовал при подключенной лампе перемыкать сток - исток полевика подержав пару секунд что бы лампа разогрелась  после размыкание лампа горит нормально , как вариант ставить кнопку которая будет нужна для таких ситуаций. Стоит ли оставлять подключеный эмиттер  к истоку полевика или восстановить схему как положено ? Поставлю кнопку для блокировки защиты. При таких действиях как это скажется на работоспособности защиты ?
Sheva_s, у лампы пусковой ток при холодной спирали примерно в 10 раз больше, чем в установившемся режиме. То есть, для 60Вт лампы он может запросто составить 50А. Как вы считаете, должна защита сработать, или нет при таком токе? Тем более, что при прохождении пускового тока напряжение на выходном электролите сильно просядет, это повлечёт снижение напряжения на затворе полевика, и более раннее его закрывание.
Теперь прямо отвечаю на ваш вопрос. 1) Восстановите схему как положено, если у Вас ЗУ, тогда используйте его по назначению, а не для питания лампочек. 2) Подключение кнопки блокировки скажется на работе защиты в самый неожиданный момент, когда вы подключите АКБ для зарядки в неправильной полярности, а защиты от дурака не будет :bomb:.
Замедление защиты при помощи конденсатора, как предлагает UVV на мой взгляд то же самое, что её отключение. При переполюсовке защитный полевик изначально открыт, поэтому, через него и цепи ЗУ проходит импульс большого обратного тока малой длительности, пока не сработает защита. Он не успевает навредить, потому что короткий. Замедлите защиту - у вас появится шанс пожечь всё ЗУ, включая высоковольтные ключи.
Изменено пользователем Vslz
 Vslz я с вами полностью согласен , но иметь в гараже зарядное  с выходом на 12 вольт  и не иметь возможности подключить переноску или лампочку при необходимости, проверить моторчик  от печки, а только для зарядки АКБ которое мне понадобилось раз за 3 года и только после того когда я переноской светил 2 дня запитаной от АКБ авто  при ремонте  и не смог завести автомобиль.
Попробовал с конденсатором 10 мкФ мало, поставил 220 мкФ попался под руки защита начала работать  с задержкой, на этом зарядном сверх токов при КЗ не получить так зарядное работает как стабилизатор тока, в общем если подключать 1 лампочку то она зажигается нормально , если 2 шт то защита срабатывает как положено если при включенной лампе кратковременно перемкнуть провода то защита срабатывает и выключается если снять нагрузку секунд через 5-7.  Как бы определить как она будет работать в режиме переплюсовки с конденсатором ?
На радиокоте вычитал что можно вместо С945 поставить КТ315 с меньшим коэффициентом тем самым загрубив защиту попробую , потом отпишусь.
Изменено пользователем sheva_s
shef333   давайте по порядку.5 вольт на 14 ноге есть?выньте тл из панельки.включите зу без нее.через лампочку.лампа должна мигнуть если гарячая часть исправна.если горит-ищите неисправную деталь.если горячая часть исправна ставим тл обратно.как я понял лампа горит.без нагрузки.на выходе напряжение около 27 вольт.это максимальное напряжение которое дает трансформатор с бп компьютера.уберите нагрузочный резистор.лампа горит?горит-проверяйте диодную сборку,дроссель на предмет замыкания.выложите печатку в лае.что на первом выводе тл?напряжение должно регулироватья переменным резистором р31.точно не помню в раене 1.5-3 вольт.у вас выше.увеличивайте р30 или уменьшайте р1.у вас они очевидно не соответсвуют схеме.
Вы не поняли, зарядное работает , все нормально просто у меня защита срабатывает при подключении в качестве нагрузки автомобильной лампы накаливания , от чего я хочу уйти.
Защита не может "срабатывать" в принципе. Она не триггерного типа, а с ограничением тока.
50 минут назад, vech сказал:
shef333   давайте по порядку.5 вольт на 14 ноге есть?выньте тл из панельки.включите зу без нее.через.......
Я уже писал выше , напряжения не регулируются , с шунтом падает до 2 в , тл что с ней что без нее- тишина , Если без шунта и 494 просто лампа моргнет и все - 27в . Без шунта нагрузки и с 494 - тоже 26-27 в . С шуном сразу просидает до 2в и лампа светит. Регулировок как небыло так и нет .
печатку брал с 50 страницы .
Вариант Е.zip
Цитата
2 часа назад, sheva_s сказал:
А что разве шунт для блочка защиты не нужен ?  он вроде в первоначальной схеме на Радиокоте идет , и за счет его подбора регулируется нагрузка для срабатывания защиты . Или у вас шунт в Амперметре ?
@sheva_s для подключения лампы. защита от переполюсовки не нужна. Подключайте её сразу к амперметру.
47 минут назад, Falconist сказал:
Именно триггерного, с данной добавкой защиты от переполюсовки.
1 час назад, sheva_s сказал:
Защита на полевике нужна не от короткого замыкания, а от переполюсовки. А это уже совсем другой разговор, понимаете? При переполюсовке, вы, грубо говоря, коротите АКБ на цепь выпрямительная сборка - датчик тока - дроссель. Ток КЗ можно посчитать при желании, грубо:
12В ЭДС АКБ/(5мОм АКБ+10мОм Диод+15мОм дроссель+50 мОм датчик тока+30 мОм провода с крокодилами)=110А. Никакой стабилизатор тока не поможет, всё выгорит в хлам. Поможет только быстродействующая защита. А вы её замедляете. Тогда уж ставьте ножевой предохранитель и обратный параллельный диод, как это делают некоторые. Тоже вполне себе решение. Одна ошибка - один предохранитель ;). Ложных срабатываний не будет.
В общем ситуация немного прояснилась , впаял светодиод индикации ( включал и проверял без него ) защита стала лучше работать , при подключении эмиттера VT5 на исток VT6 ( по рекомендациям автора этой защиты  она может работать без шунта) появилась возможность зажигать лампочки на 70 ватт ( 24 вольтовая) , лампочка на 50 ватт 12 вольтовая зажглась с раза 6 по мере разогрева спирали, на КЗ реагирует мгновенно стоит только вскольз замкнуть провод  с подключенной лампой,  устройство переходит в защиту, думаю и при переполюсовке будет все хорошо работать .
По словам автора работа защиты зависит от применяемого полевика, чем больше его сопротивление тем больше на нем падение, тем чуствительнее защита, в результате чего ее можно использовать без шунта. Я применил полевик   IRFZ44N у него  Rds=17.5 mΩ,  а у 40N03   RDS(on) = 12.6 mΩ ? может в этом и проблема.
@sheva_s скорей всего. Защита на IRFZ44 будет срабатывать при меньшем токе, чем при установке транзистора 40N03
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Ну да так и было,  поэтому переподключил защиту что бы она работала без шунта ... На данный момент меня устраивает такая работа теперь и переноску можно подключить и защита осталась работать как положено )))
18 минут назад, sheva_s сказал:
Без этого светодиода, защита вообще не должна была срабатывать.
