19 часов назад, taif сказал:
vech, а Вы собрали, работает?
да. плата собрана.рабочая.в плате субмодуля изменил номиналы нескольких деталей.подстроечник 5.1к на 10к.конденсатор с этого подстроечника-0.1м(на плате указан 100мкф.)подстроечник 10к на 20к.(регулировка напряжения)
11 час назад, taif сказал:
Спасибо UVV. Теперь, я более склонен  думать, что проблема моя в  трансформаторах, взятых от разных блоков питания.
почему так думаете?разве что бп были на других шим контролерах.на тл все бп в горячей части практически одинаковые.отличается выводами обмоток трансформаторов.выше писал.ставил маленькие трансы с ат БП.мощностью ватт 200.трансорматоры на выходе с атх-ватт 400 и больше.транзисторы разные ставил.в том числе и выдранные с плат мониторов.и все нормально запускались и работали.за исключением тех случаев где были допущены ошибки при монтаже и при перегрузке.собрал десяток подобных зарядок.на разных платах..
Только что, vech сказал:
Я почему спросил.. Согласующий трансформатор на печатке подключен немного иначе чем на схеме. Это не принципиально?
А с разными трансами...   Блин, ну не нахожу другого объяснения. Работает девайс, а затем начинаются заморочки: начинает "плавать" напряжение, без нагрузки, а с нагрузкой и вовсе падает! Хотя при первом включении все было нормально. Пробивает один и тот же силовой транзистор, тихо, без "бахов" и все заново!
Изменено пользователем taif
добавление
В 23.10.2016 в 10:29, vech сказал:
Последнее собранное.
RAR.rar
на печатке нет резисторов 220к Е-Б силовых ключей, так должно быть?
Изменено пользователем zanny
выше писал-согласующий трансформатор подключать как в родном бп был подключен.поэтому-либо править печатку под имеющийся трансформатор либо перепаивать выводы на трансе под печатку.как удобней.обозначение выводов на схеме.по печатке не смотреть.выводы этого транса у разных БП отличаются.
1 час назад, zanny сказал:
без этих резисторов ЗУ не запуститься пока на выходе не будет подключено напряжение(акум).затем работает в штатном режиме.С ними запускается сразу при подключению к сети.
7 часов назад, vech сказал:
все ... практически одинаковые
Обратите внимание на то, как различается соотношение числа витков в обмотках. От этого сильно зависят режимы работы высоковольтных биполярных транзисторов. Утверждать обратное, как минимум, недальновидно.
имел виду схемы на тл 494.по схемам все эти БП в горячей части схожи.хотя в разных БП стоят разные трансформаторы.могут отличаться габаритами.и др.но все они работают.не зависимо поставите тот или другой.лично у меня проблем с ними никогда не было.и на форумах не встречал.мож ошибаюсь.разница мож еще в частоте?все бп что я разбирал работали на частоте около 40 кгц.+-
Не в частоте, а в токе баз, который они смогут обеспечить. На это влияет коэффициент трансформации базовой / токовой обмотки. С большим Ктр (5-6) работают транзисторы типа 13007, 2SC4106 и на не слишком больших токах (до 3-4А) коллектора. На бОльших токах коллектора, если тока базы будет недостаточно, они могут выйти из насыщения :bomb:. Поэтому для работы с бОльшими токами применяют Ктр 3-4. То есть, ток базы нужен поболее, 1/3..1/4 тока коллектора. Обычно характеристики насыщения биполяров приводят в даташитах.
Установка высокоомной обвязки базовых цепей (Диод+резистор) совместно с управляющим трансом с низким Ктр вызовет пробой Б-Э переходов ключей обратным отрицательным смещением. Как проверить - упоминал.
Но у taif'а может быть и совсем другая проблема.
В 06.09.2016 в 15:59, Tamagotchi сказал:
Проверил работу защиты и настроил ЗУ.
Не говорите, что защита не нужна - я ее хочу :)
Уточните на вашей схеме С4 на 22мкф? обычно в блоках ставят 2,2 электролит и VD4 не подписан, это 4148?
допустим проблема в не подходящем трансформаторе.тоисть не соответствует число витков под данный бп.как объяснить выход из строя одного и того же транзистора?обмотки как я понимаю симметричны.может пригодится-   http://china.datagor.ru/practice/power/2598-peredelka-kompyuternogo-bloka-pitaniya-pod-zaryadnoe-ustroystvo.html.
Изменено пользователем vech
дополнение
В 24.10.2016 в 21:02, Сергей_74 сказал:
Я поставил керамику на 22. Резистор скорректировал. Это мягкий старт. Можете поставить номиналы конденсатора и резистора, как в других схемах. VD4 у меня DB2W31900L но можно любой диод с малым падением. VD6 если все делать по схеме не нужен, он на случай, если замер напряжения производить после защиты от переполюсовки.
Развел и смонтировал ЗУ по доработанной @Tamagotchi  схеме  вар.Е.
Вчера запустил управление от внешнего БП. Глянул осцилки на ключах Б-Э без высокого пока.
Смущает форма сигналов и их амплитуда, дело в том, что ТГР валялся разобранным и пришлось его собрать из подходящего по размеру феррита.
Нету под рукой рабочего АТХ чтобы убедиться в правильности осцилок, насколько помню форма импульса должна выглядеть немного по другому..
Charger E type TL494_2SC3320_60CPQ150 _V1.lay6
Изменено пользователем Сергей_74
ну за спрос денег пока не берут:D
ведра нету для горелых ключей поэтому и перестраховываюсь
Немного не по теме, но полезно знать кое-что об аккумуляторах вообще...
На стр.233 показана Таблица 96 с результатами изменения ёмкости аккумуляторных пластин при заряде ассиметричным током. Там показано, что на шестом цикле перезарядки ёмкость батарей 3СТ-70 стала равной 80.6 А*ч при первоначальной 67 А*ч за счёт получения в объёме пластины "... более энергоёмкой бэтта-модификации (тетрагональной) двуокиси свинца...". Увеличение на 20% ёмкости на 6 цикле электрической формовки ещё не предел...
ХИТ - 1978 - Романов.djvu
7 часов назад, Сергей_74 сказал:
А без высокого и не увидите ничего хорошего. Без тока коллектора нет пропорционально-токового управления. Вы же не думаете, что базы в рабочем режиме питаются через слабенький резистор 1,5 кОм от слабенькой цепи +24 В, когда база требует ампер?
Собрал ЗУ по варианту Е (печатка из какого поста не знаю, не могу понять, ни один браузер не отображает номера постов). Особых проблем вроде нет, есть небольшие отклонения в напряжениях в контрольных точках, например, вместо 5В - 4,92В, вместо 23В - 23,5В, (0,5-0,005) - (0,52-0,04). Это при подключенном китайском амперметр-вольтметре и использовании его собственного шунта. Включил через лампочку 100Вт.
 При включении, лампочка слегка вспыхивает и тухнет. Есть несколько вопросов:
1. Кратковременное загорание лампочки - это нормально или нет? Могу ли я установить штатный предохранитель? Дефицит запчастей, однако!
2. Можно ли при включенной лампочке нагружать ЗУ для проверки?
3. Обязательно ли изменять цепочку R6-R8 под шунт китайского прибора (суммарное сопротивление 50кОм, было указано в каком-то посту, по схеме 10кОм)?
@alekstar На конденсаторах, при включении в розетку, ноль вольт, и происходит "лёгкое КЗ", ток ограничивает термистор, в твоём случае лампочка, от того и вспыхивает. Предохранитель, благодаря термистору, не успевает сгорать. Блок можно нагружать(ватт 2-5), пока лампочка не засветится (так как на входе напряжение резко упадёт). Под шунт конечно подстроится нужно, что бы ток ограничивался в нужных тебе пределах.
Доброго времени суток , помогите с вариантом Е , собрал подключил через лампу на холостом , лампа моргнула отлично думаю. Проверяют напря
жение на выходе 26 вольт , ничего не регулируется , отключил 494 (вытащил из панельки) тоже самое 26-27в , заменил трансы оба с заведомо рабочего БП , изменений 0 , сменил 945 таже песня , на 494 естественно не о каких 5 вольт и речи нет , там весит кругом 17 , 22 , 26 в .Осцила нет ( только мультик . Куда копать ?пайку проверил всю .
Помогите плизз
Изменено пользователем shef333
46 минут назад, Григорий Т. сказал:
Нагрузку подключите.
Подключал аккумуляторы , 20 вольт на выходе все равно , регулировка не работает , единственное что я не ставил , так это шунт . Ставлю шунт , лампочка которая идет вместо предохранитель , загорается постоянно .
