О питании усилителей
Открылся новый интернет-сайт у производителей трансформаторов.
Нашёл такой вот документ: http://centris.netho....azc221lfwr.pdf
В нём на 8-9 страницах написано про индукцию. Сказано, что 0,8-0,6Тл - это извращение.
Я пытаюсь заказать с индукцией 0,8Тл... и теперь думаю, а верно ли это?
Чем дальше в лес...тем толще партизаны.
Изменено пользователем Rea_
С уважением, Евгений.
  • Ответов 3,4т
Зубока нам на днях тоже проповедовал что всё что лучше ланзара и класса Д, это "бред и пердоФФилия" :)
Хотя 0.6 пожалуй действительно перебор. 0.8-1 нормалёк, если надо высококачественный аппарат. В борьбе за высокое качество всё имеет значение.
Форма тока холостого хода. Третья редакция.pdf
Во первых, эти дяди коммерсанты. Заинтересованы в привлечении покупателя. Для этого продукция должна быть по возможности не дорогая. А снижение индукции увеличивает габаритность и цену, что покупателя естесственно может настораживать и отпугивать. Вот и прогибают "науку" под свои интересы.
А во вторых, как я понял речь они ведут про ламповые трансы. В лампадной технике обстановка несколько иная, нежели в каменной.
Пока жду заказанный трансформатор решил сделать управление от одной кнопки :).
Может кому пригодится. Дежурное напряжение от трансформатора 220/12, в схеме предусмотрен релейный софт старт, ну и разрыв идёт и фазы и нуля...правда двумя реле :) других под рукой не оказалось.
Упр одной кнопкой + софтстарт.rar
Ясно. Просто в Натали 2012про мне пришлось 5 по 5Вт ставить, что бы они не вылетали при заряде литов, забавная батарея получилась. Я так понял у Вас файл в 6 лайе? Если не сложно, то скиньте пожалуйста инстал этой проги.
Народ подскажите, хочу использовать в БП 4 емкости по 10 000мкФ
Нашел вот такие - 10 000 µF 63 V, 105°C, SAMWHA (HE) 35x51 мм ж.выв.
Серия НЕ, пошел к гуглу он сказал что это серия общего применения
Собственно вопрос подойдут ли эти конденсаторы для фильтра БП.
И помогите разобраться с размером этой банки 32мм, это диаметр 55мм это высота, а расстояние между выводами какое?
межвыводное скорее всего 10мм. вроде как неплохие кондеры, на мой взгляд, при дополнении парочкой "быстрых" банок на плате, отлично подойдут)
с пониженной. или ту же Самвну но более быструю и 85градусов. в даташите будет написано для импульсных БП или вроде того.
и-то верно!))
Короче можно брать 4 таких банки не переживать.
Еще собственно решил перемотать ТС-180
Нашел статейку интересную как рассчитать трансформатор. http://oldoctober.com/ru/transformer/
Помогите все сделать правильно.
Исходные данные U=+-42В
P=200Вт
из того что я насчитал то мне нужно Uпеременки 30В каждой обмотки
провод диаметром 1.33мм.
ну а там количество витков я уже посчитаю сам.
Буду признателен за подробные оьяснения.
Моточные данные по ТС-180 думаю можно найти в интернете, это трансформатор распространённый в своё время, если сетевая обмотка готова то лучше всего намотать 10 витков, измерить напряжение и разделить, получим витков на вольт.
Если потребляемая мощность большая, то 30 вольт будет маловасто, просядет, да и диоды возьмут на себя пару вольт, 35-37.
Вот, получился "супер-пупер БП" для моего нового ЭА2012. В железе ещё не собирал, в симуляторе показывает просто отличные результаты. Буду делать в макете, может кое какие номиналы придётся подкорректировать. Дельная критика и предложения приветствуются, возгласы "зачем так сложно, хватит и стабилитрона" не принимаются, так как делаю для себя поэтому я так хочу. :) Натали достоин качественного питания, тем более что стоить будет максимум рублей 500-700 по деталям (+-15 и +-60). БП для ВК не в счёт, там всё гораздо дороже и это в любом случае от того что я нарисовал не зависит, для ВК по любому "стандарт". Обмотки нарисовал исходя из транса, софтстарт не рисовал, но будет.post-102175-0-61922700-1380828588_thumb.jpg
Стабы не мои, низковольтный предложил мне Андрей Малахов (стаб. Литаврина), для УНа Лазерток, за что им :thank_you2: . Перебрал кучу разных вариантов, крутил все в симуляторе и остановился на этих. Для +-15В показал превосходные результаты в плане подавления помех и пульсаций, так как имеет обратную связь по переменке, низким уровнем собственного шума в десятки нановольт, плюс идеальная симметрия плеч при очень больших перекосах в нагрузках и напряжениях на входах. Для УНа, то же самое, идеальная симметрия при большом разбалансе, низкий уровень шумов, уровень пульсаций на выходах +-60В при токе нагрузки 120мА (для УНа и этого много :) )не превышают нескольких мкВ.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
р1 и р2... говорят сильно микродинамику портят и после настроек их нужно убирать... вроде как))
и это...видится мне, что лучше отдельные обмотки для УНа, чем добавка к обмоткам для ВК) по идее будет полная развязка УНа от просадок ВК.... хотя там и стабилизатор, но всеж!)
В идеале да, но уже есть такой трансформатор, да я так и раньше мотал в прежнем усе. Рома, а железо (сердечник) куда денем? У просадок ноги ведь от туда растут ;) , хоть трижды отдельная обмотка, а железо то общее, от просадок в УНе от просадок в ВК таким образом не избавишься :acute: . Тогда уж отдельный трансформатор для ВК, отдельный для УН, отдельный для ОУ. Но это уж совсем будет... :new_russian: перебор.
Может быть, я раньше их не ставил, сейчас решил вот, а то были случаи баха при подключении уся к БП :D , потом разряжать стал принудительно резистором, а уже потом подключать. Забывал разрядить банки перед включением :D ...
ТС-180 хороши Николаевского завода, маркированы буквой Н в ромбе, а львовские- логотип- летучая мышь, как повезет, в основном невезет. :crazy: Чтобы не входил в насыщение,рекомендовали 5,5-6,5 витка на вольт, тогда индукция получается 0,8-0,9Гн.
Изменено пользователем mavraam
ну вот поэтому их и рекомендуют сначала ставить, а потом выпаивать)) я ставил разряднички, правда усь не позволял особо разницу заметить, но вроде как и вправду тихие моменты становились замыленнее....но...не уверен!))
еще я в того парня, с которым был, разрежал 6800мкФ :lol2: звук был...громкий!)) оно то в тело не чувствуется, но я сначала на отвертке показал, а потом за ним гонялся :pilot::lol2:
Стабы не мои, низковольтный предложил мне Андрей Малахов (стаб. Литаврина), для УНа Лазерток, за что им :thank_you2: . Перебрал кучу разных вариантов, крутил все в симуляторе и остановился на этих. Для +-15В показал превосходные результаты в плане подавления помех и пульсаций, так как имеет обратную связь по переменке, низким уровнем собственного шума в десятки нановольт, плюс идеальная симметрия плеч при очень больших перекосах в нагрузках и напряжениях на входах. Для УНа, то же самое, идеальная симметрия при большом разбалансе, низкий уровень шумов, уровень пульсаций на выходах +-60В при токе нагрузки 120мА (для УНа и этого много :) )не превышают нескольких мВ.
А можно по подробнее ? :) Интересует стаб на +-60В. Входное напряжение на сколько выше должно быть? Если требуется получить +-55В что поменять/рассчитать? Может есть описание какое то? :) Или модель для multisim...
Чтобы изменить напряжение на выходе стабилизатора, необходимо изменить R18 R19.
Слава транзистор VT1 точно правильно стоит?
    • это понятно, просто интересный факт, что увеличение сопротивления акустики, а тем самым и приведение ОБР транзисторов в более приемлемые рамки работы, еще и повлияло на силовой трансформатор... так же снизился нагрев на х.х. без сигнала на входе...
    • Ну в целом, данные колечки планировалось использовать в 12-вольтовых питальниках для усилителей, поэтому 15 вольт - это максимальное рабочее напряжение, а 30 кГц - это заниженная частота.
    • Он всю жизнь занимается слесаркой... Он любым сверлом  просверлит и не поранится. Иначе он давно бы без рук остался. Вот нам, да... Фивик прав, стружку пальцами смахивать нельзя ни в коем случае. Наши пальцы привыкли к чрезмерному давлению на клавиатурные клавиши. А потому  есть риск пораниться и при полном отсутствии заусеницев, просто от привычного удара, подушкой пальца, даже по уже  раззенкованному отверстию. Для нас только швабра, с ручкой длиной минимум в  метр.. да и то в сочетании с водолазной маской, или противогазом, чтобы стружка в глаза не попала.
    • Добрый день. На мой, непрофессиональный взгляд, правильнее всего проверять  на рабочем напряжении с немного заниженной частотой, так как изменение потерь от индукции несколько выше, чем от частоты. И есть потери связанные с проводимостью.  Для этого, очень хорошо подходит автогенератор. Сердечник N87,  50мм, 40вит, в автогенераторном стенде, при частоте 50кгц и питании 300в, показал ток в 20ма. Что интересно, MSTN40 16ма. У китайцев есть сердечники DMR44 вполне годные, на стенде показали 40ма, но по мере прогрева, ток упал до 25ма.
    • На плате не видно куда были припаяны перемычки, да длина перемычек примерно одинаковая. Dr. West попробую может Вы и правы.
    • А вы логикой владеете! Я видимо у вас за спиной стою и в курсе расценок вашего аргонщика. Мой бы меня нах послал если бы я ему за канистру денег предложил.
