О питании усилителей
А никто не заметил, что диоды еще не смонтированы ? ;) Медведь ещё в процессе, и шкура на нём. Пока.
  • Ответов 3,4т
Значит отработано уже пару работ в связке ИБП+НФ481.
Нагрузка - пара топов 8 ом, 500 Вт.
БП ведет себя вполне адекватно. При работе в клипе и наличии вытяжного вентилятора 80мм, темперетура радиатора шотки и транса - около 60-65 градусов. Ключики холоднее.
Впринципе работой блока доволен. Единственное, пришлось переделать защиту от заниженого напряжения. Иначе небыло сработки.
пришел на той неделе ТОР от m-60. вот он и его ток ХХ, ну и как примерно он будет жить в копусе
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Есть трансформатор с раздельными обмотками. Набросал схематично БП. Возможно ли реализовать подключение "земли" по левой схеме? Или верна только правая схема?
Изменено пользователем vova6666
На самом деле, левая тоже работать будет, но по ней выпрямитель УНа превращается в однотактный - два диода из моста можно (и лучше) выкинуть. Такой вариант я использовал.
В другой бы раз и для других целей, но здесь только правая. Питание УНа должно быть чистым.
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
накидываю БП для ЭА2012..
вот возник вопрос, есть ли разница куда подключать провода идущие на плату УМ, ближе к мосту или дальше от моста по пути шины? и на сколько актуальна установка предохранителей?
есть ли разница куда подключить провода? 1-2-3-4 точки ?
Напрашивается само собой место №4. Скажите, с какой целью идет нарастание емкости электролитов? Или в реале будут одинаковые? Еще пленочник не помешал бы на 0,47-1uF в точку подключения УМ. Предохранители всегда ставлю во вторичные цепи транса.
электролиты будут разные, заморочка типа ) С17 и есть пленочник, вот какая примерно планируется разводка, красным обвел точки подключения проводов к УМ.
с одной стороны вроде бы логично брать с конца батареи.. но явных причин не вижу к этому. шины на батарее конденсаторов буду мощные и малоиндуктивные.. а мне удорбнее брать питание около моста. т.к. эта длинная платка будет расположена вдоль платы УМ...
это сделаем конечно, но собирать макет мало желания, других вариантов размещения особо нет, так что если будет заметна разница - придется паяться туда, где будет лучше )
вот что в итоге у меня получилось, это две отдельные платы, устанавливаются с двух сторон (да, у меня высокий корпус) от плат УМ, земля образуется на самой плате УМ соединением + отрицательного питания с - положительного.
ну и 3D
Изменено пользователем Duhas
Скажите, какие электролиты лучше применить в БП- CapXon, SAMWHA или JAMICON? Первые и вторые есть в наличии. У них меня лишь смущает, что макс. температура не 105 градусов, а 85. Может кто посоветует что. Кто с такими фирмами имел дело и у кого какие предпочтения?
Если выбирать между тем, что есть в наличии - SAMWHA. Насчёт 85*С - ничего страшного, т.к. в блоке питания кондёры могут только от чего-либо подогреваться, например, от диодов, но обычно нагрев не страшный. Про ESR, Ripple Current и других страшных вещах ничего не скажу - нужно знать, о каких именно сериях кондёров идёт речь. Но в целом я выбрал бы (в порядке предпочтения) Джамиконы - Самхву - Капскон. Просто к первым привык и они дают стабильный результат. Самхва хороши, но у нас их мало, и что-то не прёт, как говорится. Капсконы-рабочие лошадки, если юзать их без всяких превышений\перегревов-нормально работают, не хватая звёзд с неба, но и не падая фейсом в салат.
Насчет 85*С точно ничего страшного даже лучше, но надо мешать их со 105 градусными, 105 градусные это в основном низкоимпедансные конденсаторы разработанные для импульсных применений, импульсных блоков питания и у них параметры указываются для 100 кГц а на низких частотах их импеданс растет а рипл куррент падает, а 85 градусные наоборот на высоких частотах работают плохо. Как всегда есть разные исключения, например елна силмик 85 градусные но на высоких частотах работают хорошо
Изменено пользователем serzhant808
Для звука лучше 85 С гр, на www.vegalab.ru даже в какой то теме было обсуждение. Из доступных лучше 85 С гр samwha, я ставлю 105 С гр jamicon tk. Вообще я лучше предпочту К50-68 - (85 C гр), хотя габариты их немного больше, чем всякие хвалённые for-audio.
Изменено пользователем MCA10.5.64
Да уж... :unknw: Так никто ничего и не скажет? Платку Духаса все одобрили? :wall: Как он собирается подключать нагрузку к БП. :diablo:
Даже в свете этого -
    • Кабуль 3*жильный как бы ещё ладно, а разъём питания под это уже нету.  Sanyo'вские микры значит не очень ? Попробовать покурить их мануалы что ли. Качество правда не особо(
    • Мощный заход от главного ремонтника форума, видимо "доремонтировался" до очень очень злого владельца А тебе чтоб он выжил или уже из-за чего в "ремонт" попал?
    • С наводками по звуку, как по выходу на УНЧ, так и по входу на внутренний АЦП для подключения эл.гитары  я боролся очень долго.  Первая проблема импульсных блоков питания: по "земле" гуляют ВЧ наводки между всеми устройствами подключенных к ПС. Сначала уменьшил их заземлением корпуса ПС,  а так же добавил блок емкостей в  б\п  по шинам 12в  и 5в  по 11000мкф.  Для гарантированного получения сигнала без помех  и наводок  на УНЧ помогла полная развязка spdif  по оптике...  Всё звуковое оборудование  подключенное в систему, имеет индивидуальные сетевые фильтры б/п.
    • Monica Хорошо, я напишу конкретный алгоритм для проведения свертки двух сигналов в вашем случае: Дано: Реальный сигнал с осциллографа, представленный в виде массива отсчетов амплитуды: реал_сигнал[N] Теоретический прямоугольный импульс с параметрами: Длительность: 5 нс Длительность фронтов: 400 пс Амплитуда: равна максимальной амплитуде реального сигнала Алгоритм: Определите количество отсчетов для теоретического импульса: Количество отсчетов = (5 нс + 2 * 400 пс) / Δt, где Δt - временной шаг (определяется из реального сигнала) Создайте массив теор_импульс[M], где M - количество отсчетов Заполните массив теор_импульс[M]: Для отсчетов в пределах 400 пс от переднего и заднего фронтов, установите линейный наклон импульса Для отсчетов между фронтами, установите постоянную амплитуду, равную максимальной амплитуде реального сигнала Проведите свертку реальных и теоретических отсчетов: Создайте массив результат[N+M-1], изначально заполненный нулями Для каждого отсчета i в реал_сигнал[N]: Для каждого отсчета j в теор_импульс[M]: результат[i+j] += реал_сигнал[i] * теор_импульс[j] Массив результат[N+M-1] содержит итоговый сигнал, представляющий "вырезание" реального импульса прямоугольником с заданными параметрами. Обратите внимание, что в этом алгоритме важно правильно рассчитать временной шаг Δt и количество отсчетов M для теоретического импульса. Также могут потребоваться дополнительные операции нормализации и масштабирования результирующего сигнала. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать. You Напишите код для этого алгоритма Monica Конечно, вот пример кода на Python, реализующий описанный алгоритм свертки двух сигналов:   Этот код предполагает, что реальный сигнал с осциллографа сохранен в файле "real_signal.txt" в формате "время, амплитуда". Код загружает этот сигнал, рассчитывает параметры теоретического импульса, формирует его отсчеты, и затем проводит свертку двух сигналов. Результат свертки сохраняется в файле "convolution_result.txt". Вы можете использовать этот код как основу и адаптировать его под ваши конкретные данные. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать.
    • Платы обоих усилителей готовы, как чибрики с китая привезут ...соберу.
    • @korsaj только после написания вспомнил что токовый трансформатор - про переменный ток. Сейчас развожу схемку, надеюсь скоро скину @ДядяВован над внешним цапом стоит подумать. звучит как хорошая идея, ведь пины моего контроллера будут в дефиците (будет экранчик как минимум)
