О питании усилителей
  • Ответов 3,4т
Коллеги подскажите сколько нужны разрядные резики в БП УНа и ВК для ЭА2012 - я знаю , что многие их не приемлят , но по минимуму так - чтоб звуку не навредили сколько поставить ? питания стандартные как в первом посту темы трёшки или двушки .
Просто сталкивался с проблемой - вынул передохи , потом включил трансы и померил питание на БПшниках , и отложил всё на месяц , потом даже и не подумал , что кондёры вовсе не сели и воткнул предохи по очереди - в итоге усь выгорел . потому и хочу подстраховаться.
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Посчитай, чтобы через них текло 10-20 миллиампер при приемлимых мощностях. Навскидку 45/0,01=4,5 килоОма. 45*0,01=0,45 Вт.
А лучше поставь релюшку НЗ , которая при выключении будет коротить плечи между собой резистором 200-500 Ом.
Изменено пользователем finn32
Зачем лишний нагрев? Для разрядки, если уж очень хочется, достаточно 1мА.
Ведь задача не стоит каждые 5мин. их разряжать...
0,5 Вт на пятиваттнике не суть как много. Но мне больше нравится релюшка.
Спасибо - тогда чтоб голову не морочить поставлю по 10К 0.5W и делов куча.
На время возни с настройкой лучше сделать как финн написал, на ток несколько десятков мА. На тот случай если вдруг забудешь после выключения коротнуть банки.
А после того как все наладки закончены и гроб поступает в эксплуатацию, можно этот ток уменьшить раз в десять, соответственно увеличив резик. Лишний ток потерь не только греет резик и трансформатор, он ещё снижает эффективность банок. Пусть немного, на доли процента, но всё равно, зачем это надо...
Доброго времени форумчане. Уважаемый klaid1971, посмотрел на ваши рукотворные торы. Видимо есть опыт, видно по фото... Хотел бы спросить о лаке, что вы используете. Если это электротехнический лак, то вероятнее всего бакелитовый. У него запах клея БФ2. Как долго вы его сушите. Или используете методы сушки на горячую? Если да, то каким способом греете? И вопрос по сердечнику. Его тоже пропитываете лаком перед намоткой, или другой метод используете?
Изменено пользователем nekrylov
Я все понял . Единственное на что хочется обратить особое внимание так это на ХХ. То есть увеличить кол.-витков первички . А потом естественно рассчитать максимально возможное реальное сечение которое можно уложить . Да и не будет этот трансформатор напрягаться при работе хоть сутками в УМ.
Доброго времени форумчане. Недавно заходил к мастерам в гарантийную по звуку. Предложили готовый тор от какого то импортного уся, 2 Квт, дорого. Высота по железу примерно 40мм, но диаметр около 200мм. Внешне выглядит небольшим. Можно два тора с обмоткой разместить друг на друге, при этом не выйти за высоту 100мм. К чему все это говорю. Есть возможность приобрести трансформаторное железо в виде ленты шириной 40 мм. Катушки весом по 8-9 кг. Просят 90р/кг. Как думаете , стоит взять, или дорого?
Нормальная цена . Импортное железо гораздо дороже !
Но навивать самому не со советую ...Только на токарке с хорошей натяжкой .Потом в лак на пропитку и получается очень хороший вариант .Одна важная деталь-толщина стали ?
Чисто руками навить думаю не получится , ну по крайней мере у меня терпения не хватит :yes:
Кстати какая марка стали? от этого будет зависеть индукция.
Изменено пользователем Buzzzin
Руками такую плотность намотки как на станке не достичь. Вообще это очень хорошее дело навивать именно тот размер который нужен. Сам много таких сделал.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
