Электронная нагрузка 300 Вт
Drevnii
Не имея образцового поверенного прибора - никак. Милливольтметр тестера тоже может врать.
Тем более, блок питания импульсный, на максимальном токе наверняка "шумит" и может влиять на показания.
А ещё - в каких именно точках вы измеряли напряжение на шунте? На всех этих переходах припой - фольга - припой - стальной винт тоже будет небольшое падение, измерять надо непосредственно на медных пятаках шунта.
измерять падение на шунте следует на проводниках, отходящих в схему, там где ток по проводникам мизерный.
1 час назад, Dr. West сказал:
Измерял непосредственно на самом шунте, на винтах ,которыми он притянут.
Ну вот и сравните, будет ли разница, если измерять на самом шунте, как выше Старичок заметил, в стороне от путей протекания измеряемого тока.
Посмотрел в характеристиках на свой мультиметр ,погрешность тока там 2% ,что в принципе не плохо. Покрутил подстроечник на амперметре и настроил примерно так же. До 6-7 ампер проверил соответствие ,дальше на "мультике" провода греться начинают.
Изменено пользователем sashka
На сколько я понял, амперметр от китайского модуля? Если не ошибаюсь они рассчитаны на шунт 75мВ.
1. родился сам помоги другому.
2. всегда бывает первый раз.
Я прошу прощения за свою грубость ( если кого-то обидел ) ! Просто ,,,,, ЭТИ ХВАЛЁННЫЕ ПОЛЕВИКИ ( СУ,,,,,,,,,,А ) В ЭКВИЛАЛЕНТЕ НАГРУЗКИ НЕ ХОТЯТ РАБОТАТЬ ( ОТ СЛОВА СОВСЕМ ) . Спалил уже целое ведро . Хватает на несколько подключений и потом ПОЛНЫЙ АБЗАЦ !!!!! Есть бипалярники , но не могу найти схему ! Сам разрабатывать не умею ( но хотелось-бы научится ) ,
Нормально полевики в этой нагрузке работают. Чтоб не палить ведра полевиков  надо в даташите посмотреть ОБР . Для постоянки.
Да у меня бипалярники есть ! Полевики ( почти ) кончились , а те что остались , хочется сохранить , может где понадобятся . А бипалярники TIP 3055 и 2SC 5200L . Правда и их не очень много , всего 6 шт . Но , говорят , что бипалярники в эквиваленте работают на много лутше полевиков !
7 минут назад, Алексей1533 сказал:
Я собрал вот такую нагрузку !
Это не местная схема . Местную собирайте , читая из заду и  испытывая злость   через недельку доберетесь до нормальной схемы  ;)
8 минут назад, Borodach сказал:
в затворы стабилитрончик добавить ...?
Чего мелочиться , надо ДГСы  в  затворы мотать , чую ведерко с мосфетами пополнится  ) ))))))
Полевики, биполярники - без разницы. Надо грамотно применять, чтобы не горели. Мощность нагрузки - 40х25=1000 Вт.
Допустимая мощность рассеяния  2SC5200   =100 Вт при температуре корпуса 70 градусов, это обжигает руки.
Для надежной работы необходим запас %% 20, т.е. не более 80 Вт. Отсюда находим - для нагрузки 1000 Вт нужно минимум 12 транзисторов в параллель, при равномерном распределении мощности.
При этом каждый транзистор должен стоять на радиаторе 20х20х4 см, если без обдува. Если будет хороший обдув, то раза в 3 меньше. Сделаешь так - ничего гореть не будет. Иначе, какие транзисторы не ставь - результат будет один.
На такие мощности лучше добавлять в цепь балластные резисторы или лампочки накаливания, чтобы разгрузить транзисторы.
И ещё один важный момент: если нагрузка уже включена, а испытуемый источник ещё не присоединён, обратная связь отсутствует и транзисторы открыты на полную. В момент присоединения к источнику кратковременно происходит почти короткое замыкание, что может привести к выходу из строя как нагрузки, так и самого источника. Поэтому нужно либо соблюдать последовательность включения, либо дорабатывать ЭН по схеме Старичка - там это учтено. Узел на ОР1:
2 часа назад, Dr. West сказал:
Узел на ОР1
Неверно. Ключевыми компонентами защиты являются резисторы R9 и R11 в обвязке ОР2. А узлы на собственно ОУ - стандартные.
Ну так ОР1 отслеживает подачу напряжения на вход нагрузки и только при наличии его разрешает ОР2 открывать транзисторы, разве не так?
Совершенно не так. Через мегомный резистор R9 на инвертирующий вход ОР2 подается небольшой плюс от источника питающего напряжения, превышающее потенциал на токоизмерительном резисторе R12 (на котором в отсутствие подключенной нагрузки должно быть 0 В), что ведет к запиранию ОУ. При подключении нагрузки на резисторе R12 появляется какое-то напряжение, устраняющее этот перекос по входам и ОУ открывается, начиная свою штатную работу. Резистор R11 "отсекает" низкоомный резистор R12 от этой цепи. А ОР1 всего-навсего отслеживает напряжение на нагрузке. В принципе, его можно и вообще исключить - схема будет работать так же.
Подтянется Старичок - уточнит. Я с ним как-то консультировался по поводу этой схемы, объяснение её работы (если не изменяет склероз) именно такое.
Откуда на R12 возьмётся напряжение, если ОУ и транзистор надёжно заперты и ток через него протекать не должен?
Таки да, стоит дождаться автора.
подтянулся ...
ты неправильно понимаешь работу моей схемы.
резистор R9 предназначен для надежного запирания, когда выставлено "нулевое" задание тока.
резистор R11 - обязательная часть интегратора (здесь регулятора тока).
узел на ОР1
и резистор R9 не является обязательным элементом схемы.
если собственное смещение ОУ таково, что при нулевом задании тока происходит полное закрытие мосфета, то этот резистор НЕ нужен.
Просто поразительно, как сам автор схемы ор-р-ригинально трактует функцию её компонентов.
46 минут назад, Starichok сказал:
Номинал R12 составляет 0,1 Ома. В отсутствие R11 Делитель R9R12 задает на инвертирующем  входе ОУ потенциал всего 1/10000000 напряжения питания, что существенно меньше возможного напряжения смещения ОУ. С R11 это соотношение составит 1/1000, что уже превышает возможное напряжение смещения ОУ. А по поводу интегратора - это функция вообще опциональная. Что есть R11, что его нет - генератор тока будет работать одинаково (см. Хоровца и Хилла).
