МС2 менял ,новую купил поставил,панельку прозвонил с МС и без ,резистор нормальный,синусоиды после его нет.Что еще можно посмотреть?
P.S. МС2 вынимаю из панельки есть после резюка синусоида
Изменено пользователем one23
Вынуть из панельки М/С2,прозвонить между собой ноги 1 и 2 на отсуствие к.з.,проверить R5 и С12.При вставленной М/С2 проверить относительно ноги 7 есть ли на ее входах и выходах половина питания по постоянке.
Изменено пользователем Shin 1960
Всё нашёл ,мой косяк был.Сигнанал до МС4 доходит ,С12 амплитуду выставил всем отплюсовал.Но звука на феррит нет.Буду С5 настраивать,пока 3,3н стоит.Ещё вопрос,выключатель "откл.железо" разомкнут-железо отключено?
Добрый вечер.Подскажите намотал катушки ДД 27см провод 0,45 30 витков подогнал разницу по частоте в 130 гц когда подключил к терму то при настройке отсечения феррита мне пришлось добавить емкость на ТХ 33n и только тогда у меня появилась отсечка феррита в районе 50ком БГ.Интересно почему пришлось так много добавлять емкости.Сколько читал все обходятся 560-1000пф.и чуйка слабовата 5 коп ссср 23см уверенно.
Все нормально. Разброс емкостей большой
Добрый день , подскажите пожалуйста какие осцилограммы должны быть на выходах МС5,МС6,МС12,или что там должно быть?В контрольных точках у меня осцилограммы в норме,но звука по прежнему ни на феррит ни на металлы нет.
Всё определился МС стояли наполоину CD наполовину HCF, поставил все HCF заработало.На неприлитой катушке баланс также 50 мв феррит отсекается на 67 к ом и отсечён до 0. С5 3,3 нф , пятак 15 см,железо не видит. С5 10 нф феррит везде отсечён железо не видит пятак также 15 см. С5 ставить ещё меньше? Или сначала датчик прилить.
one23 поставьте С5- 6.8нф либо 10 нф, после сведения баланса добейтесь чтобы феррит отсекался от 50-до 40 кОм ручки БГ, это можно сделать добавляя конденсаторы на Тх либо РХ. всё зависит от того что видит ваш прибор... после настройки поверьте последовательность вырезания металлов на дискриме, сперва вырезается фольга алюминиевая до 10кОм, потом золото.. ну и так далее согласно таблице ВДИ...
Датчик будете заливать после окончательной настройки прибора...
Изменено пользователем Sfinks-90
...после сведения баланса добейтесь чтобы феррит отсекался от 50-до 40 кОм ручки БГ, ...Датчик будете заливать после окончательной настройки прибора...
Да, только в отличии от Терминатора-3 ,тут точка неопределённости на феррит. И не забудьте что после настройки цветного режима, нужно ещё подогнать режим всех металлов.
Желаю что бы все...
one23 наверное мс2 поменяли????С5 поставь как говорил товарищ Sfinks-90 6800 ,если нет феррита --добавляй наТХ . если замного то на RX или ставь меньше на ТХ,и про с12 не забудь он хорошо двигает феррит :rolleyes:
Разобрал катухи померял заново частоту ТХ стала 9380 ,RX 9120 ,завтра буду заново настраивать.Не ожидал что СD настолько хуже.
Мужики, а у меня вот такая проблема: намотал катушки(тх 24см, рх 12см), начал подключать к генератору и мерять частоту - тх было 9720, а рх - 9545, подключением к тх двух кондеров по 1н добился частоты 9625 - разница получилась 80гц - это нормально?
Подключил катушки согласно схеме - при включении был двойной сигнал на феррит но возле самой катушки - выше 10 см не брало. когда начал сводить баланс - мд перестал вообще реагировать на что либо (начали проскакивать поодиночные гудки без всякой цели), а при максимально выкрученной чувствительности -гудок прерывчастый, а не постоянный. Подключив осцилограф к катушкам - сигнал не синусоида, а непонятная кривая. Может ли такое быть если много отмотал с сх?
Разница в 100Гц пока не так важна,баланс важнее. Вот только я не понял на сколько удалось свести баланс?
Синусоида должна быть на обоих катушках,на РХ - чем тщательнее сведён баланс тем она меньше(обычно амплитудой 20-50мВ).
в теме по Т-3 сто раз писали :пока бкдеш сводить баланс реакция будет пару раз менятся ,сведи к 50-100мв на 6 ноге а потом цепляй кондюки на ТХ или RX до нужной реакции на металлы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добрый день ,теперь другая промблема ,сегодня катушки заново по частоте настроил ТХ 9250 РХ 9120,всё подключил на С5 сигнала нет ,все провода прозвонил ,кабель прозвонил ,вроде все нормально-сигнала нет,дальше не знаю чего делать ,подскажите куда ещё лезть.
всё подключил на С5 сигнала нет ,,подскажите куда ещё лезть.
А на самой катушке(RX)до С5-го сигнал есть? Если нет - то неможет быть что всё нормально с катушкой или с кабелем.
Желаю что бы все...
Баланс свёл до 20 мв на РХ 100нф ,на ТХ 107 нф ферр.отсекаетсся на 25 ком и до конца не видит пятак видит железо нет.Ставлю на ТХ меньше феррит не видит видит пятак 10 см,железо невидит.Ставлю на ТХ больше 122нф железо начинает видеть ,медь пропадает,феерр отсекает на 76 и до конца.Скажите на верном ли я пути.Или надо конденсатор на РХ подбирать.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
