очень интересный момент. почти удалось настроить прибор, на цветные цели был приемлимый результат, а на железо очень плохой, заметил что при выкручивании ручки чувства начинал гудеть высокий тон, а низкий очень далеко после высокого. перечитав еще раз форум решил поменять мс13. первая попавшаяся микросхема, и при накрутке чувства оба тона появляются одновременно. нету задержек, а если и есть то они настолько мизерные что даже не заметно. микросхемы HEF4069. А я думал что они качественные... оказывается не все.
вопрос Алексею:
Алексей, скажите пожалуйста такую вещь. я в трио начал подставлять микросхемы мс7 и мс13, и заметил что они начинают звучать при разных значениях сопротивления чувствительноси, одни раньше, другие позже. подобрал 2 пары, 1-я звучит обеими тонами одновременно намного раньше чем вторая. тоесть чем раньше будет издаватся звук тем большую чувствительность я получу для металлов? у меня вроде разница составила 10 см. стоит ли подбирать попарно мс5 и мс6?
Кстати ради интереса попробывал вставить HCF4069 на место мс1, мс2 и мс3. Разницы вроде никакой, правда звук становится выше чем с HEF.
...Алексей, скажите пожалуйста такую вещь. я в трио начал подставлять микросхемы мс7 и мс13, и заметил что они начинают звучать при разных значениях сопротивления чувствительноси, одни раньше, другие позже.
Так и будет. Потому что это логика ,а не ОУ. И соответственно КУ её - неизвестен. У одной будет чуть больше ,у другой чуть меньше.
Нет не стоит. Подобрать нужно только мс7\мс13. Низкий тон при повороте ручки чуйки должен начинать звучать позднее чем высокий тон.
Желаю что бы все...
В логике нет какого то определённого коэфициента усиления. Её задача совсем другая - выдавать да\нет(1\0),больше\меньше и т.п. штуки. Это мы её используем в качестве ОУ, и коэф.ус. определяется тут делением сопр.ОС на входное сопр. Да и зачем вам это нужно?
Если нет кучки мс для подбора - ну откорректируйте нужное усиление путём установки в разрыв между с33 и 2\6ногой мс14 сопротивления от 5ком - до 18ком(я ж писал об этом в самом начале темы).
Желаю что бы все...
Замучился уже с этим Терминатором, третий месяц ХЕФки не могу найти, то СДшки пришлют то ХЦФки уже штук сорок их есть, а ХЕФок только три, к сезону не успею, ещё настраивать катушку изготавливать, а жаль очень хотелось попробывать его в работе.
Как осциллографом проверить шумы по питанию,чтоб не сжечь его (С1-94) .Хочу посмотреть что с питанием,а то очень много ложных с работок.Выходил с прибором на улицу,чтоб не было помех,всё равно ложняки довольно сильные.
а в смд корпусе не пробывали заказывать? кстати hef обязательно в мс7 и мс13. необязательно в звук, генератор и мс2. про остальные не скажу.
Господа, подскажите пару вопросиков по катушке. Сделал первый раз графитовый экран - предварительно обмотал луженкой и набрызгал аэрозолем графитовым, сопротивление получилось от 2 до 4 кОм в разных местах, это нормально? какое должно быть? и ещё, надо ли в графитовом экране делать зазор, чтобы замкнутого витка не получилось, или при таком сопротивлении это не критично? Где-то в форуме читал,что не надо,но сомневаюсь)
"знай и умей свой прибор"
Сопротивление экрана получилось великовато, желательно 300-500 ом, зазор при таком сопротивлении не нужен. Для уменьшения сопротивления думаю стоит еще пару раз пройтись по катушке из того балончика.
Так,что как правильно измерить шумы по питанию осциллографом?Подскажите пожалуйста,а то не хочется спалить осциллограф.
Если тебя что-то смущает то лудше отставь. Там что-то типа колючки. Амплитуда по разному, у меня 4мв. Частота низкая.
Мне кто-то ответит поп поводу гармоник в каналах усиления, или это собственная частота генерации. А может я что-то не так спаял, или плату не промыл?!!??!??
Изменено пользователем YUR357
Вопрос по дискриму. Накидал кондеров, отсечка получилась при 42к, фольга от сигарет отсекается почти сразу, потом золотое кольцо. интересно что 3 коп ссср отсекаются почти в самом конце, чуть дальше отсекается серебрянная цепь. а вот серебрянное кольцо не хочет отсекатся)мне еще надо кондеры подкидывать? тогда б\г уйдет в конец.
Вопрос по дискриму. ... а вот серебрянное кольцо не хочет отсекатся)мне еще надо кондеры подкидывать? тогда б\г уйдет в конец.
По ходу недонастроен прибор. В теме по Т3 в самом начале, есть таблица дискрима. Настройте прибор согласно этой таблице(чтоб все перечисленные в ней цели были видны в режиме "только цвет"). Потом можно будет об отсечке разговаривать.
P.S.YUR357, о каких гармониках вы спрашиваете?
Изменено пользователем a2111105
Желаю что бы все...
так вы по многу не кидайте ,берите малые емкости,
гарантирую следующий вопрос будет:отсекает пробку но не видит фольгу ,,как расширить окно металлов???
Графитовым аэрозолем покрывать надо не саму катушку, а корпус катушки. А луженка паяльником в плавляется в корпус в нескольких местах, сантиметров 10. После покрытия надо слегка шлифоннуть кусочком ткани и сопротивление уменьшится. Зазор не нужен.
a2111105
1. Не уверен, но похоже, высокочастотные гармоники проходят фильтр, и в близи чуствительности можно их услышать!(Отдельные пики)
2. Провёл доп. эксперимент: отпаял С21 С22 С48. В близи полосы терминатора звук наростает как-бы наелектризованный. Небольшое переодическое гудение всё-таки присутствует, кстати, того-же характера, что и вместе с запаяными С21 С22 С48. А вот с вытянутыми МС5 МС6 МС12 в близи полосы терминатора звук наростает как-бы наелектризованный но гудения отсутствуют. Значит помехи проходят не по питанию? Заранее благодарен за ответ.
P.S. Датчик 150мм - 3 коп ссср - 27см.
Добрый день всем.
Вчера закончил сборку очередной платы трио с СМД резюками (первая почему то глючила так и не разобрался от чего? :unsure: )
Свел баланс до 20 mv прилил катушку,феррит отсекается на 42кОм но есть небольшие хрипы возле самого датчика - но как я понимаю это допустимо.Проверил сдвиг фаз всё точно как на диаграмме в схеме (позже выложу фото).
Вопрос по настройке шкалы металлов.?,разъясните мне тугодуму на моём трио наблюдается следующее :В режиме только цвет при вырезанном феррите и регуляторе "ДИСКРИМ" на нуле на фольгу от сигарет нет реакции ,золото вырезается в положении регулятора где то чуть больше 25%, советский пятак и совремёння ходячка немного дальше середины.
Как я понимаю медь не должна вырезаться во всём диапазоне прокрутки "ДИСКРИМА", а у меня почему то медь отсекает сразу за современной ходячкой???.
С5 у меня стоит 1n так как при 10n тех что указаны в схеме всё отсекалось еще дальше и вначале появляется сигаретная фольга ,разность между частот между катушками ТХ и РХ подогнана в 100Гц.
Чувствительность на пятак где то 25-30см по воздху на обручалку приблизительно 18-20см.
При переходе в режим все металлов почему то звучит низким тоном на феррит хотя как я понимаю должен быть смешанный сигнал если есть нормальный сдвиг фаз(фазы смотрел по осциллу С1-118А).
Заранее благодарен за подсказки.
Изменено пользователем Aleksandr1976
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
