спс после работы обязательно прочитаю. Осцил собираюсь прикупить с ближайшем будующем.
А еще лучше выложить фото монтажа усилителя в корпусе.
О вкусах не спорят.
Касательно шума. У меня он тоже есть. Но я "забил". На расстоянии 15см от динамика уже не слышно. Возился с землями по всякому, не получается победить.
Вся проблема ещё усугубляется тем, что у меня двойное моно в одном корпусе. Т.е. питания у обоих каналов разные. А защита аккустики одна, выход на телефоны тоже общий, индикация, клипп-детектор. Короче я уже устал искать как правильно землю соединять в нем. Но немного победил, раньше было больше.
И что интересно, если работает только один канал, а второй откинут, шума нет. Мертвая тишина, легкое шипение. Как только двое - нате пожалуйста. Если интересно, могу шум записать.
У меня радиатор такой конструкции, что Выходники ставлю на проводах гдето по 2,5см. Что касается предвыхода есть два варианта:
1. Поставить их на проводах по 4см на радиатор
2. Прилепить их прямо наверх выходников. Длинна проводов в этом случае 1см.
Какой вариант лучше?
Здраствуйте. Решил собрать этот усилитель ... подскажите по деталям:
1) пленочные конденсатор на 0,1 и 1 мкФ на какое напряжение лучше взять?? 63В я думаю должно хватить, если судить по питанию в 48V
2) есть транзисторы BC337-25 и BC337-40 что будет лучше поставить?
все остальное пока вопросов не вызывает
заранее извеняюсь. Вопросы может кто и задавал уже ... но 200+ страниц сами понимаете )
Изменено пользователем Neji
Не понял при чом тут предок в софт старте???
Человеку походу нужен, предок по вторичной цепи...
Вопрос поставлен не правильно! Укажите нагрузку(4, 8Ом) АС, а также напряжение питания??? В добавок желательно род музики...
Ну а если не заморачиватся то 3А, для варианта с одной парой выходников хватит с головой (В случае с обычными плавкими предохранителями) с ультрабыстрыми нужно смотреть где включаеш!
Правильно будет включить после вторички транса, до диодного моста. Хотя после емкостей тоже не кретично(правда ультрабыстрые будут на постой гореть ;) )
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Смотрим формулу здесь
9. На плате есть предохранитель, на какой ток его применять?
Ток предохранителя я рекомендую рассчитывать так: Iп=(Pбп/220)*1,5. Полученное значение округляем в сторону ближайшего номинала предохранителя.
Учитесь добывать информацию :)
Илья
После банок оно формально-то правильно, но как писал Илья это увеличивает выходное сопротивление бп нелинейно
Антон. Блог
собрал как то давно усилитель,убрал достал подключил и выгорает теперь резистор не пойму почему,заменил только подстроечники на многооборотные ,или надо подстроечник на середину ставить?
ну и указывайте, какой резистор, како подстроечник, экстрасеКсов нет, загорают :D
простите, вижу, указали, но надо было на принципиальной схеме, да, этот подстроечник в среднее положение
Изменено пользователем tohasadist
Где-то кз значит
Надо транзисторы проверять.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Уважаемые, а как поведет себя усилитель при 6-ти омной нагрузке? сколько выставлять напряжения для 100вт? если 35в = 4ом/100вт, 45в= 8ом/100вт, ?=6 ом/100вт. если я не ошибаюсь то средне орефмитическое 40в получается.
ОМ2х2 100Вт (готово)
проверил и перепаял все 2N5401 и еще BD140 прозвонил всю дорожку все нормально на кз ни с кем кроме как на эмитер бд140 не звонится (резистор 14.9 ом)
ума не приложу что ему надо еще 3 месяца назад работал,как только щупами проверить транзисторы на пробой?
Что вы вводите человека в заблуждение.
В среднее положение нужно только подстроечник баллансировки нуля, а подстроечник тока покоя в крайнее.
Это при первом пуске.
Изменено пользователем lus
Подстроечник ТП должен быть выставлен на максимальное сопротивление.
Хотя похоже по барабану. От этого подстроечника резик гореть не должен, от него только ТП выходников зависит.
Ищи виновника, да и это у тебя старая версия ОМ, она устарела и "оффициальной" поддержки уже не будет.
Насчет номиналов эмиттерных резисторов.. Их можно уменьшить до 0,1 Ом?? (вместо 0,235 как сейчас)... Чем обусловлен их номинал.. И что дает их наличие?
Насчет номиналов эмиттерных резисторов..И что дает их наличие?
"эмиттерные резисторы" это сглаживающие резисторы. Они применяются для того сто-б сровнять разности параметров транзисторов(по бета) которые в паралель. Если количесто выходников больше чем один(один 1943 и один 5200) то можно "впринцепи" и не применять их вопще(сглаживать особо нечего).
Вслучаях если больше одной пары выходников, нужно либо устанавливать резисторы, лтбо подбирать выходники по бета вплоть до едениц! и в добавок гонять их при разных температурах(технеческий разброс) ;)
Величина номинала в даном случае не чем не закреплена. Обычно номинал сглаживающих резисторов от 0,1 - 1 Ом сумарной мощностью от 3 ватт(в зависимости от Т.П. и режима работы усилителя). Говорят что чем меньше номинал тем звук более жосткий, чёткий но в тоже время нагрузка на транзюки по более, чем больше тем звук мягче, нежнее :unsure: ...
Я лично ставлю или 0,33 или 0,47... Если номинал ничем не завязан по схеме(как например в натали) :rolleyes:
    • Вот такая схема получилась.  Какая у нее работоспособность при правильно подобранных деталях? Планирую все диоды КД213, T2 чашка (21 мм внешний, 1.8 мм толщина, 1.2 мм толщина у основания, общая высота 6.2 мм, внутренний диаметр 8.4 мм, отверстие 4.3 мм) 15 витков первичная и вторичная, транзисторы IRF3205; R7, R8 1Ом; C1, C2 10nF; C3 500pF, C4 10nF, C5 1 mkF, C6 50 000 mkF; R1, R2 100Ом; R3, R4 56Ом; R5, R6 10k; R9 10Ом, C7 10nF; стабилитроны на напряжение выше напряжения открытия IRF3205; C8, C9 зависимо от частоты.  Инвертор 12В стаб. - 150В постоянного 0,3А *2 вторичных обмотки на кольце М3000НМ (7.5mm высота, примерно 24 внутренний, 41 внешний), содержащем по 7 витков(14) с отводом первичной обмотки и по 90 витков вторичной. Чисто для питания двух РД-09П2 (кратковременно, на пониженной частоте, для усиления момента, для поворота видеокамеры), по интернету сопротивление 560 Ом, 150/560=0,2678A 0.3*2*150=90W, 90W/12V=7.5A
    • это да. не могу определиться с номиналом предохранителя
    • В "Нафаню" в том числе, еще в ЦАПовый фильтр надо...    Глазки подсели, без удовольствия уже 0603 паяются, да и 0805- тоже. Для себя когда развожу-обычно ставлю пады, чтобы можно установить было 0805 и 1206. Если место есть...
    • Да любое, главное по первичке напряжение менять, ШИМ запитать от БП внешнего далее ЛАТР, реостат и подавайте напругу. Проще ловить момент насыщения. в данном случае будет привязка к напряжению, а не к подбору витков на ходу . Это чисто решение удобства и времени.
    • @key18 , вам повезло. Разбирал где-то год назад как раз вот такую: Как и у вас, некоторые кнопки перестали срабатывать. Разобрал, вынул неработающие, разобрал и их. Посмотрел на контактную мембрану и контакты внутри. Ужас. Чёрное, насосало непойми-чего, коррозия жуткая. Покрытие всё изъедено. Хоть и закрыто вроде всё, но пар и кухонные испарения туда внутрь засасываются. Заменил все кнопки на новые, хотя их в этой модели штук 20. Раз начали "сыпаться", то значит скоро посыпятся все. Кнопки там обычные тактовые вот такие: Винт под наклейкой действительно есть. Скорее не винт, а саморез. Закручен в пластмассу. Под наклейкой я его тоже не увидел. Подумал, что там защёлка и вынул так. Так как он закручивается в пластмассу, то на резьбу там пофиг, потом он в то же отверстие прекрасно закрутился. Не затягивал, конечно, но он вполне держит, а сильно там и не надо. Закручивал, конечно, уже отогнув край наклейки. А вот точно место, где он, не могу вспомнить. Где-то вверху, по-моему. Хотя если подёргать, то там прощупывается место, где держит. Отогнуть край наклейки несложно. Подцепил угол скальпелем и аккуратно отогнул. Никаких кнопок на наклейке нет, так что повредить нечего. И клеящий слой остался липким, потом прекрасно приклеилось обратно и держится до сих пор.
