Почему у кого-то образуется петля, а у кого-то нет? Почему на одной и той же плате, при той же разводке у одного человека все нормально, а у другово фон? От чего это зависит?
От того как всё соединено в корпусе. А корпуса и компоновка у всех разные.
Не знаю. Как я ни пробовал соединять, и так и этак, и с РГ и без РГ, результат один - фон. Помощи от форума ноль. Раз фонит, значит сам дурак "накосячил" где-то. Ищи. У меня не фонит. Всё, на этом помощь оканчивалась. Поэтому я решил взять быка за рога сам, и сделал то что сделал.
Доброго времени суток всем!
Собрал 2 канала, запустились сразу - спасибо Немо!
Но вот при проверке осцилографом заметил такое:
При синусоиде 28 вольт всё чисто, больше - появляется такая бяка. Вылазит на всех частотах ( пробовал от 50 Гц до 19 кГц. Постоянка на выходе -0,5 - 0,6 mV, Ток покоя 107 mA. Может кто-нибудь сталкивался с таким безобразием? С чего начать? Питание? не знаю...
Изменено пользователем Anthoni
На грани ограничения такое вылазит на синусе - это нормально. У меня так же и у всех точно так. Ничего страшного в этом нет и бороться с этим не надо.
Илья
Это так же нормально как и ограничение при достижении напряжения питания. Эта какашка как раз и появляется при достижении напряжения на выходе величины напряжения питания. Стоит снизить входное напряжение хоть на пару миливольт эта кака сразу пропадает. Это нормально, потому-что плохого ничего это не несет: не перегрева, не выхода из строя чего-либо, а слушать клипинг и так я сомневаюсь что кто-то захочет.
Хотя на нижней полуволне что-то многовато каки. У меня что сверху синуса, что снизу одинаково.
Илья
Илья, это НЕнормально. Посмотри, как выглядит клип на выходе операционных усилителей. Вот как должно быть.
ВЧ подвозбуд при входе в клип и выходе из него является основной причиной выгорания усилителя на ровном месте. Тебе уже много раз говорили - усилитель недокорректирован.
Усилитель может и не сгорит, но 10В амплитуды этой срани в довесок к тому, что идёт на твитеры, для них страшнее 10%-го клипинга.
Anthoni, по порядку - дифкаскад, УН, драйвер, выхлоп, - какие транзисторы применены в твоей реализации? Какие изменения вносились в схему?
У меня почти такая же картина в моем экземпляре, только у меня эта кака значительно меньше по амплитуде и времени. Примерно так как на верхней половинке синуса осциллограммы.
Сгореть ничего не сгорит иначе у меня уже давно сгорел бы.
В стимуляторе кстате какашка тоже есть небольшая, приблизительно как и у меня в реале.
Илья
Достаточно дать 20 кГц синуса до ограничения. И всё само случится. Даже без пищалок, от сквозного тока.
А вы ещё увеличьте фото, срань понравится ещё больше... чистейший возбуд на нижней полуволне даже без клипинга.
Anthoni Давите возбуд, а потом уж и клипинг подчистите.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Посмотрю потом что у меня с возбудом. Самому уже интересно.
Илья
Запустил Оплеушку-моноблок :yes:
На борту - нестабилизированный ПН 55КГц (+-55, +25, +-15в при 14в питания), сабсоник, ФНЧ, лимитер,термозащита, фазовращатель, защита от постоянки, ну и виновник затеи - ОМ 2 пары.
Изменено пользователем Михаил_
Не стесняйся признаться, что чего-то не знаешь... Скорее подскажут.
Но не задавай глупых вопросов, ибо, за ними последуют глупые ответы... (с)
Именно :yes:
Включил, музыка заиграла на 1-2 секунды и исчезла, в динамике негромкий шум, выдернул вилку музыка снова заиграла, вместе с шумом. плату 100500 раз проверял, промывал столько же раз. в чем может быть причина? питание +/-46 вольт, трансформатор как у автора. бп 4700 мкф на плечо. только для запуска, потом другие емкости будут.
вот фотки.
    • И с чего это он "сдохнет" ? При КЗ сработает автомат, а при утечке УЗО, если оно там есть, конечно ...
    • Уж у кого-кого, а у J.L.Hood-а он был. Но он выбрал для своего JLH-69 то, что по его мнению было доступно для широкого круга пожелавших повторить его усилитель, проверив в то время тезис, что транзисторный усилитель способен звучать не хуже лампового, т.к. он, являясь по сути поборником ламповой техники, вовсе не рассчитывал на то, что этот транзисторный усилитель когда-то начнёт производится заводами и станет столь популярным в среде радиолюбителей. Откуда мне это известно, - спросите? Благодаря случаю, от него самого.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Спасибо за ответы, ребята. KAQY212 это слаботочное твердотельное реле с MOSFET выходом до 60V @ 400mA. Я уже использовал его и подобные для управления кнопками GoPro. На вход реле подаётся 10mA, замыканием моей физической кнопки от стабилизатора. Но в этом случае, видимо всё же нужно экранировать провода и сам корпус. Попробую. Тем более, что корпус моего пульта металлический. Посажу на минус питания. Задача звучит несложно - нужно замыкать 2 провода не штатной кнопкой игрового джойстика, а внешней кнопкой, которая отнесена от платы джойстика где то на 30 см. С остальными кнопками джойстика всё просто - они все срабатывают либо замыканием на землю, либо на 3.3V и не собирают на себя помехи.
    • Щуп Р6100 для осциллографа с высокоомным входом
