Собрал автосабовый усь "СЛАВА СССР !!! ТРУДУ СЛАВА !!!" :D
Ланзар с полевым выходом. Питание +/-58 В на холостом ходу. На вехней крышке Карлсон 80*80 мм работает на вдув, охлаждая ПН, перед платой УМ (внутри корпуса) второй Карлсон 60*60 мм, выдувает воздух через отверстия в радиаторе (16 штук D=6 мм.
Корпус сделан из 12мм фанеры. Морилка+бесцветный лак.
На корпус подискиваю алюминивую табличку с надписью "электроника", "днепр", "весна" или что то подобное.
Инструмента не много,все сделано на коленке, потому прошу сильно не ругать.
Изменено пользователем Dermengy
как скрипка страдивари :rolleyes: Главное мощный! По какой схеме ПН? Внутренности бы глянуть интересно.
Изменено пользователем pacak7294
По какой схеме ПН?
схема лежит тут http://cxem.net/sound/amps/amp146.php печатку чуть переделал. С запуском помог Zvik, за что ему выражаю благодарность
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10296&view=findpost&p=1078625
ФНЧ и защита АС сделаны на отдельной ПП
Внутренности сфотографирую при вскрытии
И как схема на ПН работает норм?
у меня все как по схеме
bot harch, спасибо
Привет ВСЕМ!
filimnvvldmr,начало есть и хорошее, рег Никитина с ТБ Матюшкина и ПУ от WASO. А где индикатор от РГ, наверно перед ещё не готов? Тор нужно (желательно) экранировать, тем более что ПУ и ТБ оч близко к нему. А земли, что земли, разводить нужно классически ( :o во сказанул), прочитай тут http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=59716&st=160
А в основном начало хорошее, только бы концовку не "скомкать".
С уважением ВВ.
Добрый вечер! Ну у меня скорее всего уже ближе к концу. WP2006 уже готовы. Вадим в другой теме про земли все объяснил.Насчет экрана я думал,понадобится-поставлю.Все блоки уже опробованы отдельно.Паяю межплатные соединения.Нужно будет проверять в комплексе.Думаю дело тормознется с передней панелью.Есть мысль сделать из тонированного стекла.
Изменено пользователем filimnvvldmr
Добрый вечер всем! Хотелось бы спросить-никто не разводил земли в таком варианте? по бокам еще два WP2006.
Если дело дойдёт до завинчивания болтов на верхней крышке, я с уверенностью скажу, что это отличная работа! Хотя, это можно сказать и на данном этапе.
С ув. Павел.
Привет ВСЕМ!
"..Есть мысль сделать из тонированного стекла..",оч хорошая идея, но требует грамотного подхода, т.к. работа дорогостоящая и поправить оч сложно. А на фирмах по стеклообработке сделают легко.
То же обдумываю этот вариант, т.к. алюм 10 мм найти не могу.
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
С быстродействующими диодами момент коммутации существенно короче.
А кто-то в это верит?
Или у кого-нибудь есть серьезные доказательства?
Это то же самое, что рассуждать, верить или не верить в закон Ома. Это просто неоспоримый факт.
А чтобы увидеть "серьезные доказательства", надо просто взять осциллограф и ткнуть им в выпрямитель на медленных диодах, а потом в выпрямитель скажем на шоттки. Lexus даже показывал где-то сравнение спектров. Я уж молчу о том, что это хорошо слышно, и при наличии ВЧ шунтов кстати тоже :)
ЗЫ: На мой взгляд для медленных диодов снаббер на вторичку помогает лучше шунтов. Правда, имхо, лучше устранить причину, нежели геройски преодолевать следствия.
Изменено пользователем GeniusXZ
Согласен с Вами. Где-то читал(вроде на веге) что-б компенсировать малую скорость достаточно установить паралельно каждому диоду, конденсатор(пленка, пропилен, полистирол) порядка 10 нан и всё!
Владимир Перепёлкин рекомендуэт использовать КД213 и не более, т.к. разницы уже не слышима.
Моё мнение дорогие шотки, это лиш повод повысить стоимость усилка добавив ему ХАЙ-ЭНДНОСТИ :P
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Всем привет :) нужен совет, собрал ланзара и импульсник для него, теперь дело стоит за корпусом и радиатором. В общем сегодня прошелся по магазинам и у каких то барыг продавался рабочий Амфито-002 цена 1000руб. стоит ли его покупать ради корпуса, и хватят ли радиаторы амфитона для одного канала ланзара? :)
Изменено пользователем slim_
Аналог: а хватит ли сил вскопать лопатой огород? А эт смотря какой огород. Площадь, почва, материал лопаты, правильность заточки лезвия и т.д. А вообще-то, покупать рабочий усилитель для донорских целей не стОит. Повремените чутка. Обязательно попадётся нерабочий за пятихатку. И ещё... если использовать родной БП, то радиаторов хватит за глаза. И на выход можно ставить одну пару транзисторов.
С ув. Павел.
Сорри за оффтоп, по поводу снабберов есть пара хороших статей. Не всегда быстрые диоды доступны, да и дороги они.Снабберы.rar
Лучшее, конечно, впереди!
Привет ВСЕМ!
"...а зачем стекло, гораздо лучше использовать оргстекло..."- отличный вариант.
"...Амфито-002 цена 1000руб. стоит ли его покупать ради корпуса..."-стоит, если твой ланзар этого достоин, сделан и налажен как следует и ты готов его эксплуатировать а не забросить в чулан.
С уважением ВВ.
Питайте свои уси от набора автомобильных АКБ, включенных последовательно. Так вы точно исключите ряд помех :)
Вряд ли кто "в слепую" услышит ушами разницу между усями с обычными диодами в БП и с ультрафастами. ИМХО.
Совсем даже не лучше. Полированные плоскости оргстекла быстро помутнеют и потеряют свою превликательность.
Красиво и не долго часто бывает у китайцев.
Изменено пользователем VINS2009
Согласен. Но это только в приложении к энергетике и к режимам коммутации.
А о какой коммутации идет речь здесь? Функция тока через диод неразрывна. Ток изначально равен нулю, потом очень плавно в соответствии с синусом 50 Гц начинает от нуля возрастать и так же очень плавно спадает до нуля. При подходе к нулю количество остаточных зарядов тоже подходит к нулю. Далее так же плавно по мере роста обратного напряжения начинает заряжаться емкость перехода. Емкость перехода как минимум на 7-8 порядков меньше емкости фильтров и плавно зарядить их трансформатору "0" проблемм.
В какой момент происходит разрыв функции тока, чтобы появился звон? Ведь излом функции тока, насколько я зная, не может привести к звону. Для появления звона нужен разрыв.
Резонное замечание. А на практике кто-то знает примеры использования натурального стекла?
В прмышленном производстве, даже оргстекло практически никогда не используется. Дорого. Используется более дешевый полистирол, который царапается в 10 раз легче чем оргстекло. А оргстекло (поликарбрнат) используется только для производства компактдисков и фар автомобилей, потому что практически не царапается.
Начнём с того, что обмотка трансформатора не является идеальным источником напряжения, а батарея конденсаторов - не чисто активная нагрузка, поэтому форма тока через диоды далека от синусоидальной.
Момент переключения диодов достаточно быстр, за это время сила тока спадает до нуля, дальше работает закон самоиндукции. Уменьшая ESR конденсаторов, шунтируя электролиты плёнкой, мы добиваемся уменьшения проникновения всплеска самоиндукции через ёмкостный делитель, образованный ёмкостью диодов и плёнкой (электролиты тут малоэффективны), как оборотная медаль-это уже оправдывает применение быстрых диодов с малой ёмкостью. Ставя же снаббер параллельно вторичке, эти колебания демпфируются цепочкой, т.е. уменьшаются последствия быстрого изменения тока нагрузки со стороны индуктивности обмотки.
