всем привет! интересует вопрос ожно ли снять с одного такого радиатора 200 ват?
толщина подошвы 2,5см
высота 8,2см
ширина 7,4см
длина ребер 7,5см
толщина ребра в начале 4мм в конце 3мм
вес 0,7кг
Вадим cxem.net
площадь около 800см2,100вт максимум без вентилятора
радиатор с сварочного аппарата ВДУ-511 или подобного,раз нашелся 1 то парочка и(или)ещё 4-5шт поискать думаю проблем не составит B)
Смотря какой кулер. Если трубу с пылесоса пристроить, то может и все 500Вт рассеит :)
С принудительным охлаждением максимально хорошо работают радиаторы с плотным расположением ребер... Хотя стОит поэкспериментировать.
Что если прикрутить к нему пару мощных транзисторов, типа 2sc5200, нагружать их определенным током от лабораторного БП, и измерять температуру, контролируя мощность рассеивания?
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
ОФ.
что за фигня с сайтом,то тормозит как непойми что то вообще вырубается,мои сообщения дублями шуруют :angry:
Изменено пользователем DTS
Я предлагаю подобный выход. Только радиатор еще нужен такой же и профиль алюминиевый потолще.
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
я правильно понял ход вашей мысли, что черные радиаторы будут пилиться пополам?
С уважением, А. Ю.
Всем доброго времени суток)))Вот мой будущий Натали дом версии,в одном корпусе будет 4 канала)))Скоро начну изготавливать ПП,ну и саму сборку(правда ГОСы на носу,наверно после них начну собирать),а так пока деталями затариваюсь потихоньку)))
Предлагаю эту фотографию на конкурс "самый недоделанный усилитель" :rolleyes:
А вообще у меня госы и сесии всегда были самым продуктивным временем.
getshket Зачем? за ребро как показала практика нормаль но работает. Фото уже выкладывал но искать долго.
...ожно ли снять с одного такого радиатора 200 ват?
В принципе наверное можно, но считаю это уже экстрим, особенно если с прокладками.
Я ставил на такие по два транзистора без прокладок и "снимал" по 100.
А еще есть такие вдвое уже с 4-мя пластинами. С них "снимал" по 50 вт.post-104690-0-75940100-1326891496_thumb.jpg
 При таком расположении не удивительно, о конвекции слышали?  В общем просвет окон радиатора должен быть открыт снизу вверх, вертикально, тогда конвекционные потоки без труда дают дополнительный теплообмен. Особенно неэффективен 2 вариант.
Изменено пользователем Clor
...за ребро как показала практика нормаль но работает...
off: Был такой институт на Сивцевом Вражке, НИИБЫТ назывался. Там вся аппаратура проходила экспертизу на ремонтопригодность. За такой конструктив там бы сразу расстреляли, и ремонтники бы тоже долго канючили: "Дай стрельнуть хоть разок".
 При таком расположении не удивительно...
Стоп, стоп! А кто сказал, что это законченное изделие. Это только "кусок". Там в окончательном исполнении адаптивное принудительное охлаждение. Радиаторы расположены так исключительно в рассчете на него.
 Ну я же не завод, из того что было я и сделал... ремонтировать нормально радиатор снимается вместе с 2 мя оконечниками а провода легко отпаиваются от питания и выхода (1 провод земля идет отдельно от емкостей) вход можно не отпаивать., я показал наборный радиатор а не то как их располагать. Скажем Вега 122 или Кумир любой куда труднее в ремонте. и в серию пущены, ремонтировал ямаху, не поню марку, дак там все на одной плате, и что бы заменить пред выводной транзистор надо её полностью разобрать так что не будем.
P S хотя изначально были разъемчики блоки снимать можно было, но потом я их убрал.
Собрал усилитель усилитель по идее Семигора (семынина). В общем сильно торопился, т.к. времени в обрез сейчас, поэтому на печатной плате только са усилитель. Да и эту печатку рисовала жена лаком для ногтей пока я на работе:) Я только травил уже:)
Плата из мафона "Sharp" на ней расположены микросхемы которые управляют шкалами спектроанализатора:
Блок фильтров для спектроанализатора:
Регулятор громкости:
Позже как время появится, еще немного приведу провода в порядок все, а то в спешке запаяны.
Roks, УМЗЧ. Звук обалденный,название темы читал ни раз уже)))Решил поязвить,или юморнуть,то слабовато как-то :rolleyes: Просто решил показать с чего хочу сотворить очередной девайс)))Так что не стоит закидывать сходу помидорами,тем более тухлыми :rolleyes:
Всем здрасте! Мое творение. Авто УМ
Корпус: каркас выпелен из кусков ламината + брусочки для прочности, крышки из какого-то пластика, радиатор понятно от чего). Все склеено, зашпаклевано (Акриловая универсальная), отшлифовано+ пропитка ПВА, покрашено авто эмалью.
УМ: "Ланзар" 2 пары выход, питание при 14,4В +-55В
Сделано все в кротчайшие сроки..
post-139102-0-34610800-1326969927_thumb.jpgpost-139102-0-23174800-1326969937_thumb.jpgpost-139102-0-23582300-1326969952_thumb.jpgpost-139102-0-22983900-1326969958_thumb.jpgpost-139102-0-47098900-1326970043_thumb.jpg
Силовые ключи вынесены с платы ПНа на тоненьких проводах к радиатору???Переделайте это.Ключи надо ставить,как можно ближе к трансу.
Конечно переделаю, когда радиатор подходящий поставлю (чтобы на место подошел)... А так до этого алюминиевая пластина была, один 3205 не выдержал. Сейчас все работает, изменений не заметил. Но как у меня, не рекомендую никому)...
Аналог: а хватит ли сил вскопать лопатой огород? А эт смотря какой огород. Площадь, почва, материал лопаты, правильность заточки лезвия и т.д. А вообще-то, покупать рабочий усилитель для донорских целей не стОит. Повремените чутка. Обязательно попадётся нерабочий за пятихатку. И ещё... если использовать родной БП, то радиаторов хватит за глаза. И на выход можно ставить одну пару транзисторов.
прислушался вашему совету, повременил с покупкой амфитона :) и сегодня прикупил трансляционный усилитель Электроника-100 полу рабочий, идет фон, за 300руб.
радиатор размерами 40х11х5см
Изменено пользователем slim_
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
