~D'Evil~
Фотогалерея Ваших Усилителей + Обсуждение Корпусов
SaMaHaТак из чего сделана передняя панель у Nataly?
П-образный профиьь из дюраля 1,2мм толщиной, ширина 85мм. Применяется мебельщиками при изготовлении шкаф-купе.
Всем доброго времени! Вот мой простенький усилитель на К174УН7,собранный из подручных б/у радиодеталей. Покупал:корпус,тюльпаны,зажимы для АС,потратил 311 рублей.Назначение:усилитель для наушников,с возможностью работы на низкоомную нагрузку.
Читать статью
Момент переключения диодов достаточно быстр, за это время сила тока спадает до нуля, дальше работает закон самоиндукции.
Вадим, ты совершенно прав, но это все в моем понимании относится к ключевым схемам.
Здесь же ток спадает от максимума до нуля очень медленно, соизмеримо с длительностью четверти периода, (когда косинусоида отрицательна). Момент переключения, когда сравняются напряжение трансформатора и конденсаторов, не может быть быстрым или медленным, он равен по времени нулю. Когда эти напряжения довольно плавно сравняются, ток через диод так же плавно станет равным нулю и количество неосновных зарядов тоже станет равным нулю. Поэтому говорить здесь о самоиндукции и о рассасывании неосновных носителей мне думается некорректно.
В моем понимании здесь имеет место механический перенос эффектов присущих ключевым схемам в схему, где коммутационных процессов нет и в помине. Можно говорить о коммутационных процессах в трехфазных выпрямителях, к примеру, где ток нагрузки по эстафете передается диодами от фазы к фазе.
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
Тоже плюсанул, качетво, аккуратность, даже у резисторов ножки загнуты прямоугольно! 5+
Единственное, это то что ун7 -гумно. В такую красотищу ТДА2030 или 50 бы запихать!
2 djek
Принимай и от меня плюс... Эстетика сборки достойна уважения... мне нравится :i-m_so_happy:
И мне понравилось! Очень аккуратно, всё на одной плате, проводов минимум, и те грамотно проложены.
2 djek Обожаю такие усилители! Маленькие, компактные и красивые! плюсанул.
тогда трансформатор не влезет)) хотя тор может и поместится...
Edited by aitras
aitras, так необязательно на всю мощность :) ТДА-хи и от, например, +-9В работать будут отлично!
Edited by Ka4aN
тогда не только трансформатор не влезит но и радиаторы маловаты будут при работе на низкаомную нагрузку
тоже люблю маленькие корпуса. сейчас у меня немного застопорилась сборка "низкого" усилителя. высота 4см. два канала по 20 Вт, питальник импульсный.
Вот мой простенький усилитель...
Если спроецировать звуковую классификацию на конструктивную, то никак не ниже, чем "Хайэнд".
всем привет! интересует вопрос ожно ли снять с одного такого радиатора 200 ват?
толщина подошвы 2,5см
высота 8,2см
ширина 7,4см
длина ребер 7,5см
толщина ребра в начале 4мм в конце 3мм
вес 0,7кг
площадь около 800см2,100вт максимум без вентилятора
радиатор с сварочного аппарата ВДУ-511 или подобного,раз нашелся 1 то парочка и(или)ещё 4-5шт поискать думаю проблем не составит B)
Смотря какой кулер. Если трубу с пылесоса пристроить, то может и все 500Вт рассеит :)
С принудительным охлаждением максимально хорошо работают радиаторы с плотным расположением ребер... Хотя стОит поэкспериментировать.
Что если прикрутить к нему пару мощных транзисторов, типа 2sc5200, нагружать их определенным током от лабораторного БП, и измерять температуру, контролируя мощность рассеивания?
ОФ.
что за фигня с сайтом,то тормозит как непойми что то вообще вырубается,мои сообщения дублями шуруют :angry:
Edited by DTS
а с хорошим кулером?
стоит попробовать. как раз 8см кулер почти в тютельку
Я предлагаю подобный выход. Только радиатор еще нужен такой же и профиль алюминиевый потолще.
    • Здравствуйте. Есть схема акустической мигалки. Собрал, все работает. Вместо КТ315Б использовал BC547B. Очень понравилась идея, и захотелось запитать ленту таким образом, но ток, протекающий через коллектор-эмиттер в 0.1А, мне не подходит (лента светит очень тускло, но чувствительность хорошая). Светодиодная лента потребляет 1 и 2 А (2 разных ленты на 2 разных устройства). То есть оптимально, чтобы схема могла пропускать 5А.  Для решения проблемы я купил BD243B, но эффект вообще не тот... чувствительность не такая, как при BC547B.  1. Можете ли посоветовать аналогичный DC547B транзистор со схожими характеристиками но на 5А коллектор-эмиттер?  2. Можно ли решить проблему, подключив несколько VT2? Если да, то нужно ли использовать низкоомные резисторы на эмиттер и какие? Ну и будет ли смысл городить забор из 10-20 транзисторов с объединенной базой?  P.S.: лента на 5В и 4,8 Вт/м
    • Здравствуйте, это доработка HCPL-3120 какой версии станции ? И при этой доработки нужно изменять прошивку и какую именно ?
    • Не знаю что ответить... Будучи преподавателем в ВУЗе, возможно, у меня профдеформация..... То, что валяется в центре - это часть разъема. Я должен купить аналог? Выпаять старую и вместо нее поставить новую?
    • Сказано же, питание не выше 35 на плечо, с учетом девиации сети. Сеть скакнула- усилитель сгорел. Транзисторы в маленьком корпусе, поэтому происходит быстрый локальный перегрев, особенно при большом тепловом сопротивлении между фланцем и радиатором. Потому в качестве прокладки использовать ТОЛЬКО керамику, причем отполировав на плоскости и фланцы транзисторов и посадку на радиаторе.  С нормальным питанием и правильных охлаждением будет.
