Ну на стадии изготовления отлично, посмотрим как будет в финальном варианте. :)
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
классная работа! по какой схеме сделал ИБП?
возникли такие вопросы, как усилители включаются в мост? и можно ли включать в мост усилители с 1парой на выходе?
Сейчас уже в сборе но не покарашен.
Вопрос по передней панели. При таком способе крепления переменников надо или хитрые ручки под переменники точить, либо фальшпанель накладывать. Как планируется сделать?
Лучшее, конечно, впереди!
Ланзар + ИБП + Hi-fi preamp. Это еще без проводки...
Классно получилось :i-m_so_happy: А еще хотелось бы увидеть как это все будет выглядеть с уложенной проводкой...
перегреется и сгорит-жаль,
радиатор на ланзаре стоит (лежит) так что конвекцией *и не пахнет*,у меня 4шт таких радиаторов лежат для ланзаров тоже,только для *мониторов*свадебных,будут на задней стенке прикручиваться в *фальшь-отсеке*,а в исполнении автора надо ставить или вентилятор или усилитель *боком* что бы не грелось.
и доказывать не надо и убеждать что всё *тип-топ*-говорю из личной практики.
по поводу аккуратности это без вопросов ,но с точки зрения эксплуатации -работа слесаря.
А так не сгорит? :) фотки прилагаются ниже. Это все еще незавершонная продукция, поэтому ненадо говорить что провода уложены плохо и тд и тп. В данный момент вся проводка прокинута для тестирования всей комплектации в сборе. Жду когда заработает на заводе покрасочный цех и отнесу на покраску. Сейчас тестирую ту маленькую платку которая висит на проводах. Она регулирует вращением кулеров в зависимости от температуры. Вчера поставил ее 2 дня работы, полет нормальный :) при комнатной температуре питание на кулерах 6v при нагреве поднимается до 12v.
Выше спрашивали на счет фальш-панели - да будет фальш-панель, лежит на работе готовая с нанесением краски на алюминей принтером. Как только покрашу корпус сразу поставлю панель.
2 фотки толькочто сфоткал, а дно сфоткано на работе когда до кучи собирал. 2 отверстия на дне для выхода воздуха, ибо на верхней крышке стоят 2 кулера 12см. Смотр. фото:
какойто специальный принтер используется?
Николай.cxem.net
Да, уж повезло с этим. Специальное оборудование.
а что тебя пред усилитель??
Ссылка на preamp
2- Nubiroid
теперь порядок-вентиляторы ставят всё на свои места- :)
2- Nubiroid
Спасибо :) честно говоря как я не нагружал усь, нагреть охладитель не получается :) Кулера крутятся всегда в режиме на 6v :) тихонько даже в комнате )
вот колонка которую гоняю ланзаром, здесь фотка еще в очень ранней стадии изготовлении колоки....
Nubiroid, отличный у вас корпус усилителя и внутренности тоже :)
- как вы сгибали алюминиевую крышку для усилителя ?
- подскажите, где вы брали(покупали) алюминиевые листы ?
- чем отделывать корпус будете, или так оставите?
Изменено пользователем Andrey0001
Делал и я такой. Только входной буфер включил по инвертирующей схеме, говорят так лучше. Ничего он не хай фай - самый обычной предусь :) работает с ТДА7293. при включении в тракт на слух заметно, поэтому обычно он у меня выключен.
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
ИБП : Ссылка на форум где много обсуждают ибп
+ к этому ибп я добавил софт старт (плавную зарядку кондеров через резюки, обычная задержка по времени сдертая с усилителя) Ибо без софт старта у меня сразу вылетели выходные ключи (при емкости 2200 мкФ в плече)
Для таких вещей у тл 494, есто функция софт старт, Связка между 13,14,15 єто плюс емкости, минус емкости на 4 ногу.
Емкость порядка 10 мкф(при необходимости можна увеличивать, чем больше тем больше задержка ;) )
Поднял частоту ИБП до 40кГц. Транзисторы использовал irf540 irf740.
Имхо при такой частоте и размерам кольца 200 ватт не более :) . ИРФ540 не многовато :o .
Думаю лучше софт по первичной цепи! На скоко предок стоит? Предполагаю єток ампер 3-4 ;)
Изменено пользователем demo1420
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
2- Nubiroid
Я смотрю у тебя стоят вч динами пьезо если да то как звучание ?
Изменено пользователем t2aua
Andrey0001
Листы заводе у папы одолжил :)
Гнули и рубали на Итальянских больших дорогих станках.
Красить буду порошковой краской.
Фальш-панель распичатана на алюминие(на спец станке) и будет поставлена после покраски.
t2aua
Да, т.к. нет денег купил альфард пьезо вч драйверы, они дешовые и на первое время сгодятся. Рубят они дай Бог :) на счет как они звучат не скажу, т.к. у меня еще не отлажен предусил, и нету Кросовера на колонке, запитал пьезу через конденсатор покамись :)
Нет нельзя в этом исполнении такую вещь делать, БП должен пускаться моментально ибо сам себя питает.
Колечко там еще то стоит ) 2 склеенных кольца 7*11 сечение каждого, а диаметры не помню :)
IRF-ки ставил те, которых много под рукой есть :) FU1 спаян с 2-х штук по 2А каждый, т.к. у меня есть доступ тлько к таким :)
ИБП нагружал постоянной нагрузкой (нихромом) 7.6 А при напруге 75v в течении минуты держал (дальше отключил ибо провода амперметра начали вонять)
Без обдува за минуту трансформатор и выходные ключи стали еле теплыми (при обдуве думаю 7А можно держать стабильно)
Изменено пользователем Nubiroid
значит чтобы сделать и наладить такой ИБП нужен ведро транзисторов.
ну ты молодец, очень акуратно сделано ,наверное это 1 из лучших конструкций в этом сайте.
на счет моста ответьте кто нибудь пожалуйста!
Что бы сделать такой ИБП совсем не нужно ведро силовых ключей,при правильной настройки и расчетах все работает с первого раза.Делал 3 таких ИБП,на последнем спалил 2 ключа по причине плохого конденсатора(на схеме С3).На последнем ИБП выходная емкость 7700 мкФ в плече,пускается без софт старта.Извините за флуд.
Спасибо.
Никакое ведро не нужно :) все заработало с первого раза.. а палил транзюки по свовоей глупости и изза спешки ибо собираю на работе в рабочее время :))
Усилитель для наушников - композитный на AD8066 + LMH6672.
Подробности в этой теме.
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
новая жизнь кондёров :D
аккуратненько всё-мне нравится.
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
