По конструктиву что скажете? см. пост 8123.
Я не скажу, я процитирую.
коэффициент демпфирования это ( образно) выходное сопротивление усилителя
и чем сопротивление больше тем хуже контроль динамика
чем оно ниже ( стремиться к нулю) тем лучше усилитель
и в примере ТДА 7294 - обладает высоким по меркам усилителей выходнным сопротивлением
а тот же корвет 048ум с 9 парами в выхлопе обладает очень низким сопротивлением
это сказывается и на звуке -ТДА выдает нормальные СЧ-ВЧ ( в среднем) и никудышный басс особенно на средней- высокой мощьности
визуально можно наблюдать что динамик как бы пытается вылететь .
Что совсем не наблюдается у более-мение приличного транзисторного усилителя
и смерть от ТДА может наступить даже не приблизившись к максимальной мощности динамика
а от транзисторного она наступает только после того как будет достигнута тепловая мощность динамика
От себя же добавлю, что то же что и 7294 касается и 3886.
3886 при этом бультыхает туда-сюда динамик с большой амплитудой, а нормального баса и не слышно. Транзисторный же при малом ходе дифузора может показать очень глубокий насыщенный басс.
Удачи!
Я про ОМ2 спрашиваю же. Там ссылки, видите? Где Вы усмотрели, что я про ЛМ спрашиваю? Про нее мне и так все известно
Вот, в этой же теме пост 7277 и ниже. Приветствую критику, что не так и что можно (нужно) изменить.
Тыб хотяб выложили фото своей конструкции ,схему и.т.д
Инвертирующее включение, Ку=10, резисторы ООС 1к и 10к соответственно. Входное = 1 кОм. Вся остальная обвязка без изменений. Без буфера.
Что это за ответ? Я и без тебя вижу прекрасно, чему отдает предпочтение большинство.
У меня складывается впечетление что это у вас не образования не слуха
Научись сначала без ошибок писать. Твое мнение с ошибками сразу теряет вес, даже нет интереса это читать.
Ты зависим от чужого мнения, не собирал, не слушал и постоянно поддакиваешь другим. Я не зависим, пишу только свое мнение, основанное на своих ощущениях. Поэтому многие не согласны, и это вполне естественно (каждый слушает на своих АС, в своей комнате (со своими резонансами), своими ушами) Видишь, три фактора, которые влияют на восприятие.
Возможно, но я очень редко включал ее на полную мощность. У меня АС чувствительностью 97дб, жесткий подвес. Оглохнуть можно, если врубить на максимум. Так что, то что вы описали это псевдопроблема. На приемлемой громкости диффузор визуально вообще не двигается. О каком "бултыхании" идет речь.
Изменено пользователем diman86
diman86
Тебе надо было в учителя русского языка походу идти
Знаешь такое ощущение что ты слепой.Я писал НЕ СОБИРАЛ НО СЛЫШАЛ
Изменено пользователем Дима 1991
подвязывайте уже-*горячие финские парни*,идите в *личку* и там доказывайте друг другу,почему небо голубое,а земля круглая :buba:
Я задал вопросы в 8123. Неужели так сложно ответить, указать на недостатки конструктива. Это как раз по теме. Один есть - земляная петля - решается. Второе - в предвыходе низкочастотные транзисторы КТ818\819. Третье - возможно убрать в другой корпус, металлический. Что еще? Ссылки открываются?
Остальные мои ответы начиная с 8104 можно смело в мусорку. Так-как доказывать что-то нет нужды, кто знает тот разберется сам, что лучше и как лучше.
Дима1991, заканчивай флуд. ты даже по теме не можешь адекватно ответить.
Ой как нехорошо, редактировать свое сообщение. Ты писал что в инверте НЕ слышал. Память у меня хорошая. Чего врать людям?
Замкнутый виток так не образуется, железо параллельно магнитным линиям. Даже, если бы он был - плохого ничего в этом нет, скорее наоборот: снижается воздействие магнитного поля рассеяния трансформатора на другие компоненты схемы.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Wtc. Поставь подкладку из плотного картона под скобу, пластины нежелательно закорачивать между собой.
Изменено пользователем VDIJ
2- VDIJ
воздействие токов Фуко в данном случае будет минимальным и его можно вообще не учитывать!
Можно и не учитывать, но прижим лучше. Я бы поставил тонкую резиновую полоску вокруг транса-меньше гул, да и ерзать не будет по шасси, при ослаблении прижима, что со временем вполне возможно.
Изменения к посту №8093.
Тот пост изменить не могу уже, а исправить хочется, т.к. оказалось, что вход на фронтальной панели неисправен и все тесты пришлось заново проводить. Прога - RMAA 6.2.3
Все тесты Pioneer VSX-418 проведены на акустике 6 Ohm.
Для сравнения ещё тесты 2-х интегральных усилителей. Yamaha A-520 и Marantz PM40 SE. Yamaha тестировалась без нагрузки, она в первозданном состоянии 92г. выпуска с банками 86г. С ней нелады - в режиме Direct искажения увеличиваются на порядок!:blink::huh:
Marantz тестировался с акустикой 6 Ohm и без. Он уже обновлён - кондёры, транзисторы, резисторы, мост и т.п., ещё чуть-чуть осталось.:)
___Хочу добавить, чуть не забыл... У Pioneer VSX-418 фронтальные каналы перепутаны, т.е. левый играет в правой колонке, а правый - в левой. У кого есть такой ресивер - проверьте!!!!! Я входы выходных усилителей подключил в соответствии со схемой и
подписанным дорожкам на плате, а при проверке RMAA оказалось, что каналы перепутаны. Проверил балансом на выходе звуковухи - так и есть!:huh: Это и по цифре, и по аналогу, так что это не я неправильно подключил.:) Пришлось перемычки ставить на главной плате.
Pioneer - ы, проверьте свои ресиверы!!!
Изменено пользователем HAKAS
Радиаторы лучше развернуть, ребрами вертикально. Иначе конвекция воздуха ухудшится.
КД213 понравились. Я их тоже применяю, только располагаю на плате по другому, текстолит экономлю.
У меня похожие радиаторы были скреплены между собой текстолитовыми пластинами, а пластины металлическими уголками уже к основанию.
ДЖОНСОН74 Очень технологично собрано, одно маленькое замечание, радиаторы нужно обдувать куллером или в тунель соединить, если хочется пассив то распилить и развернуть вертикально :rolleyes: так будет больше эффективности от них!
    • Китайцы все могут, 90% туфта, перемаркер или пустышка. Дешевле сходить и купить в магазине, и быстрее.
    • Вот цепи прохождения сигнала, стоит заменить конденсаторы в овальных кружочках.
    • @Falconist было такое, но пк чуть поновее. Материнка P31 (поддержка до 4гб ОЗУ, встроенная видеокарта), цп Core2Duo E8400, две планки памяти по 2 Гб, видело чуть больше 3 Гб в 64битной винде. Не устраивало. Настройка BIOS полностью решила этот вопрос. Все 4 Гб доступны, при встроенной видеокарте. Биосы у всех разные.  Сначала надо войти в Bios setup - кнопка Del, F2 или другая, система пишет об этом "Press Del to run setup" кратковременно, в начале загрузки. Сразу после включения ПК, жмете нужную кнопку, можно несколько раз. Делать это надо сразу же, иначе потом пойдет загрузка Винды. Перед вами появится текстовое меню с десятком пунктов настройки железа, сохранением и выходом. Вот это окно снимаете на фото, выкладываете сюда. Можно также снять и окна подменю и выложить. По месту можно сориентироваться. Проблема заключается в том, что раньше и не предполагали, что когда нибудь доберутся до обьема 4 ГБ, и разместили в этой зоне адреса, поэтому память выше оказалась занятой. Их надо переместить дальше. Выбирается соотв. пункт меню и всё.
    • Уже сказали ранее, и я только подвержу уже сказанное. 945 чипсет "не видит" всех 4Гб, максимум (если повезет с BIOS) - это 3,25б будет доступно из 4. А почему только 2,75 - возможно что есть на плате он-борд видеокарта (а раз Сисинфо показывает,что чипсет 945GZ, то она есть), которая отъедает эти 512мб памяти "под себя".  Если есть внешняя видеокарта, то можно внутреннюю отключить в BIOS, и это должно освободить эти 512Мб. Лучше всего BIOS обновить (если в текущей версии нет такой опции, то она может быть в новой версии). И включить Memory Remap, как уже рекомендовалось выше. Но даже если все сделать как надо, то все равно предел памяти будет 3,25Гб, это ограничения самого чипсета. Что касается процессора 641, то это старый процессор, даже не двухядерный. Эта плата должна поддерживать первые двухядерные процессоры Pentium-D (опять же, возможно что понадобится вначале обновить BIOS).  Это что касается возможного апгрейда. Для Win10 эта плата и 641 процессор не годятся в любом случае (слабовато будет тянуть). У меня была подобная система (только проц Pentium-D 945), я ее использовал с Win7 и Linux. Linux на такой системе будет работать лучше чем любой Win10, и еще и программы от Винды на нем можно запускать тоже. По крайней мере, SprintLayout, Arduino, Splan  и DipTrace - все прекрасно работают из-под Linux. Только нужно найти версию Linux которая бы поддерживала этот 641 процессор (Pentium-D 64 bit, на нем любая версия работать будет). На 641 процессоре можно попробовать вначале Linux Mint, а если не пойдет, то MX Linux точно должен подойти.
    • И напряжение с ФИ на сетки ГУ50 , всего 20-25 вольт нужно , при максимальной  мощности. Лампа  с большим  усилением = 15 и легко раскачиваются  простым ФИ с расщеплённой  нагрузкой. При 15 вольт переменки на сетке,на аноде 220 вольт.  между анодами 440 вольт.
    • Ага, а выходники на кт908 - точно по фен-шую, т.е. по Семигору
