ужасно взбесили размеры коробка
У меня сейчас есть коварная мысл запечатать два усилителя класса-Д на схеме 26 + ИИП на 2153 или торик в корпус от ДВД, себе для дома.....Вот представляю как придется подолбаться....:blink::)
Юрий. cxem.net
@superamplifaer, компактненько :) Враги точно не разберутся :D Скажи, а почему использовал БЖТ а не импульсник? (у тебя ведь это очень хорошо получается) ИМХО, в габаритах бы и в весе конструкции выиграл B)
За законченное устройство с меня "+", знаю, как это тяжело для радиолюбителя :D
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
а где будет использоваться аппарат?
это другу в общагу, там и танцы и пляски, вобщем не знаю чем они там занимаются.
компактненько
компактность меня заела уже :angry:
там вопрос стоял собрать из того что было под рукой...а именно изначально была плата усилителя, ТС180 и банки на 50В. Вот это все и пришлось обрабатывать. А так да, импульсник был бы лучше, легче, и дешевле (если покупать с нуля). :rolleyes:
пора учиться уже, а то стыдно сказать - 1 законченная :lol:
@demonzotov, ставь в корпус, будем восхищаться :D
@superamplifaer, понял, слепила из того, что было :D Зачёт :)
Платки красивые, намёки на корпус тоже начинают появляться, тенденция хорошая :D
Задумка хорошая, смотрится своеобразно, симпотично :rolleyes: Не совсем понятно, что за усь, т.е. на чём собран :rolleyes: И что за доп. платы в нём стоят? Уголки алюминиевые или металлические?
@demonzotov, ни один собранный собственными руками усилитель не может быть говно. Это как дети, свои - самые красивые и самые хорошие.
С ув. Павел.
нормальный или...
Нормальный!
Правда я корпуса такой конструкции называю аквариумами. А здесь передняя стенка еще больше подтвердила мое мнение.
Но тем не менее понравилось.
А чо, алюминий уже не металл? :blink:
2- Vud
очень даже не плохо,мне понравилось,вполне себе незавершённая конструкция,ничего лишнего :)
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
