неее.. для М3 надо хотя бы 5.5мм (особенно в дюраль) особенно, при учете того, что не у всех дома есть возможность сверлить в станке...да и в станке +-0.2мм как за здрасти
Для резьбы М3 диаметр сверла кажется 2,8мм. Учитывая что ручной дрелью рассверлиш лишнего, беру сверло 2,5мм. Только не получится нарезать машинным метчиком. а сначала М3 №1, потом М3 №2.
Дрелью иногда даже лучше чем в станке. если накернил не точно по центру, то наклоняя дрель в сторону выравниваешь центр отверстия.
ну...допустим, но я тоньше, чем в 5.5мм пластине не делал бы М3 ИМХО
У резьбы М3 шаг 0.5, значит и сверлить надо 2.5. Другое дело, что надо учитывать вязкость материала также. В вязком допустимо увеличение диаметра отверстия, но нарезать с маслом, например.
С салом - да, сам пользуюсь этим дивным способом. Ещё керосин очень хорош для этого. Но не с маслом.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Сальце конечно само лучше в любом случае.
А вот в хрупких литых радиаторах, при нарезании сквозной резьбы, ничем не смазываю. Режу шуроповертом и хрупкая стружка осыпается через вырезы на метчике. а если смазывать, то стружка собирается в этих вырезах и не чувствуя усилия ломается метчик. А вот в мягком и вязком алюминии уже шуруповертом не нарежишь, так как после каждого оборота нужно делать пол оборота назад чтобы обламывать стружку. и сальце тут лучший помощник.
Снимал по просьбе знакомого.
трансформатор в шубу не стоит одевать, - это раз. 5% - это в каких "тугриках"? Мощность на выходе? Сигнал на входе от максимального входного напряжения? - это два.
Тоже так утепляю трансы, но при расчете учитываю на шубу.
Иногда, чтобы вписывалось к остальному, крашу радиатор, но тоже беру чуть больше площадь.
Не зря говорят: Красота требует жертв. Вот и к нашим поделкам подходит эта поговорка.
не жалко?
Не жалко, это было задумано изначально , отсюда и применение гетинакса :). Цель - проверка повторяемости и снятие характнристик, для рекомендации к сборке не совсем опытными (пока) радиолюбителями, и не только на этом Форуме..
Добавлю. Может кому- нибудь понравится идея. Пульт разделил на два и остались линейки на усил.
Фото делалось для продажи, других нет.
Так может тему откроете? Тут как то это не совсем к месту, без обид но данная тема не совсем та для Ваших опытов, а опыт судя по всему у вас не кислый, вот и поделИтесь им в своей теме, выложите все наработки, фото, измерения, прослушку... Это же интересно, может и ещё кто подтянется с подобными экспериментами. Подумайте... :yes: Ни в коем случае не хотел обидеть, наоборот, думаю как бы вывести в отдельный контекст. Всё новое - хорошо забытое старое... забывается иной раз старое и кажется что это ну очень новое. ИМХО
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Эдуардович
брутальненько!) +1
... Может кому- нибудь понравится идея...
Хорошая идея. Понравилось. Тем более что где то в хламе и пульт такой лежит и усилитель. А как решен вопрос канальных файдеров и мастера?
Спасибо. Регулятор мон. отправляет сигнал на шинку левого канала, Рев. на правого.
То есть можно подать сигнал с линейки хоть на лево-право. или на оба.
С шин - на линейные выходы и на крайний панорам - используется как громкость канала
И еще один рег на выход для саба. Мастера нет.
Конечно, Слава прав и мне эта идея нравится!
С уважением ВВ.
getshket
на зиму люди покупают жене сапоги и шубы, а себе собирают Худа :)
Шикарно все, доступно и просторно.
Только витушечка из МГТФ немного вид портит.
И еще я бы лишние концы на торе как то прибрал и трубочки на лепестки сетевого разъема одел.
