Раньше помню были гравировщики, ну помните на часах там гравировали надписи, или ещё где. А вот интересно делают сейчас такое, я что то давно у нас не встречал. Может внимания не обращал. :unknw:
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Можно попробовать электрохимическим способом, прям на кухне, возле окна, но не знаю, получатся ли слишком маленькие надписи. концентрированный р-р соли пищевой, гвоздь, вата и БП.
Основная беда, лично у меня, это не найти способ нанесения надписи на панель, а каким макаром сделать эту надпись ровненькими ГОСТовскими буковками. Если делать "от руки", то получаются не ровные буквы и "самопальство" прет из всех щелей. А чтобы сделать ровно, нужна какая то приспособа,т.к. без нее выработанный годами мерзкий подчерк вылезает наружу. Вопрос, какая?
Изменено пользователем Андрей Андреевич
- я распечатываю текст на обычной белой бумаге на лазерном принтере;
- на полученный текст клею прозрачный скотч;
- под струёй теплой воды снимаю бумагу;
- сушу;
- клею скотч с полученным текстом на поверхность;
- лезвием вырезаю буквы;
- после всех операций с вырезанием текста, получаем "трафарет"
- далее электрохимический способ.
У меня корпус под автомобильный усилитель окрашенный порошком.
А вообще хотелосьбы на будущее, т.к. не интересно уже делать безымянные усилители и не подписанные.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Тоже задумываюсь на счёт надписей, так как без них корпус будет смотреться не законченным.
Пришла идея нанести надписи по методу паяльной маски, только маску взять чёрную. Единственная незадача, панель будет, скорее всего, крашенная и краска врядли выдержит процессы сушки.
В общем нужно искать краску с УФ отверждением :(
Ещё думаю вот над трафаретами, только их вот нужно у рекламщиков заказывать, а это опять лишние траты :(
Изменено пользователем Dmitriy3
Завидую Вашему терпению и твердости руки. :heat:
При шрифте с высотой букв 4 мм у меня получился полный отстой. :unknw:
А кто ни-будь пробовал нанести надписи ЛУТом и потом лаком автомобильным покрыть? не поплывёт порошок? Я пробовал просто с керосином наждаком в одну сторону алюминий зашлифовать а потом Автолаком покрыть то так-то красиво выходит и после высыхания не пачкается и тёмных отпечатков пальцев не остаётся, но ЛУТовые надписи боюсь! потом лак смывать неохота(при неудачной попытке)
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Не поплывет. Не мое, но я делал точно так же. Вот на дерево ЛУТом и несколько слоев автолаком из баллончика. Автор Helix , ЦАП
на базе Burr Brown PCM2702E с моего профильного форума
Изменено пользователем ИгорьМ
ИгорьМ
Прикольно! +1
aitras
Спасибо но я ПРО материаллами для покраски пользуюсь 2-х компонентный лак и ПУЛИК и компрессором! поэтому наводить в таре потом фильтровать, пробовать,а потом инструмент отмывать большим количеством недешёвого растворителя нет желания. только проверенные технологии!
Кстати давно читаю тему и вижу частые вопросы по окраске. короче кого интересует могу поделиться опытом как правильно окрасить металл(я обычно крашу Автомобили себе и друзьям) к примеру просто акриловой эмалью или металликом!(не из балончика!!!)
Имею некоторый опыт работы по жестянке. Крупные корпуса крашу краскопультом , а мелкие детали баллончиками- лень наводить). Черный корпус основа металлик и сверху автолак, вид корпуса спустя год таскания по квартире. Так же саббуфер, такой же весь процесс шпатлевка, грунтовка, покраска и промежуточные этапы между ними. Пост 4363 http://forum.cxem.ne...c=20013&st=4360
Брать хорошие авто материалы и проблем никаких нет спустя годы)
Такие краски и лаки есть у маникюрщиц. Только лампы у них рассчитаны только на одну руку.
Ребят, подскажите пожалуйста, как можно сделать надписи на корпусе? Достаточно мелкие и тонкими буквами?
Можно ЛУТом. На этом усилителе я делал именно так.
http://forum.cxem.ne...40#comment-1092919
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Мой ВВ Сухова
Внешний вид очень хорош, очень лаконично. Внутри страшновато, из-за проводов. Тем не менее решил поддержать, УМЗЧ ВВ редко появляется на страницах этого форума. Какое напряжение питание, ток покоя?
Питание 45в ток покоя примерно 80 мА
