8кВт еще не так и много :)
Есть уже 20кВт Лаб и даже 40кВт какой-то конторы :)
Илья
Я имел ввиду что в такой корпус запихали, или 20кВт тоже в таком корпусе? Хотел бы я глянуть на схематехнику такую. :yes:
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
А какая разница: 1U, 2U или 3U? Это что, самоцель такая, чтобы усилитель был как можно меньше, но при этом выдавал как можно больше мощности? Мне нравятся монументальные, неординарные в дизайне усилители. Понятно, что для про - применения дизайн на последнем месте, но там же должен быть и размер УМ, ведь изначально главные характеристики иные. Разве не так?
Нет, это цель. Представте рэковую стойку по 40кВт на канал с киловаттниками в 3U весом по 30 кг каждый, и 4-5 ЛабГруппен. Это касается ПРО усиления, для дома, ессно, не важно, хотя Н-класс от waso запихнул в U2, надеюсь и G-класс тоже удасться поселить в U2, прикидку сделал, вроде выходит.
OFF
надеюсь тему почистят, и этот трёп(мой в том числе) удалят
Сделать то можно, только смысл в этом сомнительный, уже нужно три фазы грузить сразу, даже на 5кВт усилитель(синус) уже надо по хорошему три фазы,да и как по мне так гораздо удобнее взять 4-5шт *мелких* ПРОшек, повесить на каждый по 2-4 сателита или по парочке сабов, вдруг чего, сгорел один, другой юзай. Уж прошли те времена, когда музыку крутил для народа, было всего 3кВт, но зато эта трёшка была раскидана на несколько агрегатов(всё покупалось в убитом состоянии, восстанавливалось, апгрейдилось), никогда не было такого,что если какой то усь выходил из строя(а когда крутил я то такое практически не случалось), то гулянка затихала. Конечно скажешь, что тут сравнивать 20кВт и 3кВт, но смысл тот же, несколько усилителей с меньшей мощностью гораздо выгоднее в плане эксплуатации, тут тебе и простота подключения к сети( а на нормальном *гулькоприятии* уже грузить одну фазу *не комильфо*, вешаем сателиты на одну, сабы на другую и третью. В итоге никаких проблем. А представь себе ситуацию, когда вылетел один канал на котором висело 6-8 сателитов или 3-4 саба, считай уже мероприятие под вопросом.
Наиболее приемлемый вариант - активная акустика, пусть конечно не так хорошо, но и она бывает тоже качественной, хороший микшерский пульт в помощь и всё связывается во едино, а в более профессиональной сфере ещё пара примочек. касаемо длинных сигнальных проводов, то это не проблема, у меня в городе есть студия звукозаписи, а человек который ею владеет, довольно *ушастый* человек, так вот даже там от микрофона может идти шнурок длиной под 20метров, так чего тревожиться по поводу сигнальных с микшера к входу активного сателита или саба, уровень сигналла на выходе микшера-побольше, входное сопротивление у сателита поменьше и хоть 100метров тяни.
... По звучанию, все однозначно утверждают, что лучше Лаба в сфере ПРО сейчас нет.
Еще есть Крауны, которые плохо звучат, не надежные и выдают ватный бас. Есть Поверсофты, который тоже в 1U, но звучат вообще ужасно. Лабы звучат очень хорошо, как хороший усилитель АБ класса.
Как то качеством особо никогда не заморачивался. Но последнее время мучает вопрос относительно качества звучания древних FQC1200 и FQC2000.
Craaft FQC 2000, prof. MosFet switch power supply, 2x1000W/4 Ohm, 1x2000W/8 Ohm bridge, 175V to 250 V constant input power, not really 2 Ohm possible (2x1500W/2 Ohm or 1x3000W/4 Ohm Brncke ), 2U, 40,6cm depth, just 7,5kg weight.
Ни у кого нет по ним хоть какой то информации.информации?
Да хоть километр, при условии что линия будет балансная.
Расскажу жуть одну. Проводится одно ответственное мероприятие. Всем не хватает микрофонных шнуров. Магазин ближайший со шнурами 150км.
Выход-
Покупается обычны 3х0.75 ПВС кабель и паяются микрофонные шнуры(по 15м каждый до мультикора).
Никто даже и не понял этого. Никаких шумов, наводок. Вот оно волшебство симметричной линии с синфазным подавлением наводок.
Так и делается, у нас на массовки электросети тянут отдельный кабель от подстанции, от ДК уже не вытягивает, не забывайте еще за свет :).
А кто счас шнурами пользуется, разве что в студии, давно уже самые захудалые коллективы пользуются радиомикрофонами и радиомониторами, ушными, вопрос, конечно в качестве, есть и китайские радиоШУРы за 70 баксов - жесть. Вот, както выносил антенны на переднюю панель
Изменено пользователем VDIJ
Да, это именно цель и это хорошая цель.
Представьте сколько будет весить и сколько будет занимать места стойка с усилителями Н класса с трансформаторными БП мощностью 50кВт. Если стойку укомплектовать какими-нибудь QSC 5050, с суммарной выходной мощностью 4кВт, высотой 3U и весом 30кг. Для этого нужно 50/4=13 усилителей и 3U*13=39U стойка. Стойка будет иметь высоту 1,7 метра и вес 325 кг.
А теперь берем к примеру усилители PowerSoft K10. Выходная мощность 9кВт на усилитель, высота 1U, вес 12кг. Нам понадобится 100/9=6 усилителей. В итоге, высота стойки 26см, вес 72 кг. Два человека с легкостью перенесут такую стойку. Ее даже можно впихнуть в багажнике легковушки, тогда как стойку высотой 1,7м и весом 325кг нужно поднимать/опускать краном и возить уже только на большой машине. И это хорошо если у нас 50кВт, а если нам нужно озвучить фестиваль вроде Нашествия, где звука под мегаватт. Там пришлось бы гнать отдельную фуру только с одними усилителями, а с Д классом в 1U, мегаватт звука умещается в газельку. И в конечном итоге Д класс обходится дешевле: нет необходимости в большегрузных машинах, не нужно армии грузчиков для разгрузки/погрузки и так далее.
Илья
Nemo, а все АС на мегаватт звука также умещаются в "Газель"? Для их разгрузки и монтажа не нужны грузчики? Мне представляется, что УМ - это самая маленькая проблема из всего сценического оборудования, где подводящий кабель питания (выше уже отметили особенности запитывания всей этой музыки) будет весить больше чем все усилители. Проблема с размером корпуса и его весом надуманная и представляет из себя обычное желание сэкономить или продать.
Не все пока :) . Возьмите к примеру старые БИГи и Вермоны, и пусть, например,, активную QRX15, малышка, размером с табурет, перекричит их нараз. Я не говорю о новейших разработках. А кабеля при той же отдаваемой мощности нужны сечением меньше - КПД больше, и грузчиков нужно уже меньше. Ну а грузчики только духовому не нужны.
Поясняю. Допустим вы завели кабель на 10кВт впритык по сечению. В АБ классе вы можете снять 7кВт отдаваемой мощности, в Д-классе 9кВт, грубо. Дабы снять 9кВт с АБ-класса, надо увеличить количество усей, ну и подводимую мощность и, ессно, сечение кабеля. Более наглядно - трансформаторная и инверторная сварка.
Речь об использовании АВ, как я понимаю, не идет. То есть, весь сыр - бор разгорелся из - за 10 - 15% КПД и уменьшения высоты усилителей на 4 - 5 см? Это так серьезно и принципиально?
А мне последнее время всё больше и больше нравятся Audix OM3, как шнуровые так и радио. Причем радио вообще класс. Две пальчиковые батарейки работают и конца края нет. Месяц практически можно не менять если по пару часов в день пользовать. Тот же шур (оригинальный с головой PG58) крону выедает полностью за 4 часа.
Вес и размеры акустики просто так не уменьшить. НО! В конечном итоге, весь набор оборудования акустика+усилители Д-класса будет весить и занимать места все равно намного меньше, чем та же акустика и усилители класса Н с трансами.
Это не принципиально если у нас у усилителя и нам их не нужно каждый день перевозить из города в город. А если у нас 100кВт звука и 20-50 усилителей и мы каждый день переезжаем из города в город - тогда совсем другое дело.
50 усилителей Н класса с трансами - это башня в 6,6 метра высотой и массой 1500кг, тогда как 50 усилителей Д класса с ИБП - это 2,2 метра в высоту и масса 600 кг. Выигрыш по габаритам в три раза и по весу в 2,5 раза. В итоге, занимаем меньше места в транспорте и на площадке, погрузка/выгрузка происходит значительно быстрее и с меньшими затратами сил. И это уже не говоря о том, что 50 самых мощных усилителей в 1U класса Д (PowerSoft K10 к примеру) смогут выдать в 2,5 раза больше мощности ,чем 50 самых мощных усилители класса Н (QSC 5050 например).
Насчет КПД. Бывают случаи когда работают исключительно от генератора, а не от сети и в таких случаях очень выручает высокий КПД усилителей класса Д и импульсник с коррекцией коэффициента мощности. Современные усилители с легкостью работают в плохой сети и от генератора, начиная от напряжения 120-150В, могут работать при повышенном напряжении до 270В, не боятся 380В по входу. Трансовый БП такие издевательства если и перенесет, то точно не сможет выдать всей выходной мощности при пониженном напряжении в сети и может умереть если в сети напряжение более 250В или случайно подали 380В.
Илья
а раньше ты их как вроде не пользовал :):friends:
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
А если они не с трансами, а с импульсниками, да еще и с PFC? Чего зацепился за трансы?
Да какая разница в месте, всё равно везут на одном КАМАЗе с акустикой. А там что 20 тонн, что 21. Разница невелика.
Работают, работают...А скажите, часто у отдельно взятого прокатчика происходят концерты со звуком более 100кВт и соответствующим светом, запитываемые от бензогенератора?
У вас на свадьбах столько звука ставят, что ли? ))
Ты путаешь. Дело не в блоке питания вовсе. PFC - фактически стабилизатор напряжения. А вот уже после него стоит импульсник-нестабилизированный. Довольно логично-если на импульсник подаётся уже стабилизированное питание после бутстрапа, то делать двойную стабилизацию уже не нужно. Но перед трансами стабилизатора нет. Поэтому выигрыш присуждается не импульсному или трансовому БП, а PFC. Мы же не будем обвинять в проигрыше штангиста, если его вывести на беговую дорожку?)Точно такие же результаты будут что у цифровых, что у аналоговых усилителей, только с PFC или без него.
Кто так катается? :crazy:
Наблюдая за гастрольным графиком Scorpions, выглядело это несколько не так, иначе бы они ничего не успели.
На просторах бывшего СССР не так много групп, кто имел такой график. В качестве примера могу привести "Ласковый май".:D Эти вообще умудрялись быть в нескольких местах одновременно. Остальные почему-то выступали с интервалом хотя бы 2-3 дня - иначе здоровья не хватит)).
Изменено пользователем waso
    • Вы так настойчиво повторяете свой пост, что видимо вам очень нужен ответ. *.splN - это расширение основных файлов - чертежей. Видимо "Templates" - это папка-хранилище заготовок для особо одарённых, чтобы вместо двух действий - выбора формата листа и выбора рамки, делать только одно - выбор уже готового листа с оформлением. Чтоб не ошиблись, что к чему подходит. Точнее ответить не могу, в моей версии sPlan такой папки нет.
    • 7377 так устроена. А вообще вот прямо неведомо на какой наш коллега вот прямо за неё уцепился,это да
    • Зачем вообще оно ? Тем более от трансформатора.
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • Это костыль в чистом виде
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
