"...незаметно и порочно?..." - не получится ... а вот оцинковка копеечная и заклепки - помогут. "отрезал-отрубил" в размер и приклепал ... при жалении - можно на клей и струбцинами ...
"Ты просто не умеешь их готовить...".
Мне как-то тоже нужно было убрать не нужные отверстия в металлической панели. Отдал знакомому автомоляру, через пару дней забрал уже покрашенную. С виду смотришь, не одного изъяна, как будто она цельная.
Имею такие корпуса от ресиверов и хотел узнать, как и чем можно аккуратно заделать не нужные мне отверстия на задней панели, что бы получилось незаметно и порочно?
Если внешний вид непринципиален - оставить лишние отверстия для вентиляции. На работоспособность не повлияет.
Если хочется аккуратно, то проще изготовить новую панель. Но старую обрезать так, чтобы снизу осталось ребро жесткости, т.е. по нижнему краю существующих отверстий. Любые заделывания, заклеивания будут смотреться кустарно.
Такой же был дуршлаг. Вклеил изнутри пластину, зашпатлевал автомобильной шпатлевкой, грунтонул, покрасил.
Если есть возможность, то лучше прихватить пластину точечной сваркой, накрайняк залудить мощным паяльником. Пластина придаст конструкции жесткости и добавит витков резьбы для винтов.
Усь на работу. Корпус дерево (брус 20х40, планки от переделывания детской кроватки) и нерж. сталь (листовая 0,5 мм и нерж сетка).
Внутри TDA 2005. Стаб 12В (нужно переделать ((( без стаба НЧ поярче, а без стаба колонки долго не проживут, да и микросхема будет на макс напряжении питания работать).
В общем цель выполнена: были колонки от муз центра JVC, к ним сделан усь. Кроме входных разъемов и держателя предохранителя ничего не докупалось, как говорится - "Я его лепила из того что было..."
Тоже плюсую..молодцом,по крайней мере такого ни у кого не будет :bye:
трансформатор для 2005 не могуч? Или *трофейный*?
Трофейный, из згоревшего (в прямом смысле) муз центра.. из пласстмасы оплавленной еле выковырял, лет 8 валялся... для вида вскрыт золотистым лаком для ногтей....
Когда неадекваты с политикой уйдут с форума? Достали уже. Хорошую тему "оффтоп" из - за вас закрыли.
Усилитель выходного дня с деревянными рейками очень понравился - живенько так. Мое мнение: все, что не относится к рейкам (боковины, сетку, уголки) нужно покрасить черной краской и будет абсолютно законченная конструкция.
По мне так туповато ,но на вкус и цвет ешь что дают
Грубо.Только у нас можно взять и обхамить.На забугорных сайтах такое иной раз г. выкладывает но никто не хамит .Моё мнение очень хорошо сделано +1.
777-SV , отличная конструкция , оригинально , свежо и глазу приятно + однозначно
Изменено пользователем LehaMospinchanin
нормально смотрится, автор молодец, машинка в тему :i-m_so_happy:
