Для "тихости" (от гула) пластины проварены (вот как коллеги его признали), а это вызывает токи Фуко (для избавления от оных и делают изолированные пластины), вызывающие большой его нагрев!
А как же трансы от некоторых усилителей и музыкальных центров? Там тоже попадаются сваренные.
Выбирают меньшее зло. Тишина важнее, а нагрев - хрен с ним, ток ХХ ещё немаленький, на его фоне незаметно. :)
А подскажите ещё. Как правильно подключить общий на клеммы под колонки. Взять его с общего на самой плате усилителя, или всё таки от т.н. "мекки"?
Ага, хорошо. А если каналов два, а плата одна, и общий там один. К клеммам тянуть два провода, или один? Мощность усилочка небольшая, Ватт 20-30, а слушаться будет и того меньше. Лайков версии 5.1.
Ну так ведь можно один и на два сразу пустить))) Поэтому и спрашиваю, как правильнее будет.
Изменено пользователем Yuretskok
...Как правильно подключить общий на клеммы под колонки. Взять его с общего на самой плате усилителя, или всё таки от т.н. "мекки"?
Почитайте
http://forum.cxem.ne...showtopic=59716
м.б. поможет.
Подскажите есть ли в России контора, где можно приобрести, вот такого плана корпуса ? ( почтой естественно )
Промэлектроника
http://www.promelec.ru/catalog/413/1448/1474/#96760
напр., G17081
Изменено пользователем Михайлик
Есть и сталь
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Вот думаю этого донора использовать, что скажете ? :)
Размеры внутри (ШхГхВ): 422х235х102 мм. Хочу туда stk поселить, и в и тоге комплектуха усилителя тока половину корпуса займет, вторая половина под цап или фильтра. Передок само собой на замену
post-141954-0-43140600-1453465636_thumb.jpgpost-141954-0-42465500-1453465637_thumb.jpgpost-141954-0-24908200-1453465638_thumb.jpg
жалко типа:( а с другой стороны кто щас слушает касеты ?))
Изменено пользователем DJ_ANDREY
Я, например... :yes::i-m_so_happy:
Есть возможность восстановить деку? Если нет, то пойдёт на корпус. Если да - попробовать восстановить.
Хотя - крышек нет и т.п. :unknw:
у меня на чердаке коробка старых касет))
восстановить можно, там вроде пасики тока заменить, но может еще что всплывет
крышки да, где то валяются если найти можно приклеить, покрасить и как новый :)
но как можно в наше время слушать касеты ?))
zuboka
Романтика 225? Когда то мечтал об такой :)
rolegg
С эквалайзером по-моему перебор.
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
    • @VIT13 установил конденсаторы как в вашей схеме, стало лучше. Шум есть еле слышимый, но это от самого микрофона. Так что результата которого я хотел достичь получилось, спасибо)
    • Есть крошечный фонарик Fenix E-01, под ААА батарейки. У него включение реализовано доворотом "головы" - при этом сжимается пружина под минусом, и плюс начинает контачить с залуженной дорожкой на плате.  У меня отвалился этот пятачок, теперь там только текстолит и оборванная дорожка.  Чем максимально надëжно его восстановить? Есть медная фольга, но она самоклеящаяся, боюсь через десяток включений точно также оторвëтся.
    • Если даже здесь, в редакторе окна ответа, попробовать что-то добавить к "שלום" справа, оно будет написано слева от этого слова, причём курсор будет оставаться справа. Можете сами попробовать. Видимо это Unicode, направление письма справа налево. Как видите, и в отлаженных движках это криво работает. А вы хотите этого от sPlan. Так как выбора направления письма в sPlan нет (по крайней мере я не нашёл), то вряд ли можно что-то настроить. Разве что к авторам обратиться.
    • прикрутите изолентой и будет счастье (про АРУ ещё почитать придётся)  https://ozon.ru/t/3PqkQz
    • Всем Доброго. Часики работали но решил подключить BME280 5V. Теперь виснут через 15-20сек... Куда копать кто подскажет?
    • Ну, судя по Qts больше 0,7 - закрытый ящик. ДхШхВ - оптимально - шар. По измеренному вами Vas должно быть 7 литров. Реально оптимальным может оказаться объём и больше, и меньше. Плюс без акустического демпфирования заполнителем скорее всего не обойдётесь - может бубнить и не будет, но будете слышать, что динамик в ящике. А заполнение изменяет эквивалентный объём. Форма тоже влияет. Для кубика один оптимальный объём, для плоского с малой глубиной - другой, для вытянутого -третий... В общем случае, чем ближе задняя стенка к динамику, тем больший нужен объём. Ну и параметры ТС измерили вы с неизвестной точностью, так что ваши 7 литров запросто могут оказаться двенадцатью - пятнадцатью. Поэтому и посоветовал вам послушать в пробном ящике, послушать, как звук меняется при изменении его размеров. Кстати, его можно и звукопоглотителем пробовать заполнять, подбирать его количество. Начните с габаритов, вписывающихся в предполагаемое место их установки. Вы АЧХ будете измерять?
