Не тема для спора. Круг для сравнения всегда будет ограничен по определению.
Просто вместо:
Nataly ещё ни кто не переиграл (тот что у меня).
Для корректности должно было быть написано:
Nataly ещё ни кто не переиграл (то что у меня).
В смысле " никто из того, что есть у меня".
Чуть глаза не сломал разглядывая все динамики на этих кенах ))))
Японцы известные извращенцы )))))
Сержант808 , извини, что был невнимательным. Относительно ВЧ, согласен, что не особо выигрыш, но по НЧ всеже отдача получше.Кстати, да, капсконы редкостное дерьмо. Притом все плохое с ними случается очень быстро, а не постепенно, т.е непредсказуемо. Хотя если армянские, то они тоже паршивые.
Евгений
В том то и дело что это армянский к50-6, и как ни странно но он до сих пор живой и даже лучше чем приведенный на фото новый конденсатор от Capxon.
значит попадались хорошие (ведь не все в брак гнать). Капскон-раскрученная марка барыгами. У нас в Украине практически все этим говном только и торгуют. Самва-только у адекватных продавцов. Остальные бренды-только в спецконторах.
Евгений
В том то и дело что это армянский к50-6, и как ни странно но он до сих пор живой ...
Да чудеса бывают. Попалась по дешовке коробка к50-35 100мк-16В 1992 года 1000шт.
Проверил несколько сотен на емкость и утечку. Все с запасом, ни одного бракованного. Дальше проверять терпение кончилось.
Правда эмблема незнакомая - что-то типа морского ската с точкой посередине.
А армянских таких 2000мк50В было несколько коробок новых - все внутри сгнили.
Возникла нужда собрать усилитель для компьютерной "подзвучки". Родилось это.
Собран на LM2876 (просто были в наличии) по схеме почти из даташита.
Корпус согнут из жестянки от старого компьютера с помощью уголков в тисках и окрашен из "баллончика".
Морду, каюсь, фрезеровал.
С уважением, Александр.
Собрано взамен компьютерных дешевых раздражалок. Усилитель на ТДА 2050, блок питания - обратноход на UC 38 серии, украшательство на lm3914 (15), все в корпусе из-под внешнего жесткого диска, микросхемы усилителя через алюминиевую пластину 10 мм прикручены к дюралевой стенке. Работает уже около года, не ломаеться :). Колонки из обрезков осб плиты, ЗЯ, покрыты шпоном, залакированы, динамики- китайский кевлар DW65K2. Звучание нормальное, мне нравиться. С изготовлением особо не заморачивался, почти все из подножных материалов.
Изменено пользователем ramzes_i
что то не понятно ,а куда деется горячий воздух от радиатора?
Сначала тоже думал, что поплохеет ему. Но радиаторы практически холодные, поэтому оставил так.
Если честно, то когда собирал ушной усилитель:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=104117&st=100#comment-2254556
фрезеровал сразу четыре "мордочки". Вот две уже ушли. Ещё одна пойдёт на ЦАП.
Лежал радиатор от первого Пентиума и микросхемы усилителя. Думаю, дай послушаю микросхемный звук :) (шутка).
Так и оформилось. А вот трансформатор гудит, как трактор- раздражает. Но что-то с ним делать уже лень,к этой поделке я уже остыл.
Ramzes
Видно что старался. И получилось довольно неплохо. Конечно не аудиофильски, но с моей стороны вам огромный плюсище. Жаль с телефона не могу
Само по себе сотворить обратноходик уже маленький подвиг. Ну и колонки хоть из китайских динов, но не выглядят топорщиной.
Хочется пожелать не останавливаться на достигнутом
Собрал усилитель класса - D,что тут можно добавить или исправить?Я новичок)
Жду положительных отзывов,либо исправлений)
Достаточно ли мощности трансформатора для этой схемы,и что делал этот трансформатор в этом корпусе до того как я его разобрал?это зарядник или пусковое для машины???
Достаточно ли 2 конденсаторов 35в. 2200 мкф?
Диодный мост KBU 6G.
Для диодного моста и не нужно было такого огромного радиатора. Достаточно было небольшого, который поместился бы внутри корпуса
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Этот радиатор стоял родной для этого корпуса,и мост подошёл туда в разьём как родной)
единственное что хорошо так это то что радиатр правильно размещен, а стольное так себе...
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Не надо так категорично на счет "так себе".
Может покажите свои уси где не так себе?
из моих усей которые были один и тот рукожопный который я в последствии в утиль пошел...
