Собрал еще одного Палника в машину, питание +-55в, защиты, фильтр. Толком еще не тестировал, так что по характеристикам пока ничего не могу сказать.
полиэтиленовые эрзац-клеммки конечно... полгое УГ. В остальном вполне себе
1.Ну других клеммников я не нашёл, из того, что было сделал. Залазит 25мм² вроде не такие хилые, как привыкли их видеть.
2. Профиль выкупил у скупщиков металлолома, а где он применяется - не знаю.
3. Не понял про какие сердечники и что не так? То что размер большой выходного дросселя, так это же палник, там частота маленькая.
7 часов назад, Сайт сказал:
kitafonchik, а что за профиль по бокам?
Это профиль дверного порога,из системы профильных алюминиевых дверей
Подогнали сегодня какой то ,,Хрюндик,, , передняя панель правда отпилена, вроде даже рабочий, все светится, индикаторы при включении плавно дергаются, ЛПМ крутится, проверить правда нечем, т.к. дома нет ни одной кассеты. Прекрасная заготовка корпуса для какого то уся, высоковат немного - 15см, но сзади можно прилепить довольно приличный радиатор для пассивного охлаждения. Есть мысль поселить сюда копию болгарского LAT2090 на 2N3055, недавно делал мелкий ремонт этого раритета (замена потенциометров), оч. понравилось звучание. Вспомнилась и старая добрая Wermona с цветомузыкой, вот думаю неплохо подойдет экранчик ЦМУ вместо деки.
Да, обратите внимание на скрутку в контактных стойках, как говорит мой один знакомый - американская пайка.
desktop.ini
2 часа назад, VDIJ сказал:
Это часто встречается. Хорошая штука, но если размотал, то только паять. Машина навивает... Со  временем металлы стойки и провода срастаются.
Цитата
7 минут назад, HAKAS сказал:
Да, в каком то ,,Радио,, была описана конструкция приспособления для монтажа накруткой, правда для микросхем, типа шприца со шпулькой голого провода в торце.
Сборка э/ устройств способом навивки и сейчас применяется. Ближайший пример - "колбы" в лампах-сберегайках с платой преобразователя соединены навивкой; хотя всё остальное - пайка. Не припомню случая, чтобы неисправность в блоках различных э/устройств возникала из-за плохого контакта в навивке.
30 минут назад, Black-мур сказал:
-американская пайка:). Чего уж греха таить, и сами частенько пользуемся таким способом соединения, типа временно.
Надеюсь, что это не при подключении сварочника к э/щитку на лестничной площадке, к соседскому? :D
7 часов назад, Black-мур сказал:
как раз в тех самых энергосберегайках частенько и пропадает в навивке. После пропайки все становится ок. Лень китайцам нихром паять
mai_robot, я тоже живу рядом с китайцами, но дерьма ленивых китайцев среди того, чем пользуюсь, у меня нет, и не может быть.;)
11 час назад, Black-мур сказал:
Я искренне рад за тебя, Киса. Где ты живешь и чем дышишь мы как бы в курсе. Однако сути того о чем я сказал это никак не меняет
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
