7 часов назад, finn32 сказал:
Колечко для синфазника (?) матерое...
Это да. Ну так гулять так гулять!
Тем более три силовых трансформатора хорошую пургу гонят.
А в целом здорово. Я бы сказал выставочное исполнение.
А на питающие провода просто по парочке стяжек, чтобы собрать в кучу.
9 часов назад, finn32 сказал:
Только зачем такое большое, когда обыкновенного хватило бы...
Может, что-то интересное?
@LehaMospinchanin Респект! Грамотно все сделано! :)
Единственный на мой взгляд косяк - терминалы входа и выхода нужно было подальше расположить друг от друга. И все )
И снова я :)
Наконец то, доделал. Ни на продажу кому то, не под заказ, а чисто для себя, скромненько и бюджетно. В основном из того что было и накопилось. А именно: корпус от магнитофона, трансформаторы 2 шт. от муз.центров, радиатор от муз.центра, STK рабочая от муз.центра, и по мелочам... Конечно на ЦАП (набор кит) пришлось немного потратиться, он недорогой и немного устаревший, но для моего проекта подходит более чем.
Назовем это, наверное - интегральный усилитель. Что имеем:
  • ЦАП с USB входом
  • Активный фильтр ВЧ и НЧ с корректором линквица, и т.п. Сабвуфер должен играть от 27 гц по 0 дб
  • Регулятор общей громкости на передней панели + регулятор баса на задней + регулятор частоты среза саба на задней панели.
  • Усилитель ОМ2,5 под сабвуфер. Питание +-46в, по 30000 мкФ в каждом плече, мощность 85/160 вт, 8/4 ом + защита АС
  • Усилитель на STK403-120 на полочные АС. Питание +-41в, по 20000 мкФ в каждом плече, мощность около 2 х 50/80 вт, 8/6 ом + защита АС
  • Вентилятор 92 мм спереди радиатора и 80 мм сзади сбоку. Первый охлаждает радиатор, второй частично радиатор и в большей степени отсек с трансформаторами.
  • Терморегулятор вентиляторами. Когда радиатор холодный - напряжение на вентиляторах 5,9в, при температуре 55 градусов - напруга 8,6в
  • Термопредохранитель на радиаторе по 220в на 80 градусов цельсия. В случае аварии вырубает только трансформатор питающий ОМ2,5, т.к. от другого трансформатора питаются вентиляторы.
  • Само собой софт старт, "чтоб пробки не выбило" :D ну или просто чтоб свет не моргал при старте усилка.
  • Блок питания на 5в под будущий селектор входов. Отверстия на задней панели корпуса уже подготовлены, провода тоже там и переменник на передней панели уже стоит. Селектор будет переключать входы между двумя RCA разъемами и выходом с ЦАП-а. т.е. будет 3 варианта источника.
Блок-схема земли (корпус заземлен через 1,5 ом):
В моей комнате нет возможности правильно расставить акустику и слушателя, поэтому "актуальны" комнатные моды. К тому же сама комната не идеальная. Стены обшиты гипсокартоном + сабвуфер в шкафу. В итоге кроме комнатных мод возникают и другие резонансы. Чтобы их под убавить - используем параметрический эквалайзер (софт на компе). Все настроил на слух в месте прослушивания. Скриншот ниже:
 Схемы и печатки.rar  <<---- :)
Собственно фото ниже:
Изменено пользователем DJ_ANDREY
Удалось найти хотя-бы одну фонограмму, чтобы там хотя бы 30-40 Гц было, не говоря уже о 27?
А в целом конструкция очень достойная. И за фотогалерею спасибо. Как будто сам в руках повертел.
Красота!
Только вот по задней панели спорно...
Специально разобрал видик (давно уже и потом жалел об этом) и тоже хочу туда засунуть усилитель. Как-нибудь почитаю Вашу темку на технарях
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
4 часа назад, DJ_ANDREY сказал:
Норм конструкция, и очень компактненько.. морда шикарная...  но по задней панели действительно очень спорно... почему бы не  убрать гриль с радиатора и не поставить только на вентилятор но по красоте... как обычно... а технологическое отверстие охлаждения радиатора смысл закрывать... если от мышки то все равно залезет))))... и торец радиатора видимый красонуть в черный, в глаза вообще не будет бросаться...
1 час назад, 777-SV сказал:
Да уж!, задняя панель - пожалуй единственно спорное место, хоть фальшпанель вешай.
...почему бы не  убрать гриль с радиатора...
Без гриля - как без трусов.
С уважением, Сергей
@Александр2 В музыке которую я слушаю, есть) Да и в других есть, просто они могут быть со спадом по АЧХ, однако если этот спад будет добавляться еще спадом на акустике - тогда это уже будет не оригинальный АЧХ с записи, и звук иной.
Про заднюю панель в курсе) самому не очень нравится, но кто ее видит?) усилитель стоит в аудио стойке, туда даже не подлезть заглянуть, разве что отодвигать все. Конечно можно было бы такую же перфорация сделать как на боковушках, но уже лень, к тому же морозец на улице, руки мерзнут))
2 часа назад, HAKAS сказал:
Зачем от STK-усилителя и от ЦАП на ОТ по 2 проводника?
Хз)) Думаю так правильно. Да и провод норм экранированный был только одноканальный, поэтому на каждый канал - свой провод с земляным экраном.
Я один паял РСМ2702 этим ?))
16 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
... на каждый канал - свой провод с земляным экраном.
думаю стоит все же экран подключить только с одной стороны , а землю кинуть отдельным проводом
по воводу китайских паяльников , вот это :
тоже паялось китайским паяльником , Quick 203 ;-)
Изменено пользователем LehaMospinchanin
По фото, труда и терпения вложено просто немеряно. Однозначно респект, плюсанул!
Но ручки как-то сюда не вписываются, я бы поставил что типа такого, 7-9 у.е. на Алиекспресе:
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Народ, не совсем уверен, что сюда надо писать, но более подходящей ветки подобрать не могу. Тема касается покраски корпусов.
Читаю форум и переодически выхожу на эту ветку с готовыми конструкциями, где авторы жалуются то на один, то на другой нюанс в оформлении.
И хочу подлиться вот чем - кто красит или планирует покраску корпуса самостоятельно, не поленитесь и посмотрите ресурсы по современной аэрографии - почерпнете ооочень много полезного как по подготовке к окрашивантю так и по самому процесссу окраски. Например, современные водорастворимые художественные акриловые краски, которые сейчас продаются практически в любом канцелярском магазине - прочные, после высыхания водостойкие, очень удобные в работе, т.к. не требуют специальных растворителей, разве что разведенная водка. Отличные укрывные свойства, стойкость к лакам от водных до на органических разбавителях и при этом копеечная цена.
Трафареты из самоклейки:  тут была жалоба про очень сильное прилипание, так вот у аэрографистов есть термин "затупить скотч"  - перед наклеиванием трафарета или скотча, если это не специальные трафаретные пленки, их несколько раз  наклеивают на плотную ХБ ткань (можно тупо на джинсовую штанину ))))) и после этого только накатывают на поверхность для нанесения трафаретного рисунка.
В общем, если потратить совсем немного времени можно подсмотреть очень много полезных нюансов в покраске, для которых совсем не обязательно иметь аэрограф и с компрессором.
Надеюсь кому-то пригодиться. :)
Изменено пользователем dakworld
В ‎30‎.‎11‎.‎2016 в 16:21, LehaMospinchanin сказал:
по поводу китайских паяльников , вот это :
Качество пайки зависит, прежде всего, от руки паяющего. Я РСМ1796 паял обычным ЭПСН-25 с жалом, заточенным лопаткой. Нормально, никаких проблем. Сейчас, конечно, сделаю термофеном.
9 минут назад, waso сказал:
Качество пайки зависит, прежде всего, от руки паяющего. Я РСМ1796 паял обычным ЭПСН-25 ...
ЭПСН-25 и ЭПСН-40 лежат в шкафчике , пользуюсь ими в "походах" и также не испытываю проблем
Пайка в первую очередь на 80% зависит от жала, а не от паяльника. Про "микроволну" слыхали?
1 минуту назад, miroslav_mm сказал:
Да. Микроволна - вещь.Всякие soic многовыводные отлично ей паять, легким движением руки...)
Цитата
 Quick 203
Весьма недуртсвенное китайское паяло, у меня 203H. Quick кстати используется на производственных линиях Rigol)
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
7 минут назад, pryanic сказал:
у меня 203H
такая ж фигня. Ни разу не разочарован ) Жала только подобрать надо по вкусу и покачественнее металлолома
    • Свернуть в ТОР, чтобы меньше излучала и ослабилось влияние на саму катушку, особенно если вы хотите поместить ее в стальной экран. Мотать медной лентой – не лучшая идея, нагрев может и уменьшится, но добротность будет хуже и вырастут габариты. Попробуйте все тот же жгут, стараясь его сделать более плоского профиля. Отдельный вопрос – повышение магнитной проницаемости. Кроме пропиленного кольца, которое непросто найти необходимого размера и материала, можно поэкспериментировать с самодельным композитом. Растолочь ВЧ феррит и смешать с измельченным стеклом с добавлением клея. Из этой массы сформовать бублик для будущего ТОРа. Главное угадать с концентрацией феррита, чтоб не переборщить.
    • Нужно понимать где они необходимы а где нет. Был резистор на 10 Вт, не помню какой номинал, может 100 Ом, он имел последовательное L в районе 1,5 мкГн. В моем случае их 21 шт параллельно. Вклад реактивки 1,5 Ом против 127 Ом активных. Сдвиг фазы 0,6° Эта реактивка жрет 1 Вт из 76-и
    • @8877 если что, на али завались и недорого. радиаторы to39 to99
    • А Riden DPH3205 на 115 ватт со стабилизацией и сверхмелкими шумами у вас есть?))))  Напомню, свой JLH.  Тут он ещë только только был собран и ещë был даже без корпуса. Фото в корпусе сейчас не нашëл хотя их было много. И это был мой первый уже сравнительно серьëзный УНЧ.  Я не "бездумно" стучал по клаве. JLH1969 на питании 29 вольт и токе покоя 1.4 ампера работал у меня 9 месяцев почти ежедневно и по несколько часов в день. Скажу более, я НИ РАЗУ не моделировал конкретно JLH1969 в Микрокапе. Все тесты моего Худа проводились в железе.  Ещë раз, информацию про детали я не брал из воздуха! Всë эти детали люди намного опытнее меня подбирали и проверяли в железе с замерами на хорошем оборудовании. Я сказал и использовал именно те детали, которые являются действительно лучшими для Худа.  Безнадëжны ВЫ, ибо не учитываете что в 1969 году ТУПО НЕ БЫЛО ТРАНЗИСТОРОВ ЛУЧШЕ ЧЕМ ПРИМЕНИЛ Худ! Транзисторы которые я сказал выше это ближайшие современные аналоги тех транзисторов которые в оригинале применял Худ, только с этими аналогами Худ работает даже лучше чем изначально.  Так что хватит как вы выражаетесь "чушь пороть" и идите где-нибудь, кого-нибудь ещë обсираете. Вы не привели ни одного обьективного основания чтобы меня винить в чëм либо.
    • Написано же на плате, что это MPSA56. Его и ставь.
    • Неверно "загуглили". 560 Ом 1% (первый зелёный=5, синий=6, чёрный=0, слкеующий чёрный=0, последний коричневый=1). Если замеряли его без выпаивания, то такое отклонение от номинала вполне может быть обусловлено входным сопротивлением схемы, к которой он подключен.
    • Традиционные методы типа дегрейзеров не помогают ?
