Доброго времени суток! Может не в ту тему пишу, так что за раннее извините. Стал вопрос о нанесении надписей на корпуса усилителей, но в голову ничего не приходит, посоветуйте пожалуйста каким макаром нанести надписи хотелось бы белого цвета, так как корпуса окрашены в чёрный цвет порошковой краской. Заранее спасибо!
Изменено пользователем F.S.Viktorovich
8 минут назад, HAKAS сказал:
и экран с одной стороны только припаянный
вовремя)) я как раз щас припаиваю все сигнальные провода. Экран есть, его с одной стороны тупо припаять туда же куда и землю? У меня в одном месте как раз земли всех каналов приходят и в переменнике РГ будут соединяться.
А насчет "взаимопроникновение каналов": У меня от РГ отходят одиночные "микрофонные" провода с экранами к левому и правому каналу УМ по своему кабелю; а еще идет сигнал к спектроанализатору, туда нужно левый и правый каналы; и я пустил такой провод как на последнем фото, пойдет ? или и его лучше разделенный ставить? он же по сути не к УМ идет а какому то анализатору, которому насрать на все эти "взаимопроникновения"... или все же от него будут идти обратно помехи  ?
2 минуты назад, DJ_ANDREY сказал:
Тупо не надо.:D
А так да. И ещё проверить, с какой стороны лучше будет припаять - у приёмника или источника.
4 минуты назад, DJ_ANDREY сказал:
если он не отделён резисторами - будут. Но не помехи - будут ВЧ (в основном) проникать из канала в канал. Если это не парит - забей.
6 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
Не какому-то, а анализаторам левого и правого каналов, я так понял.
В принципе, решай сам. Это всё индивидуально. Кому-то пофиг разделение, а кому - двойное моно подавай.:D
Только что, HAKAS сказал:
я имел ввиду только в корпусе усилителя между входными разъемами и платами УМ :) Значит соединять буду у входов...
ок, сделаю раздельные кабели)
А спектроанализатор у меня один, общий на 2 канала ;)
1 минуту назад, DJ_ANDREY сказал:
Но ведь к каждому каналу провод припаян без развязки? Резисторы, если есть, то только на плате анализатора? Хотя - ток на анализатор совсем небольшой должен быть.
Скорее всего - на слух ничего не заметно будет. Только программа отловит.
7 часов назад, qwert390 сказал:
У нас такой кабель (и не только), на НЛМК КАМАЗами выкидывали.В бухтах выкидывать было нельзя, по этому целая бригада резала нуцками. Программа 5С называлась- всё со складов выкинуть, чтобы было чисто и красиво.
Труднее всего было выкинуть новую смазку, которая стояла бочками. Все остальное- пилилось, ломалось или просто выкидывалось. Доходило до того, что мотки изоленты резали.
И много Вы такого сохранить смогли? Прикупил бы...
8 часов назад, Serjmaster сказал:
Бегемот и гиппопотам!Разница на порядок выше!!!Надо записать в блокнот.Так,на всякий случай:)
Разница действительно большая. В шнурах класс жилы совсем другой. Может быть и 4-й и 5-й. В кабелях такой класс никогда не используется.
7 часов назад, HAKAS сказал:
... а то мы тут про кабели трём в теме про корпуса.
Кабель по сути тоже корпус для проводника.
5 часов назад, Александр2 сказал:
Александр,да я ведь пошутил.:)Слова *шнур* давно не встречал в обиходе,сейчас модно-кабель,какой бы он не был.Шнур-ассоциируется с:ввв-Ленинград-ввв-точка-ру.Особенно это актуально-в теме про корпуса,где последние две страницы-посвящены кабелям и шнурам(ввв-Ленинград-ввв-точка-ру):D
В 23.11.2017 в 11:42, Nem0 сказал:
Для аудио обычно другой экран используется.
Илья, посмотри Canare l-4e6s. В нем используется похожий плетеный экран) Весьма хороший кабель.
Антон. Блог
19 часов назад, vimay сказал:
В общем-то понятно. А сам сфетофильтр в сечении такую конфигурацию имеет?
Т.е. при установке в панель он получается своей передней плоскостью заподлицо с плоскостью панели?
Или он просто плоский, а в панели в окне получается прямоугольное углубление.
А из чего такая морда? Имеются в виду ребра по длине снизу и сверху? Это профиль какой-то?
Светофильтр плоский, после установки в панели окна находится на глубине 2 мм.
Морда - профиль. Китайцы такими банчат.
@Trisector нет, отсюда)
у китайцев такого нету!  ИМХО это самый лучший спектроанализатор из всех которые я видел, спецом такой и искал.:)
Изменено пользователем DJ_ANDREY
Самый лучший спектроанализатор это на газоразрядных лампах типа ИН-9 или ИН-13[emoji4]
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
