О чем и речь, никто же не критикует в третьяковке вслух квадрат Малевича? А мне к примеру он не впечатляет от слова вовсе. Обидеть художника может каждый
Обычно после слова "Дорофеев" летят тапки со всех сторон от гуру усилителей. :-)
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
13 минут назад, HYBRID сказал:
Дорофеев нормальный усь
Нормальный, нормальный. На 4 Ы-90, по 2 в параллель, абы орало и глушило, для глухих пней, далеких от музыки, в самый раз. :)
На самом деле, Дорофеева в оригинале, с соблюденным принципом токового управления транзисторами ВК и ПОС собирали единицы. Сейчас в моде "модернезированная" схема, назвать которую усилителем Дорофеева можно с большой натяжкой.
Ребята...,давайте жить дружно:).Каждый пианист играет как умеет:D.Ну охота некоторым всё сделать самим,не обязательно ради экономии.Я от этого получаю удовольствие.Вверху собранный,но еще не настроенный YES-4M-SAB.
Кто-то музыку слушает ушами. А другие хотят ощущать всем телом. Так сказать 3D звук. )))
Кто-то гордится качеством звучания, а другие мощностью. Разные категории. Им друг друга не понять.
Качество , понятие сугубо личное. На слух. У кждого свое.
А мощность слышат все. Одинаково.
Изменено пользователем OSS
12 часов назад, Andrey 69 сказал:
@nikolay002 ,нижний блок Электронику 017 напоминает что то
Это УМ ВВ Сухова(раньше в этой теме фото выкладывал).Корпус,ручки,ножки,надписи,дизайн лицевой панели делал сам.Вот фото внутренностей,без конденсаторов фильтра БП(хотел заменить,но дела отвлекли надолго).
55 минут назад, nikolay002 сказал:
дела отвлекли
котик помогает уже)
 прям ух олдскул) и ОУ круглые и сп-5 и кд213 и км-ки и 825-827 ,куча каких-то(не опознал модель?) симпатичных реле в блоке входов и даже текстолит "тот самый".  клёвая конструкция.
а это там на плате возле силовика еще и поляризованное реле? что оно делает?
Всё уже зафлужено до нас! ©
В 03.10.2022 в 22:56, HAKAS сказал:
При +/-50В - конечно! Только дело не в парах. Нужно уточнить -
на пару или на канал?
Если на пару, то 15Вт на пару и 45Вт на выхлоп.
Судя по тому, что вы написали 55Вт общего, то ТП на пару.
Нормально, но сами решайте, уменьшать или нет. На слух можно.
+/-50В пойдёт. Около 200Вт на 4 Ом, если трансформатор(ы) не дохлый. Нужен минимум 200Вт на канал. Лучше 250.
На выходниках (общей для 6шт.) при этом будет ещё около 100Вт. +ТП - итого около 150Вт на радиаторе 3000кв.см. Если не синус гонять - вполне сгодится.
3.:yes:
Пока ещё ничего. В процессе.
Вот в таком при +/-45В на ХХ на 4 Ом  музыка на полную - всё вполне терпимо.
Если плюнуть - не шипит.:D А там радиаторы поменьше.
Есть фото внутренностей аппарата то что на фото? До этого где то на форуме вроде видел, щас не могу найти..
16 часов назад, KawaII сказал:
Это плата квазисенсорного выключателя сетевого питания на рпс 20(32).
реле в блоке входов
Поляризованные герконовые реле рпс 49...53.
7 часов назад, F.A.N сказал:
вот и интересно посмотреть как трассирован ВК с двумя парами
У меня вообще там стоит КитКит LJM L12 -
:D:dance2::crazy:
Твикнул GRUNDIG V 310.
Наконец, закрыл крышку. Почти 5 лет поэтапно твикал.:D
Были проблемы со звоном правого канала. Пришлось, в конце концов, изменить разводку ООС этого канала. Была петля. Теперь всё хорошо.
Управление полностью сохранено. Немного твикнут ТБ.
Переделан БП, установлен сетевой фильтр. БП общий на 2 канала. Мост на шоттках, снабберы на вторичках, 66000мкФ в плечо.
Установлены буферы на ОУ (AD8620) после селектора и РГ с индивидуальными БП.
Схема изначально была кривовата, поэтому твикнута по полной. С заменой почти всего и добавлением нужного.
Изменён КУ до 31. Конденсатор в сигнальном тракте остался только один - на входе УМ.
Звук - просто отлично! Сам не ожидал. :i-m_so_happy:На уровне с Большевиком.
Разводка сигнала изначально хорошая на плате. Постарался не испортить в буферах и т.п. - разделение каналов и, соответственно, сцена просто замечательны.
Отдельное спасибо Алексу63 за подсказки по результатам моделирования.:thank_you2:
Вид немного потрёпанный, но нравится он мне. Младший брат по внешке с моим FA V3.
PICT1000.thumb.JPG.331e7b2f057b1aa1abaa35d0467625c7.JPGPICT1009.thumb.JPG.4e820d692efdf07aa8b323a5c5be41c4.JPG1553423045_GrundigV310Scheme(TweakFull)1.thumb.GIF.c0e6812ae41a7dc4b42fb1988e49718d.GIFGrundig V 310 Scheme (Tweak Full) 1.spl7
Твикнутый Marantz PM-40SE.
Наконец, поставил подходящий РГ (вал D) и к нему буфер на ОРА2134 со своим стабилизированным питанием.
РГ - 100к ALPHA, входное УМ - 19.4к (47к II 33к). На входе Аудиофилер КонденсОтор :D 4.7мкФ + Вима 4.7мкФх50В с обратной стороны платы. Итого 9.4мкФ на 19.4к входного. В ООС 1000мкФ-910 Ом. КУ=37. Скрин меандра 20Гц полного (входные RCA - клеммы АС с подключенными колонками) тракта ниже.
Версия SE - ТБ нет совсем. Только реле директа есть в тракте и баланс. При директе баланс отключается. Селектор - переключатель на 4 позиции.
Схема осталась, как была, заменены транзисторы УН (и ГСТ), все транзисторы тройки выхлопа, уменьшены межэмиттерные резисторы первого и второго каскадов выходной тройки и в эмиттерах выходников 0.1 Ом. И пересчитаны некоторые резисторы под повышенное питание.
Установлен сетевой фильтр, заменен трансформатор (все вторички разделены на 2), сделан отдельный БП на УМ и дополнительное питание -18, +24В (от отдельных обмоток) - итого 4 моста на Шоттках, в  оригинале доп. питание бралось от основных банок. Установлено дополнительное реле - каждому каналу стало своё.
Изменена разводка земли. ОТ сделана на входе и оттуда земли расходятся по каналам отдельно. Сигнальная и силовая на плате УМ разделены.
Новые радиаторы, 2 пары на выхлопе. Новый  РГ + буфер.
Играет хорошо.:i-m_so_happy:100Вт на 8 Ом, 150Вт на 4 Ом. трансформатор слабоват оказался.:D Питание +/-52В, 45000мкФ в плечо.
