On 6/3/2023 at 6:23 AM, Musinskiy said:
Очередной Парус для заказчика.
Колпачок на кнопку пожирнее бы, а в остальном очень хорошо выглядит.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Чутка разбавлю тему.
Усилитель ОМ-3 , плата немного редактирована, схема послужила очень хорошей альтернативой родному оконечнику усилителя Одиссей 010 . Собранный из заведомо исправных комплектующих - усилитель начинает работать сразу. За это большое спасибо Илье (Nemo) . Уже в который раз убеждаюсь в отличной проработке схемы и грамотно подобранной элементарной базе.
Выходная мощность 2*135Вт на 4 Ом , питание +-45В.
Более подробно - смотрите на видео.
Odissei 010 от DTS .lay6 БП на Одиссей 010 от DTS.lay6
1 час назад, VALERII сказал:
Печать можно выложить ?
Так там же и выложено :)
4 часа назад, DTS сказал:
CSC Pro Евгения Букварева.
Корпус высотой 200 мм.
Питание +-72. Трансформатор 1,2 кВ*А, полное дуал моно. 5 пар полевиков на выходе. Оптронное управление, авторский серийный контроллер с фильтром, софт-стартом и защитами, светодиодная индикация. Балансные входы, полный УПТ. Голый мощник с рулежкой в цифре, работает по балансу с ЦАПом дуал моно на 9038Q2M Звук мощный, масштабный. Вес тоже внушает, 32 кг если верить весам.
В планах еще прилепить клип-детектор на выносных модулях.
1798408388_IMG_20230612_1913353972.thumb.jpg.a8a691798521b3c377c0c2d3256ec2f7.jpg1049948293_IMG_20230612_1913502352.thumb.jpg.eb2431059d9d5df8be94c5ec53093387.jpg1196209645_IMG_20230612_1914350802.thumb.jpg.92c1ed9fb5e2e2eec59af2c0a6ae46c4.jpg586965630_IMG_20230612_1915382432.thumb.jpg.803a61fd461ed85403bfdf33a6b47c84.jpg737409412_IMG_20230612_1922167882.thumb.jpg.154a7419a9f4e1b70813fafa687bfea1.jpg
54 минуты назад, finn32 сказал:
Мощно!:i-m_so_happy:
55 минут назад, finn32 сказал:
Мрак, я и не подниму.
Алексей, небось помучился пока собирал и настраивал? С таким то весом.:crazy:
Аркадий Райкин
1 минуту назад, -Baton- сказал:
Мощно!
402 на 4 Ома выжимает.
2 минуты назад, -Baton- сказал:
я и не подниму
Ну да, не потаскаешь особо. Но оно и не надо.
1 час назад, finn32 сказал:
32 кг
А кстати, ровно два пуда! (если не ошибаюсь):)
Аркадий Райкин
Питание сделано оригинально, через шлейф :)
Мой усь на 6 каналов, тоже очень тяжёлый, правде не взвешивал.))
Всё никак не донастрою (хотя уже слушаю) после операции ещё не оклимался боюсь тягать, после него оч. спина болит.:)
Но думаю скоро займусь доводкой, замеры сделаю тогда нормальные фотки сделаю и скрины.)
Аркадий Райкин
Любопытно сколько весит?
И сколько обошелся?
На заказ небось?)
Аркадий Райкин
6 минут назад, bigmanlav сказал:
ОМ 2.7 ?
4 канала ОМ 2.7 и 2 канала Никитин+:)
В скором времени, всё таки хочу туда поселить 6 Парафинов.:rolleyes:
Запчасти на них уже почти набрал.))
Аркадий Райкин
29 минут назад, -Baton- сказал:
И сколько обошелся?
На заказ небось?)
Конечно. Готовых таких решений мало.
Весит 12 кг примерно. Обошелся не так дорого, чем мог бы. Просто знаю где брать. :)
1 минуту назад, finn32 сказал:
знаю где брать. :)
Ага, а я теперь тоже знаю у кого спросить, в случае чего.))
2 минуты назад, finn32 сказал:
12 кг
ужс.)
Аркадий Райкин
Максимальных ? :)
1 час назад, Ulis сказал:
Банкам и трансу будет взаимно тепло
Не.
В покое оба канала жрут "всего" 160 Вт. Это 1/8 его номиналки, он даже не теплый. Он начнет греться при 200 Вт в канал примерно.
10 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Максимальных ? :)
Минимальных.))
Максимальные конечно очень нужны, особенно для работы на СЧ и ВЧ головку.:)
Корпус хоть и большой, но думаю что 6 максимальных туда всё одно не влезут.))
Аркадий Райкин
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
