Как то надоел мне штатный компьютерный микролаб, пришлось чуть чуть переделал))
Ум китай d класс, заявленные(2×50. 1×100)
Вход по оптике
Бп основной 24в 6а, сервисный 4×5в, (каждый модуль в том числе микросхема громкости (pt2257) от отдельного источника 5в)
Управление громкостью ардуино, режим mute
Ум наушников ln4880, при вклбчении наушников плата ум переводиться в режим mute
Отличие от штатного только в мощности, колонки тоже не родные, от домашнего кинотеатра
Лаконичный корпус. Сетевая кнопка немного "выбивается" из внешнего вида, на мой взгляд. Если уж всё прямоугольное, то и кнопка и индикаторы в одном ключе надо было бы сделать. В целом всё аккуратно. Отличный "Парус". По какой схеме индикация собрана? Можете поделиться?
PS. Для вывода индикации на переднюю панель я использую оптоволокно диаметром 1 мм. Обрезаю заподлицо с передней панелью и его практически не видно, пока не подсвечивается. Сам светодиод можно при этом расположить в корпусе где удобно. Оно гибкое.
Изменено пользователем Анатолий Мохов
59 минут назад, Musinskiy сказал:
"Парус" поднят.
Хорошо бы фото потрошков.)) Любопытно.:)
Аркадий Райкин
Только что, Ulis сказал:
Похоже на террасную доску
Она и есть! На ребра радиатора похоже внешне)). Ширина как раз 140 мм, мой вариант. Тем более остатки доски были. Рисунок после морилки и лака очень порадовал, лиственница. Очень плотная порода дерева. Сучки специально оставил, красиво. Внутри фрезеровал канал для прохождения воздуха. По сути это и декоративные накладки, с другой стороны и часть системы охлаждения. Вот фото в процессе...
Холодный воздух всасывается через каналы оргстекла через платы питания с радиаторами. Горячий воздух выходит через радиатор на задней панели. Протестировано, работает. Да куда оно денется)
Оргстекло совдеповское, прочное. Поддается обработке без плясок с бубном, главное правильно заточить сверла. А то как-то нарвался на Г... по оргстекла. Начинаешь сверлить и сразу трещины...
Как закончу проект, выложу фото. Это пока в процессе. Подгонка и все такое...
Года 4 озвучиваю таким домашние "стройплощадки".IMG_20231126_174235.jpg.8c98dcd4fef438b2bbbbd9fa250588e4.jpg
От пыли слегка протер-и на фото. Корпус- из рыжей канализационной трубы.
Накладные пластмасски- на 3д принтере. Внутри- китайский D-класс с китайской же МП3/блутуф/радиомодулем. Двухполоски на дешевых динамиках с Али с примитивным фильтром  и ПР.
Пользую фактически только с телефона по СинемуЗубу. Фоном, под болгарку особенно,  - вполне ничего играет, получше динамика на телефоне.
10 минут назад, lopuh сказал:
Это сколько по времени печаталось? думаю оч. долго:crazy: А не проще и дешевле было бы готовую китайскую балалайку купить?:) Всё одно всё из китайских блоков.))
Аркадий Райкин
Не знаю, у меня JBL не было... Просто поразвлекался.:D Попутно первый раз увидел недофильтрованную "мохнатую" синусоиду на выходе D-класса на ослике...
1 час назад, -Baton- сказал:
Вопрос целесообразности здесь не стоял:lol:Мы не ищем легких путей:)
1 час назад, datchanin80 сказал:
не хуже JBL! может и лучше!
Точно не лучше. В JBL'ах (оригинальных) стоит DSP в котором зашито множество психоакустических улучшайзеров звучания, которых в данной самодельной конструкции нет. Но все равно конструкция классная! Поставил плюсик!
А не проще усилители в магазине покупать? :) Все одно вы их паяете китайской паяльной станцией из китайских деталей на платах, произведенных тоже в Китае? ))
Илья
46 минут назад, Nem0 сказал:
Конечно проще, если бы я был долларовым миллионером я бы так и сделал, но поскольку я нищий пенсионер приходится самому себе паять хорошие усилители.
48 минут назад, Nem0 сказал:
Я хоть и пенсионер больной , но не настолько, чтобы ещё паяльную станцию самому собирать.:D
Везде надо соблюдать меру целесообразности.:)
1 час назад, Nem0 сказал:
Тут не спорю, но по мне её проще купить готовую у китайцев (как и паяльник) а своё время потратить на более продвинутый усилитель.
Аркадий Райкин
16 минут назад, -Baton- сказал:
Ничего экстраординарного, кстати. Помню, когда я тут был еще новичком, робяты делали паялки на Т12 и каком-то элементарном контроллере типа пика. Но сейчас Т12 уже динозавры, и в моде Т26с моментальным нагревом и мощнецким бустом.
21 минуту назад, finn32 сказал:
Ну да, раньше и осциллографы сами собирали, собрать много чего можно, вопрос в целесообразности.;)
Аркадий Райкин
Доброго времени суток всем! Поселил в отдельный корпус винил корректор Сухова. Коробочку товарищ на работе подарил. Как её увидел, сразу мысль возникла туда его поселить. Вот теперь и думаю, что с ним делать, оставлять или продавать) Так как есть ещё один винил корректор, от Сержанта.
По моему, импульсник в питании корректора так себе решение. Тем более место есть для классики.
И земли что то не видно для винила.
Насчёт импульсника скажу так, на слух ни какой разницы не замечено. Винт не ставил, так как не вижу в нём смысла. Фона нет от слова совсем.
В 25.11.2023 в 18:52, Дмитрий Викулов сказал:
а как вентилятор работает?
В 26.11.2023 в 22:22, finn32 сказал:
ОФФ Лучше metcal еще ничего не придумано...
