если бы не сказал что сам сделал то можно подумать что это заводской усь! красава вообще!
моё уважение за проделанную работу!
Официальный дилер Alphard в России.
Cayot, выше всех похвал! Всё остальное я тебе уже сказал. Повторять тут нельзя - цензура не пропустит))) А ТОРы до боли знакомые...
Изменено пользователем Pafnutiy
С ув. Павел.
Это точно)))Но ПРо-версия у меня реже сгорала чем бытовая, хотя бытовая версия тоже сейчас рабочая, надо как нибудь в корпус определить что бы было)))))
PS. Сгорало исключительно из-за моей халатности, порой не знал что делать смеяться или плакать :D но после того как взял MJL-ки на выхлоп был предельно аккуратен))))
and85 Сам радиаторный пофиль приобрел по случаю на радиорынке, но он горизонтальный. Пришлось два профиля распилить пополам и прикрутить к алюминиевой плите 10мм по два куска, все работы по распиловке, фрезеровке(края плит и радиаторов) и сверлению делал дома с помощью ручной фрезы по дереву, электролобзика и дрели-шуруповерта. Теперь толщина подошвы 16мм и ребра вертикально.
Изменено пользователем GEBELS
2-GEBELS
есть вопрос по фрезеровке,если не затруднит -давай в личке пообщаемся :)
Ну вот и вам, господа, выдалась прекрасная возможность полить говном моё рукоделие... :rolleyes:
получилось 9.5в.эфф на 4ом т.е ~22Вт по осцилу без ограничения синуса. масса конструкции 40Кг...
post-18105-0-44606400-1305044404_thumb.jpgpost-18105-0-10716400-1305044429_thumb.jpgpost-18105-0-00422200-1305044463_thumb.jpgpost-18105-0-42852800-1305044502_thumb.jpg
post-18105-0-86188500-1305044820_thumb.jpgpost-18105-0-24990600-1305044851_thumb.jpgpost-18105-0-75547600-1305044882_thumb.jpgpost-18105-0-85341900-1305044908_thumb.jpg
З.Ы. надо еще покрасить начисто.
Изменено пользователем NehakeR
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
Ну ничё так пойдёт.... но можно было покомпактнее и аккуратнее. Но сам такого не делал такчто говорю для меня это красота!!!!!!
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
однотакт...
и по совместительству обогреватель)))
Уважаемый а сколько КПД примерно? 10-12%
Изменено пользователем Clor
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
2- NehakeR
а почему сразу*поливать гов**м*-сделал вполне нормально,если нравится человеку *печка* так что теперь с моста его с камнем на шее бросать,-для меня эта конструкция не представляет ценности как усилитель,а как набор деталей для *АВ* вызывает слюно-выделение и поиск губозакаточной машинки.
Это усилитель на любителя...
у них звук интересный, кому то нравиться.
А с точки зрения технической это изврат уж извините.
По конструктиву корпуса молодец зачетно.
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
