ИИП для авто-усилителя
Одолела меня нынче фобия насчет стабилизации. Дело вот в чем. Стабилизация напряжения реализована через оптрон. Выходное напряжение через делитель подается на диод оптрона, в свою очередь транзистор оптрона пропорционально выходному подает опорное напряжение TL494 на вход усилителя ошибки. Исходя из того, что стабилизированное напряжение ниже расчетного на 20-30% получаем: необходимое стабилизированное напряжение +/- 40В, значит, расчетное будет +/- 58В.
Моя фобия заключается в том, что в случае выхода из строя оптрона, на выходе преобразователя будет +/- 58В.
Я все верно понимаю?
да... но оптрон работает не в силовых режимах как транзисторы, а в микро токовых...
а надёжность его высока... даже от перенапряжения практически не защищают оптрон...
оно не превысит просто паспортные значения в таких режимах использования...
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Это меня немного успокаивает. Но все равно сердце не на месте. Доверять жизнь дорогостоящих транзисторов и микросхем этой мелкой "клопе" стоимостью в 0,5 бакса. Как бы сделать так, чтобы при отсутствии напряжения на диоде оптрона ШИМ закрывался?
не отсутствия ...а перенапряжения на выходе БП выше нормы/допуска...таких схем полно...и ими только дополнить если уж так надо/хочется...
С Уважением
это я как раз понимаю. Но не хочется мне перегружать преобразователь кучей элементов. Сложно, дорого, ненадежно. Вот если бы сделать так, чтобы оптрон работал в обратную сторону.
Стоп, кажется, я кое-что придумал. Если получится, то отпишусь. Спасибо за размышление.
наверное придеться полевики менять ((
Проверь их для начала, их так просто не убить...
Ноги же не отгорели и корпуса не взорвались ведь? Феты держат кратковременно ампер 400, предохранитель держит ампер 60...
Вообще можно же феты не прикручивать, просто их прижать уголком с резиной(двухсторонний скотч паралоновый), типа так:
В качестве прокладки керамика\слюда\лавсан и т.д.
Включай в следующий раз через лампочку на Вт 60, что бы не сгорело ничего в случае неправильной сборки\наличии неисправностей. Лампочка может вспыхнуть и должна потухнуть (может чуть светить).
я имел в виду если сгорит диод в оптроне.
Отчего он сгорит? От неверно выбранного режима? - так это проблема проектировщика. А сами по себе оптроны - приборы весьма надёжные.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Оптроны бывает обрываются. В основном светодиоды. Можно поставить параллельный для надёжности.
и чтоб до кучи... можете сказать правильно я мотал трансформатор.. кружки цветные это первичка : 1 начало первой обмотки, 2 конец первой обмотки, 3 начало 2 обмотки, 4 конец 2 обмотки.. мотал как написано в статье было.. первый раз делаю.. а вторичка аналогично ..
Ну там же на печатке предохранитель с конденсатором перепутаны местами. Предохранитель параллельно входу +12В.
там вроде нет предохоанителя.
Что бы полевики грелись, нужно не менее 10 Ампер тока через них пропустить.
Если они у вас греются от 1 ампера - проблема НЕ в трансформаторе. А в самих полевиках. На фото не видно что на них и как написано, ваше фото не информативно.
вот фото , так лучше или еще нужно?? хотелось бы узнать... сегодня запитал от АКБ, на входе по питанию стоит 30 А предохраниетль, его выбило.. неподскажешь в чем может быть причина?? полевики или что еще..?? Заранее спасибо.
Привет. А это что?
Нет на плате никаких предохранителей, он его после аккумулятора поставил. Если бы не поставил бы, полевики класно разлетелись бы :crazy:
bazelevich, Ну так что, снял радиатор, работает схема?
motoandrey14 привет. Да, снял радиатор, заменил все транзисторы, два не рабочие стали, решил все махнуть. Слюду подложил.. Схема заработала, через акб питание подал и нагрузку лампочку 60 ватт, работал минут пять.. радиаторы не нагрелись.. Спасибо огромное за помощь...
подскажите плиз комплеменатрные транзисторы для раскачки полевиков на 2-3А 50В желательно в смд
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
по-моему они не на 2-3А а всего лишь 500мА
вот закажу с китая FMMT619/FMMT720 даже в промыщленных флайбэках на раскачку стоят..
Всем привет. не знал куда написать, подумал подходящая тема.Значит, собрал преобразователь по данной схеме.. Но на выходе напряжения разные. К усилителю показывает +48, -90, к блоку защиты +48, к блоку фильтров +15, -20... подскажите в чем причина.?? За ранее спасибо .
не правильно намотана вторичка,
мотать двойным проводом надо было - проверять под нагрузкой лампами,
к блогу защиты - проверять напругу надо с подключенным к нему или вместо него сопротивление 82ом
"блок фильтров" -стабилизаторы +/-15В - подключать когда будут нужные напруги к усилителю
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
С такими данными замеров как у него, могло быть - только если 2 моста поставил
Если не так - "измеряльщика" в раздел начинающих
могу предположить, что по минусовому плечу измерял перевернув щупы относительно плюсового
С Уважением
    • Уважаемый, тот самый, товарищ Сухов! Спасибо, что и спустя годы, не прекращаете нас радовать "новыми разработками"! Нисколько не принижая итоговые параметры, публикуемых Вами схем, все же хотелось бы пояснить, поставленные выше кавычки. Нет ни одной, исключительно Вашей схемы, которой бы не предшествовала, так сказать, первооснова. Путем ли изменения, поставленных в схему комплектующих. Путем ли добавления в нее правильного конденсатора, или еще каких некардинальных изменений, тем не менее повышающих итоговое качество. Объективности ради, не является неким прорывным изобретением. Завтра, условно, некий Сережа или Витя или продавцы Алиекспресса, поставят в каком-нибудь месте Вашей схемы, еще один правильный конденсатор, тем самым повысив итоговые параметры на ..... процентов. Сережа или Витя могут, по Вашей логике, с чистой совестью сдавать "новую" схему в патентное бюро. А продавцы Алиекспресса могут и не догадываться о существовании Бернской, либо еще какой, конвенции. Про защиту методом, "умышленно внесенных ошибок". Вы, же взрослый дядька. Прочитав такое на любом техническом форуме, типа этого, многие, думается, изрядно повеселились. Это актуально лишь в одном случае, если продавать изделие не планируется никому. А так конечно, собранный Вами серьезный коллектив с разрекламированной помощью заграницы, подразумевает не сборку и продажу "китов", для самостоятельного творчества, а полноценное производство готового изделия, тем более  позиционируемого как, практически безальтернативного уровня качества. Которое, есть надежда, увидят не только в Лас-вегасе но и на наших просторах. Тогда поделки, подделки единичных плагиаторов, автоматом утеряют свою актуальность.
    • @Less Cкачал посмотрел дистрибутив другой версии. Ну, есть там папкаTemplates. В ней пустые листы только формата А4 с вариантами форматок "Портрет - Альбом - Первый - Последующий". Для остальных форматов бумаги наверное самим предлагают нарисовать. Только смысл? Нашему ЕСКД они не соответствуют, добавить в проект как Новый лист из Templates не предусмотрено... Что, надо оттуда файл копировать, переименовывать и потом открывать в sPlan? А если проект из нескольких листов? Наверное поэтому и выкинули её из дистрибутива той версии, что у меня. За бессмысленность. Зато добавили полный (почти) набор форматок от А4 до А1 по ЕСКД.
    • А толку, ему то его все равно не запрограммировать...
    • Вы чего-то не понимаете, видимо. Тема в разделе "Усилители мощности" и тут не надо обсуждать кто и кого обманул.  Будете дальше флудить- выпишу предупреждение. Тему позже почищу крайний раз. Будет продолжение- закроем на фиг вообще.
    • Вот и у меня есть подозрения, что т.с. нужна не свёртка, а нечто другое. Если речь о том, как изменяется световой сигнал после прохождения ячейки Поккельса, то задача значительно упрощается. Достаточно в каждой временной точке перемножить амплитуду сигнала и коэффициент пропускания ячейки. У автора это "меандр" с заданной скоростью нарастания фронтов.   Амплитуду "меандра" положить равной единице. Сделать линейную аппроксимацию фронтов "меандра". Тогда считать придётся только фронты. Это значительно ускорит всю процедуру.
    • Я имел ввиду удаление постов на его патреоне. Он там моментом не угодные или не удобные вопросы  сразу удаляет.   он тут публично начал обманывать  я его брехню в 3 секунды выведу на чистую воду, макну как он любит выражается в ,, чан с г....
