Усилитель от Ригонда-102
1 hour ago, INDIGO said:
оторвите его вместе с емкостью от земли и включите последовательно еще один резистор, Ом на 120-200. И будет вам ОООС. А еще сигнал взять вывода вторички, что идет на акустику...
Знаете, есть такая сказка - Каша из топора. Как то, очень, по духу подходит.
а  кому не получилось в институтах?
Видите ли, не институт определяет знания. Он, просто, прививает опрелелённые навыки. К примеру, анализировать информацию. Я, весь 9 и 10 класс школы, занимался ремонтом аппаратуры школьного ансамбля, которая частенько горела.  Да и соседи приносили разное, для починить. До поступления в институт. И, без посещения радиокружков. Достаточно интрерса к вопросу и готовности познавать. Есть книги. Там правда. Только, не путайте книги и пресловутую "записную книжку".
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
А я наверное пойду по пути симфонии но входную лампу поменяю-думаю многовато 6н2п для ноутбука.image.png.a880b15a7efbfefa5c0b1d8fd5002639.png
Изменено пользователем дед Tol
добавить
Думаете, батарейка для смещения первого триода лучше резистора в катоде?
А в верхней схеме без конденсатора в катоде и так чувствительность уменьшена.
Поверьте опыту, как собравшему четыре экземпляра - чувствительности для компьютера самое то с 6н2п.
И да, цепь из резистора сконденсатором с анодов на землю лишние. И в сетке "антизвонные" резисторы тоже можно не паять.
Изменено пользователем INDIGO
Не собирайте по второй схеме! Для 6Н1П номиналы резисторов слишком большие, нижний резистор фазоинвертора сильно отличается от верхнего, он перекашивает сигналы. Ещё батарейка эта. R36 в 75 Ом это мало, вых. лампы будут в перегрузке. С21, 22 избыточны...
Я переделывал усилитель с платой от Симфонии по похожей схеме
 на входе ставил 6Н1П, играл хорошо, номиналы брал отсюда
EL84_PP.gif.2e29ebb5c6d6b1be253dd96baf6e3b1a.gif кажись Манаковская схема
только выпрямитель был диодный, и тоже без ОООС, поэтому при более 6Вт на выходе уже корёжило синусоиду
P1000959.thumb.JPG.5d0b0f54b91f97b3762a0aeacffb4c2e.JPG P1000947.thumb.JPG.ee354c27270cc0295d285b6e1efc029a.JPG
поэтому лучше ввести ООС по стандартному варианту, но тогда действительно усиления 6Н1П может недоставать.
17 часов назад, дед Tol сказал:
А по моему пути идти не интересно. :) Сделано, проверено, обкатано, 10 ватт на выходе и искажения 2%.  Зачем, лучше действовать по "ипатовскому" методу. :D
Кстати, сетка первого триода висит по постоянке в воздухе. ??? "Опечатка", или и правда так.?
1 час назад, тимвал сказал:
15 минут назад, Alex-007 сказал:
1 час назад, INDIGO сказал:
Это где?
Вот схема. R12 подключен последовательно с емкостью. Не понятно правда - это вход усилителя или минус конденсатора сидит на земле. По постоянке никакого контакта сетки с минусовой шиной нету...
И...напряжение питания схемы? Неужель и правда 1000v? Если да, тогда зачем?  Вызывает вопроосы номинал R2, ровно наполовину больше, чем нужно. Если питание 1000v, тогда конечно, но для 6п14п много. Очень.
V3 это не конденсатор, а источник напряжения, входного для усилителя напряжения. V1 источник анодного напряжения величиной 300 В. А вообще, это схема из (для) симулятора. Как-то так...
Умеют же нарисовать...а я честно, вот те кружочки принял за конденсаторы (посыплю голову пеплом)...
Тем не менее. хотя в общем то схема правильная, но все же вопросы имеются.
Выходные лампы в глубоком режиме В будут работать. Да, мощность будет. но...радиоприемник.
И сетку все таки заземлить бы...а то спаяет кто и не поймет, отчего плохо работает.
Здравствуйте господа-товарищи спецы и любители!  тимвал, помните у Высоцкого-выбирайтесь своей колеёй.. да и грошей у деда нема патент купить.:) Нашёл сегодня унч от Днепра 14, припрятанный мной ещё в холостятские годы)),дак выходной от него смотрится по солиднее (железом) чем ригонды 102, но  обмотка по моему хуже и есть свободное пространство...Есть желание домотать вторичку для 4а28-опыта нет, нужна помощь советом,  разобрать-собрать смогу сам:rolleyes:..и ещё, железо у него вроде 0.5 а у меня есть от сгу-60 два согласующих, пластины 0.35(микрометром мерял) и по размеру вроде один в один с днепровскими но с  отверстиями по углам-стОит ли  чего  вся эта морока?  :unknw:
Это трансформатор 10 Ком / 4 Ома с очень низким КПД. Всего 86%. И окно, действительно, заполнено не очень. %% на 60. Лучше пониизить R a-a до 8-ми кОм, и намотать более толстым проводом. Первичку, так же 800 - 600 - 600 - 800, проводом 0,18, вторичку, на 4 Ома 66 витков, проводом 1,0. Все диаметры, по изоляции. Простое секционирование, дающее хорошие результаты
Поскольку провод 1,0 не очень хорошо будет располагаться на катушке, при требуемом числе витков, можно намотать проводом 0,39. Получится 1 слой. При этом, крайние секции должны иметь по 2 слоя, внутренняя - 4. Все обмотки соединяются параллельно. Второй вариант, мотать проводом 0,75. Крайние секции, 33 витка в один слой, среднюю - 66, в два слоя. Крайние соединяются последовательно, потом, параллельно средней. КПД поднимется до 91%. Неплохо. Но, лучше использовать больший сердечник. Анодное, 300 Вольт.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
 I_Avals- дЯкую! К моему огорчению, на сегодня я совсем не готов схватится в рукопашную с намоткой., даст бог здоровья ужо следующей зимой   буду пробовать...
3 часа назад, I_Avals сказал:
Ещё больший?  Для 6п14п оправдано ли такое утяжеление....?
13 hours ago, дед Tol said:
Для 6п14п
А причём тут 6П14П? Она, что, фэйсом не вышла? Мощность усилителя не единственный фактор, определяющий требуемый размер сердечника. Есть ещё нижняя частота, искажения на ней и КПД. Смотрим сюда. Там железо 26 х 30. 40 Ватт против 25-ти у Ш-19. Это, вопрос качества. Варианты могут колебаться от сверхэкономичных до бескомпромиссных.
  Это гораздо проще, чем Вам кажется. Немного усидчивости и самые простые, даже самодельные, приспособления.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Не подумал что понимание схемы вызовет затруднения. Извиняюсь.
Предлагаю действовать синхронно. Мне поступил на переделку ещё один такой же комплект. Могу рассказать и показать поэтапный, пошаговый процесс переделки. Интересно? :)
Окей поехали. :) Сперва собрал обе платы и блок питания на одно шасси.
Включатель сети убрал и излишки отпилил. Дроссель Др-0,4 -0,34
Вы можете поставить другой любой подходящий....
Вот что у нас имеется в исходном состоянии:
Ну плюс ещё один блок усилителя НЧ. Надеюсь подключение его к имеющемуся блоку питания не вызовет затруднений?
Начну с блока питания. Переключатель В2 я думаю можно удалить и подключить блок просто к 220в. Напряжений 110..127 у нас не предвидится. Следуем подсказке в окне внизу. На 220 в нужно соединить выводы 2 и 4 в переключателе. Соответственно будут соединены выводы 3 и 4 силового трансформатора, а вся первичная обмотка будет использована.
Если к Вам попал силовик с уже отчекрыженным переключателем:
Ничего страшного.  Обмотки легко определяются визуально.
Три провода одна полуобмотка со средним выводом, три других провода другая полуобмотка со средним выводом.
Схематично это выглядит так:
Сетевое напряжение подключаем к выводам 1 и 6.  Если в сети 220 вольт то соединяем вместе 2 и 5, если в сети 240...250 вольт то соединяем вместе 3 и 4.
Изменено пользователем тимвал
Добрый день.
Вот по схемам, не видно дросселя в анодном питании. На фото дроссель есть - на железной платформе, где установлены сетевой трансформатор и емкости. Помню, как рассматривал подробности устройства Ригонды-102, там дросселя не было, только мощные резисторы, для фильтрации питания.
Вот на этом  мощном резисторе и теряется 50 вольт напряжения анодного,а если ещё один канал  подключим,то все 100 вольт потеряются. Поэтому вместо  резистора мощного и поставил Тимвал дроссель и напряжение анодное поднялось до 300 вольт.
Беда  схемы выходного каскада Ригонды,в том что он ОДНОТАКТНЫЙ  или ПСЕВДО  двухтактный. Выходная  мощность маленькая 4-5 ватт всего,а нам надо 14 ватт получить выходную мощность,поэтому нижнюю лампу 6П14П переводим  в нормальный режим работы ,а не с заземлённой  сеткой,как она включена в УНЧ этом. Делаем нормальный ФИ как в Схеме Симфония( смотрите схему Симфонии  выше  в сообщениях). Убираем  темброблок и  первый каскад  гальванически связываем с ФИ (см. схему Симфония выше в сообщении в начале этой страницы)и получаем качественный  УНЧ ламповый с хорошими параметрами. А не фуфло Ригондовское.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Дойдём и до этого этапа. :)
Убираю из блока питания всё "лишнее" и подключаю дроссель.
Цепочку R4,R5 оставляю как есть, R8 переставляю в другое место.  Конденсаторы поменял на большую ёмкость и меньшее напряжение. если нет в наличии можно оставить те что есть.
Красные проводочки это те что идут на дроссель.
"Освободилось" несколько резисторов, возможно понадобятся...
Следующий этап, удаляю с платы всё лишнее и то что  будет изменено.  С1, С2, С3, С4, С5, С6, С7, С8, С9, С10, С11. В общем все конденсаторы. и почти все резисторы за исключением R3, R4 и R14. Кстати на плате оказались резисторы отсутствующие на схеме. На входе есть"антизвонник" на первую сетку. Только почему то на 150к. Убрал. И вторая нога нижней лампы 6П14П соединена с массой не напрямую, а через резистор 150к. Это даже на пользу. Оставил.:)
IMG_20210322_211001.thumb.jpg.ac7e407c8f418399aff4f2c4d07a8aaf.jpgIMG_20210322_211222.thumb.jpg.f5d6c845e131e39e82c0cf8ba86fda63.jpgIMG_20210322_211514.thumb.jpg.b5d35b5d7e99e75c309ca5a5ad08dd48.jpg
Появилась кучка деталей. Кое что пойдёт для дальнейшего использования.
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
    • Да, как оказалось идеально работают на Вентуре. Виндой я не пользуюсь практически. Выводил разные изображения на экран - ничего сложного. Единственное, не понял до конца какое питание правильное - 5 или 3,3В?
