Простой усилитель мощности
@Sit , для трухола платка довольно-таки компактна, однако видится мне, что подвод питания реализован не по фэншую - конденсаторы по 3300 uF в стороне от основного контура силы. Я развёл бы чуть иначе: рез-ы по 33 Ohm под конденсаторами сдвинул бы соответственно вправо и влево(место есть),  конденсаторы по 1000u*63V сместил бы чуть ниже, а ёмкости по 3300 uF+ по 0,1u сдвинул бы чуть выше. Это дало бы возможность подключить клемы +/- с нижних концов шин питания, при этом контур силы проходил бы непосредственно через конденсаторы.
21.07.2020 в 04:20, Black-мур сказал:
Почти все рекомендации учёл, резисторы оставил внутри контура.
Изменено пользователем Sit
7 часов назад, Viktor126 сказал:
Реле в защите говённые поставили.
А это не конструктор дешманский из чины разве? Похож
6 часов назад, finn32 сказал:
Компоновка жость
Корпус жалеешь? Он шибко не испортил,все поправимо
@Sit ,катушки в воздух по тревоге поднял? Вай-вай.
10 часов назад, Sit сказал:
Допилил
Не,нужно еще покряхреть немного..
Я в восторге
Ну а это славно!
5 часов назад, Andrey 69 сказал:
Корпус жалеешь?
В теме ПараФинна недавно было тоже самое: единый БП на 2 канала МОНОПЛАТ, ИИП, неэкранированный, срущий помехами во все стороны и очень близко к платам. Не свитые провода по всему корпусу. Нормальный звук от такого конструктива не получить, как ни старайся. От чего быть в восторге, мне так же непонятно.
Поставить тор с раздельными обмотками, два БП, каждый на свой канал, на тор кастрюльку. Радиаторы заземлить через дифф цепочки. На каждый канал свою пп защиты с развязкой по питанию. Тогда можно будет послушать и оценить.
В колонках гробовая тишина при максимально выкрученном потенциометре. Слышимых наводок нет. Сам ибп работает на 80килогрцах. Тыкал осциллографом на платы, там на максимальной чувствительности и таймингу, линия...
Снял с него 113ват на канал при нагрузке в 4 ома.
Чуть позже выложу графики RMAA.
В процессе тестирования сломался выключатель питания, залип и всё, теперь в режиме всегда включён((((.
Вот думаю сделать выключатель на кнопке мгновенного действия. У меня много завалялось CD4013.
накидал схемку:
9 часов назад, Sit сказал:
Из-за больших токов при включении ИИП, во время зарядки накопительных конденсаторов в первичной цепи.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
