С Днём Победы! ×
41 минуту назад, bam-buk сказал:
. А почему сразу не "загенерить" кварц на утроенной частоте?
Можно попробовать. Для этого перед глазами нужно иметь 2 схемы: для запуска кварца на основной частоте и для обертонного возбуждения. Я пока не очень силен в ВЧ схемотехнике, потому буду благодарен за наглядное пособие.
58 минут назад, finn32 сказал:
Можно попробовать.
1.djvu    Жутяев.djvu   и многое другое...
Кстати: если ЗГ, то лучше сразу заводить на 3f - спектр будет чище, т.к. будут отсутствовать субгармоники основного тона. Т.е., если умножать, то обязательно будут присутствовать 24, 48, 72, 96, ..., фильтровать которые может быть проблематичным делом. А если завести на 3f, то будут 72, 144, 216, ..., от которых проще отфильтроваться.
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
  • 10 месяцев спустя...
Нашёл курс лекций на ютубе. Так сказать с азов  для общего понимания. Очень интересно объясняет.
Курс лекций "Радиопередающие устройства. Популяризованные лекции. Часть 1" Лектор Иванюшкин Р.Ю.
Приветствую всех форумчан!
Понадобилось рассчитать LC-автогенератор на 315 МГц на транзисторе BFR93a по книге Шумилина "Проектирование транзисторных каскадов передатчиков". Там требуется знать как исходные данные крутизну коллекторного тока транзистора (это я вроде определил по выходным ВАХ ) и "крутизну базового тока" (так и написано.) Что-то не пойму: что такое крутизна базового тока. Для ГТ311, к примеру, с которым в книге приводится пример расчета, она равна 0,06 А/В
Изменено пользователем Aleksandr1111
  • 11 месяцев спустя...
Привет всем! Кто-нибудь может объяснить, зачем нужен конденсатор С5 1000 пФ между базой VT1 УВЧ и нижним выводом катушки LC-контура в блоке УКВ магнитолы Vef-Sigma 260, если обе эти точки все равно заземлены по ВЧ конденсаторами С4, С6 по 0,01 мкФ?
Слабая положительная связь с L3 + индуктивность выводов С6, -
 подается на базу VT1 через индуктивность выводов С4.
Это  повышает входное сопротивление каскада VT1 и
добротность контуров L2 C2 C3 и L3 C7.
Что заметно улучшает резонансные характеристики
и соотвественно избирательность каскада.
Паразитные индуктивности и R3 предоотвращают возможную
генерацию каскада на предельных частотах усиления ...
Изменено пользователем Old_Man
Я не так давно перестраивал Океан 222 на FM, и я, признаться, прям в шоке был, какие там длиннющие выводы у конденсаторов и транзисторов оставили с завода, хотелось взять и укоротить до разумных пределов. А в Vef-Sigma, значит, лучше не стоит эти элементы в УВЧ укорачивать?
На ВЧ, необходимо укорачивать выводы конденсаторов до предельно малых.
Цель понятна - предельное снижение паразитной индуктивности их выводов.
Но есть и обратные примеры:
Конденсаторы КД-1 3300 пф с длиной выводов 30 мм использовались для
проволочного монтажа методом сварки  - в телевизорах Рекорд А, Б и 12
производства Воронежского и Александровского радиозаводов.
Их последовательный резонанс (в зависимости от остаточной длины выводов)
попадал в диапазон 27-40 Мгц что повышало усиление и устойчивость 3-х
каскадных усилителей 1 ПЧ при крайне не удобном и плотном монтаже ...
  • 2 месяца спустя...
Всем привет!
Рассчитывал контуры блока УКВ для перестройки на FM, но что-то не очень сходится с расчетом, не удается уложить диапазон.
Нужно знать, какая емкость вносится в контур гетеродина конденсаторами обратной связи C10, C8 и транзистором (см.рис.)
Правильно ли я считаю:
С10 и С8 дают 15*27/(15+27)=9,6
Плюс емк.коллект.перех. транз-ра 2 пФ, итого 11,6
Cвносимаявнешн.*p,где р - коэфф.включения=Lнижн./Lобщ.=(wнижн./wобщ.), где w - число витков.
Т.е. Cвносимаявнешн.*(wнижн./wобщ.)4= 11,6*(1,75/3,25)4=0,97 пФ (всего-то?)
36 минут назад, Aleksandr1111 сказал:
2 пФ нужно было к 15 прибавить. А ещё забыли о ёмкости монтажа, а ещё о ёмкости переходов Б-Э и Б-К.
Изменено пользователем korsaj
8 минут назад, korsaj сказал:
База транз-ра по ВЧ заземлена, поэтому 2 прибавляем к 9,6.
А емкость перехода БЭ какая, он же прямо смещен?
Исходные данные - это диапазон принимаемых частот, f ПЧ, емкости КПЕ (2,2/16 пФ).
Далее по общеизвестной методике рассчитываем сначала контур преселектора, затем гетеродинный, для 2 точек сопряжения
15 минут назад, korsaj сказал:
Б-К
Б-К - это ведь и есть коллекторный переход, по справочнику 2 пФ, ну это, конечно, смотря при каком напряжении, но все равно вносимая получается мала.
Емкость монтажа, подключенная параллельно катушке, я взял 2,5 пФ (блок УКВ-С Океан-214), как вы думаете, реалистично?
47 минут назад, Aleksandr1111 сказал:
1 час назад, korsaj сказал:
у вас есть исходные данные, по ним и проверьтесь.
Меня интересует, правильно ли я рассчитываю емкость, вносимую в контур конденсаторами С10, С8, через автотрансформаторное включение катушки. И чему примерно равна емкость монтажа гетер.контура? Это ведь не написано на плате ))
Нда. Количество витков вы знаете, емкость обвязки вы знаете - что вам мешает посчитать частоту и сделать вывод о емкости не указанной в схеме?
Ну хорошо, можно выкрутить сердечник (т.к. точный процент уменьшения индуктивности при латунном серд-ке я не знаю), убрать экран блока, чтобы он тоже не уменьшал L, отключить варикап (разброс их емкости очень большой, мы его емкость точно тоже не знаем), и настроим приемник на сигнал генератора (у меня автомобильный FM передатчик 87,5-108), и определим емкости, не указываемые на схеме.
Еще хотел спросить: я рассчитываю L по формуле:
L=0,01*D*w*w/(l/D+0,44),
Применима ли она для катушек с индуктивностью сотые доли мкГн (0,04-0,06)?
Ну, я принял L катушки+ L монтажа 2,5 пФ, все рассчитал, но перекрытие было такое, что приемник принимал 90,4-103,6. Не сходится с расчетом. А делать, как другие на ютубе показывают, не хочу, они даже сопряжение контуров не проводят
49 минут назад, Aleksandr1111 сказал:
Индуктивность в пикофарадах - опечатка, конечно, но основное тут слово "принял". С какой точностью исходные данные, с такой точностью и даже худшей будет результат рассчёта. Так что
51 минуту назад, Aleksandr1111 сказал:
- это нормально и вполне ожидаемо. Вы же с одной только ёмкостью монтажа спокойно в 2-3 раза можете ошибаться. :)
Просто теперь уточните, какие при этом результате должны были быть исходные данные, и пересчитайте ещё раз. Или просто пропорционально измените, чтобы попало в нужный вам диапазон точнее. Ну а после всё это ещё и подстраивается. В рассчётах реальных конструкций даже навороченные программы натурной симуляции -  и те до сих пор ещё не умеют учитывать всё.
В общем, сделал я данные гетер.контура, как у Георгия Веревкина
т.е.2,5 витка в катушке гетеродина, не стал заморачиваться со своим расчетом, но все-таки выяснил собственную емкость гетеродина: удалил сердечник, снял алюм.экран, вместо варикапа - 10 пФ, чтоб L и все емкости были известны, С19 был удален, КПЕ - на макс.емкости, и по известной f  получилось Ссобств.=12,3 пФ. Но чтобы иметь L=0,06 мкГн как по расчету, надо иметь 3 витка, а на штатном каркасе можно либо 3,25, либо 2,25 намотать. Поэтому, имхо, проще было бы бескаркасную сделать, подстраивая её потом через отверстие в экране к примеру, зубочисткой, но из-за дефицита свободного времени не стал я заморачиваться с этим
