Лабораторные блоки питания, сборник схем
54 минуты назад, Александр_iz_России сказал:
А мне даже очень схема нравится.
А мне - не очень.
У этой схемы есть "узкое место" - повторитель на DA4.1, поддерживающий уровень "виртуального нуля". От его устойчивости и быстродействия зависят переходные характеристики всего стабилизатора при импульсном изменении нагрузки и выбросы напряжения при включении-выключении питания. Кроме того, этот операционник должен быть довольно мощным, чтобы обеспечивать ток питания стабилизатора DA2 (для КР142ЕН8 это 10 мА).
Изменено пользователем Lexter
14 минут назад, Lexter сказал:
А мне - не очень.
Учтем. Я думаю идеальных схем нет.
9 минут назад, Lexter сказал:
Зато есть профессионально разработанные схемы. :)
Если дадите ссылочку на рабочую схему которую может повторить не профессионал, с характеристиками 0- 30в и 0-5А . буду благодарен...
@Александр_iz_России   НЕ цитируте  предыдущее  сообщение... а то вместо схемы можно  разозлить блюстителей порядка...
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
4 часа назад, Александр_iz_России сказал:
Может сразу в сторону переделки AT/ATX посмотреть?
 Витала , понял. спасибо.
 CURiOSiTY там импусник, с ними я вообще не работал. есть старый блок питания с хорошим трансформатором, но там регулировка только по вольтожу , и пайка вся кривая)))
Достаточно вернуться в родительский каталог форума и посмотреть топовые темы, чтобы найти достаточно простые и проверенные схемы ЛБП.
18 часов назад, Lexter сказал:
Выбран К157УД2. Его ток по выходу до 45 мА. Тут с запасом. Устойчивости добиваемся одним внешним конденсатором. Точность для двуполярного питания вполне годная. В нынешних условиях, изобильных на элементную базу, ОУ берём R-T-R по входу и выходу (повторитель лучше прецизионный),  питание, соответственно, одно, ИОН-ы .... Нет, можно TL431, он вполне, но сейчас есть выбор ИОН на любые характеристики. Единственно что - придётся завести на ОУ, кроме повторителя и индикатора режима, ООС по переменке для получения запаса по фазе. Это не сложно. И вы получите вполне рабочее устройство с неплохими выходными характеристиками. Дерзайте.
5 часов назад, Стрелка осцилографа сказал:
Дерзайте.
Спасибо, но мне как-то без надобности. Это @Александр_iz_России ваять собрался. :)
14.08.2019 в 01:05, Lexter сказал:
Пожалуйста, но с третьего предложения писал не Вам.
4 часа назад, Стрелка осцилографа сказал:
Чтобы это обозначить, над аватаркой того, к кому обращаетесь, есть "@" - "ник в ответ". :)
1)   Мне интересно почему все схемы топовые имеют такой недостаток ввиде токового шунта от 0.2 Ом и выше, что ограничивает выходную мощность потенциальную, превращая БП в печку? Все равно используются ОУ, почему не ставят низкоомные шунты, подкрутив соответственно КУ?
2) Почему все топовые схемы разрабатываются исключительно на говнокомпонентах? А потом все сутуют на 300+ страниц отлавливая баги, глюки и прочее. та же избитая lm358/324 ну зачем на ней? Если вопрос цены ну скажем тот же op07 чуть более дороже на 2 рубля, и еще куча других есть, вместо 3 рублей стоит с более интересными параметрами, тот же усилитель шунта на нем делается с отличной линейностью во всем диапазоне.
3) Почему тот же "простой и доступный" не сделать  2х полярным питанием, все равно трансформатор юзается, пара лишних деталек добавится или одна lm7905 чтобы все изменить.
1 час назад, hanymi сказал:
потому, что надо тебе прочитать самый первый пост в теме про "простой и доступный".
Упрощение предыдущей схемы с сохранением качества выходного напряжения и защитой (ограничение) по току.
Sample.asc
Не нашел темы подходящей, напишу сюда. При максимальном выходном напряжении в 25 при подключении нагрузки появляется просадка напряжения до 23.3, именно к такому числу. Тоесть подключаю 4А просадка до 23.3, 2А просадка уже меньшая. Если выходное напряжение снизить до 23, то просадки нету, хоть и 5А подключаю. В чем то проблема? Питание оу аж 27В. И кстате при просадке выходного напряжения и эти 27В проседают на пол вольта. На схеме нарисований параметрический стаб на стабилитроне, который в реальности запитан от отдельной обмотки, и опорное +5(7805) тоже от отдельной) пробивал еще один транз перед кт817- тот же эффект. И забыл нарисовать резисторы б-э по 1к в каждом транзисторе. Подскажите откуда берется эта просадка, может выходного тока оу не хватает?
16 минут назад, Borodach сказал:
А входное напряжение на сколько просаживается
Он же написал:
24 минуты назад, Коллектор сказал:
Значит, до 26,5В. Остальное - на транзисторе.
Изменено пользователем vg155
Пульсации не знаю, осцила нету. Входное при 5А проседает где то на 1В при 5 амперах. Тс180 транст, тянет норм) Со входным все норм, там из запасом и так, то питание оу проседает на 0.5В
Можно включить параллельно мощному транзистору ещё один через выравнивающий резистор и увеличить входную ёмкость ...
46 минут назад, vg155 сказал:
Он же написал:
Входное он не отметил..
Да, увеличить электролит на входе раза в два и посмотреть просадку ещё раз. При таких токах желательно, чтобы он был 10 000 мкФ, лучше 22 000 мкФ.
Когда у меня не было осциллографа, то я измерял пульсации тестером на переменке через конденсатор 1 мкФ.  То, что он показывал, нужно умножить на 2,8 - это будет размах пульсаций.
Не слишком точно, потому, что пульсации похожи больше на пилу, чем на синус, но пользоваться этим способом вполне можно.
14 минут назад, Borodach сказал:
Можно включить параллельно мощному транзистору...
Тоесть поставить 2 в паралель? Так там транзистор и так мощный. Второго такого нету.
Емкость на входе 10000мкФ, тансформатор тс-180(перемотаный естественно), диодный мост 4хД243А
Я еще попробую другой оу.... Может лучше будет
Изменено пользователем Коллектор
Расчёты показывают, что при 5 А и 10 000мкф размах пульсаций будет около 5 В. Плюс падение на составом транзисторе и ОУ недодаёт полтора - два вольта и запаса на стабилизацию не остаётся.
44 минуты назад, Юный пионер сказал:
ближе к 4 Вольтам будет.
Но я буду снимать где то 3.5А, я с таким расчетом и брал входной электролит(подумал, мол 10000 хватит) Я кстати поднимал питание оу до 30 и норм работало из выходным напряжением в 25В и 4А нагрузкой. Так что вы правы. Может питание оу увеличить.
