Источники питания для аппаратуры
Dozator
Честно говоря не понимаю что тут фотографировать.
Подключе просто: питание через выключатель на блок, от него на преобразователь.
Подключено все верно.
Ошибку написал выше неверно, правильно "lup".
  • Ответов 2,3т
нашел, что это ошибка по низкому напряжению на входе:
"Настройка параметров защиты на состоянии и пороге -- нажмите и удерживайте U/I, чтобы войти в интерфейс настройки параметров в обычном интерфейсе. Нажмите SW до тех пор, пока не появится необходимая защита. LUP -- порог защиты от низкого напряжения; OUP -- порог защиты от перенапряжения; OCP -- порог защиты от перегрузки по току; OAP -- порог защиты от сверхемкости; OHP порог защиты от таймаута. Короткое нажатие повернуть кодировщик, чтобы выбрать, какой бит вы хотите установить Защитный параметр. Нажмите и удерживайте роторный кодировщик, чтобы установить параметры защиты ВКЛ или ВЫКЛ (для включения/выключения можно установить только защиту таймаута и защиту сверхемкости, а по умолчанию включены другие параметры защиты.). Поверните кодировщик влево и вправо, чтобы сделать параметры больше и меньше. После настройки нажмите и удерживайте кнопку U/I, чтобы вернуться к нормальному интерфейсу."
Настройка стоит 5,8В, а блок выдает около 13 вольт, т.е. ошибка не должна проявляться.
Может на входе преобразователь иногда видит какой-то "провал" БП, типа как в переменке противофазы...?
Изменено пользователем Vanro
дополнил ссылкой
Уважаемые, думаю в сторону ненормальных пульсаций на выходе импульсного источника питания (т.к. более качественный, видимо, ноутбучный блок работает).
Некоторую информацию почерпнул отсюда, верно ли я мыслю?
Поэтому разобрал источник питания и заметил отсутствие индуктивности L1, полагаю там должен быть дроссель по выходу...
Не подскажете как его рассчитать под 12В - 13В 5А?
@Aronnax Еще по поводу планок ФМ, стоимость этих планок соизмерима со стоимостью дешевых китайских приемников, элементная база этих изделий практически аналогичная, тогда вопрос - зачем зайцу боковые зеркала?
Оооооо..... Это вопрос философский, я б сказал! Сохраняем аутентичность (почти). А дальше, у каждого - своё! Ностальгия.... радость полноценно работающего раритета и т.д . По цене - да! Но можно самому собрать. Где-то в ж.Радио была схема....
В 10.11.2023 в 18:32, Vanro сказал:
Для расчета ещё  необходимо знать частоту и амплитуду пульсаций наверное.
Можно по простому запаять фильтра, те которые не на кольце, от компьютерного блока питания, тв и подобной техники.
Приветствую. Попалась схема линейного стабилизатора напряжения, с защитой. Как раз то, что мне нужно. Хочу сделать как лабораторный, на все случаи жизни, типа. Непонятно назначение диода VD4. Разъясните пожалуйста.
1 час назад, Man17 сказал:
Это чтобы ограничить обратное напряжение Б-Э до безопасного уровня -0,6 В. Обратное напряжение Б-Э транзисторов маленькое, порядка 5 В, а в этой схеме с выхода ОУ относительно эмиттера оно может получиться значительно больше, так как там стоит конденсатор большой ёмкости, который будет удерживать напряжение.
@Man17 , вобще-то я написал, откуда. Непонятно - поверьте на слово. VD4 в этой схеме нужен. :)
Считайте что он нужен, чтобы разряжать С5 когда нет нагрузки, а выходное напряжение надо уменьшить.
Не уверен, что прям кому-то интересно будет. Но опишу , что сейчас горожу. Свет над рабочим столом был один плоский круглый светильник, как на фото. Рабочее место перестроил, добавил ещё 2 светильника. Проблема в их драйверах - помеха по радиосети. Иногда люблю поковыряться с радиоприемниками. Как я не изголялся с драйверами, полностью устранить помехи не удавалось. Ни сменой драйвера, ни фильтрами, ни цобелями. Когда во время экспериментов таки спалил диоды в самом большом решил - надо действовать радикально. Купил на али ленту 180 диодов/метр 4000К, перепаял резисторы на 27 ом для питания 10.2 вольта. (40мА на светодиод). Встал вопрос блока питания БЕЗ радипомех. Линейный - нафиг мне обогреватель (потребление 4,2 ампера). Переделал парочку АТХ на тл494 для пробы. У одного даже почти нет помех (хотя даже входного фильтра нет). Но кпд не устроил. Поменьше бы нагрев. Взял блок на 3843. Немного шумит в эфир. Фильтры, цобеля сдвигают частоту шума, но не убирают. Тогда решил в первый раз в жизни попытаться переделать ноутбучный БП с APFC 19 вольт. Вариант - только отмотка вторички. Разобрал "аккуратно". Разломал феррит всего-то на 4 куска :) .Пока перематывал - расколол и каркас. Мотал по 3 витка вместо 6-ти. Остальные обмотки как было. Кое-как утрамбовал всё это и склеил секундным клеем. Не бахнуло даже. В эфир шумел, но по выходу и дросселя не предусмотрено, Добавил LC фильтр и синфазный сетевой дроссель. В таком варианте НИКАКИХ помех во все диапазоне 64-108 стоящего рядом радиоприемника. Нагрев блока приемлемый, тем более в открытом корпусе.
Спойлер
Спойлер
Спойлер
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
Приветствую!
Решился я на сборку "Ланзар ТС". И хочу спросить мнения опытных товарищей в области услителестроения:
чем лучше его кормить? Я не перфеционист, золоченых разъемов не применяю. Но в данном случае хотелось бы, что бы источник энергии для хоршего усилителя соответствовал уровню потребителя. Скажем так: я ищу вариант, совмещающий простоту схемы с выполнением вышеозначеного условия. А будет это импульсник или линейник - не столь важно. Главное, что бы во время работы усилителя я не слышал работы его БП.
@Винокур Ну реально, в инете информации полно, даже здесь на форуме тема есть.
Читать, искать не хочется, требуется разжеванной информации лично для вас.
Буду признателен, если в нее ткнете... А уж чукча читать умеет )))))
Спасибо!
13 часов назад, Andrey 69 сказал:
Шутка
Нет. Просто не знал, что тут целая тема под это выделена. Прошу тапками сильно не кидать уж....
Изменено пользователем Винокур
@Винокур ,по ланзаровидным вот
Руководство расширенное Ланзар.pdf
Питание описано подробно как и остальное
Можно так сделать с снаберами,которые очень уважает наш коллега Накаs
Бп умзч 2 моста.lay
Его платка если не ошибаюсь
Здравствуйте. Возможно ли узнать исходя из данных на фото количество витков и диамметр провода вторички ?Хочу перемотать на одно напряжение 13.5 В/0.5А. Витков 16 двойным проводом 0.34 мм подойдёт ?IMG_20231226_191124.thumb.jpg.40fa9adc4df4d123857aac53823028ae.jpg трансформатор EEL19, вторичку отмотал,данные на фото ( коряво конечно). Первичку пока не стал трогать(кол-во вит.не знаю). Шим TNY275PN. Провод первички визуально примерно 0.16-0.20, вторичка визуально -12 (0.22-0.25),+12 ( 0.25-0.27),+5(0.35-0.43).
Изменено пользователем Nord1978
Ошибка в постановке вопроса
4 минуты назад, Nord1978 сказал:
трансформатор EEL19
Можно измерить индуктивность первички и зазор . По ним в программе вычислить витки .
Или взять спец. программу для расчета  TNY275PN
Рассчитать примерно  и намотать пробную обмотку .
Спасибо. Забыл написать,компа нет к сожалению,а индуктивность только примерно могу по ESR-метру.Замерил,1.35mH показал. Зазор в центре есть,сейчас попробовал леской 0.28мм,с небольшим натягом вышла. Примерно думаю 0.3-0.35мм.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
