Источники питания для аппаратуры
Dozator
Если на блоке питания написано 500 мА, это означает, что от него можно отбирать ток от 0 до 500 мА, если нагрузка попытается взять больше, то блок питания или сгорит, или в нем сработает защита и отключит или ограничит ток.
Если на потребителе написано 500 мА, это означает, что он потребляет ток не более 500 мА, скорее всего 400-450 мА.
Если при соединении этих устройств нагрузка сгорела, это означает, что либо источник неисправен, либо прав Бородач, полярность напряжения устройств не совпадает. К сожалению, иногда так бывает, надо либо смотреть на обозначения, либо проверять тестером.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Ну и ещё вопрос - имеет ли "блок питания от старых колонок" именно то напряжение, что на нём написано. Может, там без нагрузки Вольт 18.
Всем добрый день, ищу схему dc-dc с входным напряжением от 2.5-3в и выходным 30 вольт с током выхода 100мА, если вкратце, необходимо с аккумулятора получить 30 вольт, пробовал мс34063, при 3-4 вольтах работает нестабильно, перелопатил весь интернет, ничего не смог подобрать по разумной цене и доступности. Может есть какие-то схемы на рассыпухе? Уже подумываю последовательно MT3608 + мс34063 усиленного полевиком, но боюсь кпд будет никакой
4 часа назад, vg155 сказал:
Схема будет частью другой схемы, поэтому необходима именно доступная и не дорогая микросхема, MT3608 саму микросхему купить у нас не так просто, плюс по даташиту указано максимальное выходное напряжение 28 вольт, а необходимо 30, хотелось бы максимальное выходное с запасом. Также, вангую, кпд будет никакой)
Edited by Falconist
Оверквотинг
Вообще, цель сделать двухполярное питание +-15 вольт от аккумулятора, на данный момент 4 идеи: 1) 30 с dc dc вольт разделить на две с виртуальной землёй, 2) два dc dc  последовательно для повышения КПД, второй с как в первом варианте, с виртуальной землёй, 3) dc dc с двухполярным выходом, но, вроде, выходы не очень симметричны по току, 4) два dc с выходами разной полярности, пока склоняюсь ко второму и третьему варианту. Посоветуйте, как правильно поступить
  • 4 weeks later...
Всем доброго здоровья. Помогите чайнику. Решил запитать светодиодную ленту на 12В от блока питания на 12В 1.8А (модель: KSAS0241200180HE) . Лента на светодиодах 3528, длиной 3 метра. По моим подсчетам должна иметь мощность 14,4 Вт и потреблять 400 мА. Блок питания судя по маркировке должен ее запитать в полном объеме, но лента почему-то работает в пол накала. В чем может быть проблема?
5 минут назад, AmidV сказал:
Пока, проблема в отсутствии каких либо измерений! Надо знать реально выдаваемое напряжение используемого БП- ?,  и потребляемы лентой  ток - ?.
Подсчёты - дело хорошее. Но и измерениями не надо пренебрегать. Без измерений - гадания
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
Измерения показали, что с блока питания подается 11,96В, а сила тока на одном участке ленты (три попарно последовательно с резистором 100 Ом) 27,5мА. Замерил силу тока на одном светодиоде 10,4мА, а судя по даташиту должно быть 25мА.
52 минуты назад, AmidV сказал:
и
55 минут назад, AmidV сказал:
противоречат друг другу, поскольку светодиоды в ячейке включены последовательно, а сила тока на любом участке последовательной цепи одинакова.
5 часов назад, AmidV сказал:
Неизвестны методы подсчета, а так калькулятор считает 14,4 Вт/ 12 В = 1,2 А. Ну никак  не 400 мА.
Даже физически, 3 метра потребления 400 мА не может быть.
Так что блок
12В 1.8А
если правда, едва должно хватить, а если обманули с током, то и получим
В 10.01.2022 в 18:18, 100482 сказал:
Согласен, я что-то запутался. По своим замерам от этого блока питания у меня получилось 400мА. А потребление ленты, в ваттах, я нашел в описании светодиодной ленты и не сопоставил.
подвернулись электронные трансформаторы на `~12в от китайской люстры, хочу запитать им светодиодную матрицу, из за высокой частоты прибор показывает "пургу", скажите - если я достану обычный диодный мост он работать будет? или надо будет искать какой нибудь высокочастотный?
В 16.01.2022 в 19:02, dimon2 сказал:
Даже здесь на форуме где то темы о электронных транформаторах, их переделках, доработках.
  • 1 month later...
Здравствуйте. Такой вопрос. Будет ли работать операционный усилитель уд608 при однополярном питании в схеме  ?1525909450_.thumb.JPG.1fa08b9f9bb48b1e74e05979f41bc5e3.JPG
Edited by klodo
добавил картинку
 размах выходных напряжений у уд608 при питании +15 - 15 вольта  будет +11 - 11 вольт, а на эмиттерном повторителе будет столько сколько на выходе ОУ. То есть максимум  -11 вольт.
Edited by klodo
17 часов назад, LazyEd сказал:
А при 12 вольтах без стабилитрона под крен8 если  сразу пустить  питание уд608 на OUT после крен8 ? И делитель сопротивлений подобрать без подстроичника.  Будет работать ? Чтобы питание на выходе было +12 - 12 вольт. Или при таком напряжении не будет на выходе - 12 вольт ? А  когда небудь потом поставить уд708.
Edited by Falconist
Оверквотинг
